Второй этаж холодный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем myakuhin, 13.01.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Немного не так. Зависит от места его установки, у вас там его быть не должно. У Вас там часом, одну из труб разводки не прихватило морозцем?
  2. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Да нет, не прихватило - холодно, но не до минусовой температуры.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка труб над плинтусом, по стене?
  4. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Да. И сантехник сказал, что насос не должен стоять вместо последней батареи. Вот он и предложил его поставить на обратку, которая 25 диаметра идет со второго этажа в 32-ю трубу первого
    да - над плинтусом по стене
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А каким сечением трубы подключены радиаторы первого и второго этажа к прямой и обратке?
  6. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    вот эти (на фото) короткие трубки на которых кран 20 диаметра
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @myakuhin, Таким котлам не нужен второй насос. Тем более на отдельном контуре. Когда котел переключится на нагрев ГВС, насос внесет разлад во все этажи.
    Нигде не поддувает? Тогда по новой закрывайте вентили на холодных батареях, и при открытии постукивайте по корпусу. У вентиля есть направление движения, клапан может залипнуть.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полностью подключения конвектора покажите.
  9. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    У котла нет ГВС (нагрев горячей воды если я правильно понял).. котел только на отопление.
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Да они, какой диаметр?
  11. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
  12. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    у них диаметр 20 мм
  13. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Скорее всего проблема в диаметрах труб.
  14. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Пошел "постукивать" и на первом холодном радиаторе (ну он чуть теплый) обнаружил следующее - входной кран его металлическая часть горячая, практически огненная - рука не терпит, а обратный кран уже чуть теплый) Что это такое?
    P. S. То есть насколько я понимаю - к нему приходит горячая вода (теплоноситель), при этом он сам чуть теплый и из него уже выходит теплоноситель такой же чуть теплый как он сам.
  15. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Можно проверить, прикрыв первые два радиатора кранами, нагреются ли остальные радиаторы на втором этаже.
