Хочу такую планировку, какие ошибки?
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Weent, 12.01.23.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Weent, в какой программе планировка сделана?
    :hello:
  2. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Для такой компановки мебели в спальне мин хорошо бы иметь мин 3.3 а не 3.15.; площадь ванной избыточна; мойка скраю не оч удобно + брызги; мойка в уровень с окном - как окно открыать мешать кран будет; вам трубы точно через весь дом тянуть хочется?;
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не места, а мест хранения - гардеробных, кладовок и т. п.
    Большой с точки зрения количества спален на количество проживающих
    В опроснике 10 вопросов. И бОльшая их часть подразумевает развернутые вдумчивые ответы.
    Когда отвечают на "отстаньте" результат обычно никакой.
    Котельной нет - потому что у вас на планировке нет или вы считаете, что она не нужна?
    Кроме 3 спален и 2 санузлов больше ничего не надо?
    Где будет стирка, сушка.
    Где планируете гладить.
    Где будет жить уборочный инвентарь, пылесос.
    Где будет жить несезонная верхняя одежда и обувь.
    Вам нужно 3 спальни, но вы чертите 4 спальни - почему?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кран может быть на углу мойки, кран может быть прячущийся, открываться может только одна створка окна, окно может быть глухим...
  5. Weent
    Weent
    Weent
    @DomIzDosok, room planner это платная программа, я в интернете на каком то сайте нашёл взломанную версию, есть apk файл 500mb, на этот форум не получилось разместить, а так программа очень классная.
  6. Weent
    Weent
    Weent
    @Larry77, спасибо, учту, мойку точно переносить надо, в принципе и спальню можно увеличить, просто изначально я планировал санузел и котельную сделать, но для газового котла слишком маленькая котельная получается 4кв м, потом просто стену убрал и получился санузел большой
  7. Weent
    Weent
    Weent
    @PMWoman, я ответил в чем точно определился, бюджета не хватает, участок почти в кармане на постройку осталось 1.7 млн, поэтому и не планирую котельную, это увеличит площадь дома, или вы подскажите как её разместить в этой площади?
    Мне нужно 3спальни и 2 санузла, осталось одно помещение свободное на втором этаже, плюс гардеробная будет на втором этаже в конце коридора, ещё место для хранения есть под лестницей, и верхняя одежда и всякое можно расположить, уверен.
    Сушилку, гладилку можно в ванной расположить.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам не увеличивать на котельную, а урезать дом до 1 этажа.
    2 спальни, гостиная и кухня отдельно, тогда гостиная будет гостевой спальней, санузел раздельный.
    Ну или совсем компактный на 2 спальни.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если допиливать вашу планировку, то первый этаж вот так
    Второй этаж предлагаю сделать мансардным, причем без подъема аттиковых стен, либо с минимальным подъемом. Это позволить снизить затраты на стройку.
    Добавляете две кукушки для лестницы и санузла. Комнаты получаются приблизительно 3х3 при угле кровли близком к 45 градусам. Горизонтальные линии - стены приблизительно в 1.5 метрах от внешней стены. Там можно устроить места хранения, встроенные стеллажи и т. д.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А я бы сделал как-то так
    Между гардеробной и ванной можно сделать постирочную
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не понятно - на второй этаж как попадать будете?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Во-первых - кому вопрос? Во-вторых - неужели лестницу не видите?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Автору темы конечно, и видимо Вам.
    Представьте себе - нет, не вижу.
    Судя по отсутствию проема в перекрытии, лестница будет наружная приставная или веревочная?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На первом этаже лестница изображена. На втором, конечно правильнее изобразить лестничный проём и лестницу. Но там, по-хорошему надо и раскладку мебели и много ещё чего. Это уже к ТС. Я лишь изобразил, как поменять основное, чтобы на той-же площади получить более правильную планировку.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Без проема в перекрытии эта "лестница" не больше чем декорация. артобъект.
    Именно. на месте проема уже мысленно расставлены шкафы, не пропадать же зря такой "вкусной" площади.
    А смысл, если из за проема лестницы двери в две комнаты висят в воздухе?
