1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Клубника (земляника садовая) - 18
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 12.01.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Входит в себестоимость. Например себестоимость моей малины 30-40 рублей кг, но отдаю ее по 350-400 рублей.
  2. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Вот именно. ЗП не часть прибыли, а часть затрат, минусует налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
  3. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Здравствуйте садоводы. Пока схема обработки далеко не убежала.
    Кто ни будь может описать подробно (внятно, на 10л ведро воды) на весь сезонный период. последовательность №-ра внесения акарина. А то внести №13 далее появляется № 3, а про № 15 ни слова.
  4. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    может акварин 15? в 13-м вроде немного калия? или я мимо темы
  5. Gloria80
    Gloria80
    Gloria80
    Тверская область
    В 13- м много фосфора, в 15-м много калия.
  6. Gloria80
    Gloria80
    Gloria80
    Тверская область
    Друзья, кто брал белоплодную Фраголу Бьянку? Как она вам? Стоит ее брать?
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А можно вместо акварина 15 для клубники взять fertika "осеннее удобрение NPK 4,8:20,8:31,3+МИКРО"?
    оно не водорастворимое, зато у меня, как ни странно, значительно дешевле акварина.
    Может можно его перед поливом замочить?
    Состав Fertika осеннее:
    Азот N - 5
    Оксид фосфора P2O5 - 21
    Оксид калия K2O - 31
    Кальций Ca - 0.55
    Оксид магния MgO - 0.5
    Сера S - 0.7
    Бор B - 0.09
    Медь Cu - 0.08
    Железо Fe - 0.16
    Марганец Mn - 0.16
    Молибден Mo - 0.008
    Цинк Zn - 0.09
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Да, там была опечатка. Ниже объясняю. Кстати Фертика осенняя (предлагаемая Вами) - это обычное почвенное удобрение. А мы обсуждаем дорогие водорастворимые смеси.
    3 и 15 - это практически одно и тоже. Это смеси с преобладанием калия. Используются в момент роста ягоды. Просто Акварин 3 можно купить в сетях в маленькой банке как "Хвойное". Акварин 15 фасуют в мешки по 10кг и больше.
    Акварин 13. Это смесь с преобладанием фосфора. В мелкой упаковке его можно купить как Акварин для рассады. Необязательно это должен быть Акварин. Если есть надпись "Для рассады" или "Старт", значит в составе находится много фосфора в растворимой форме. (Хотя для выгонки рассады тепличные комбинаты не применяют такие смеси, т. к. там содержится приличная доза азота, что приводит к чрезмерному вытягиванию рассады).
    Дозировка на куст указана выше. Если сможете полить из одного ведра 100 кустов, то значит надо разводить 100г удобрения, а во время плодоношения 200г. Но с другой стороны уже начинают действовать условия засолённости почвы и воды. Можно превысить критическое значение ЕС и пожечь корневую.
    Вода должна быть чистой. Типа такой:
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Акарин перед цветением 8г/л.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Внеси рыбной муки, дешевле акварина.
    Минеральный состав рыбной муки
    Кальций — 37,4 г
    Фосфор — 24,6 г
    Магний — 6 г
    Калий — 7,4 г
    Сера — 6,4 г
    Железо — 94 мг
    Медь — 9,7 мг
    Цинк — 105,5 мг
    Марганец — 9,3 мг
    Кобальт — 0,75 мг
    Йод — 2 мг
  11. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Так это на килограмм муки. 2,4% фосфора. Ну не знаю :) Полкило под куст при посадке :)
  12. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Спасибо всем, на мою просьбу. @Oculus, теперь подробно и понятно мне. После зимы применю Вашу методику, сейчас займусь приобретением акарина Ваших номеров на Озоне, в местных магазинах практически их нет. Всем Удачи, и урожая!
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Тогда фосфоритная мука, ещё дешевле.
  14. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Труднорастворимое удобрение, можно под перепашку осенью, чтобы равномерно распределить по толще почвы. И весной пролить фосфатмобилизующими бактериями. Что-то навроде мобилизатора питания Organit P
    Но, опять-таки, если не копать, то как муку эту внести, посыпка сверху будет мягко говоря сомнительна
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Мне это совершенно ни к чему, это я Вам к сведению. А если горит минералку внести, то лучше такого типа, в крайнем случае куриный комбикорм. Цена 55-60 рублей кг. По любому будет не хуже.
