Второй этаж холодный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем myakuhin, 13.01.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы бывают двух типов. Ну не суть.@myakuhin, после греющихся двух радиаторов, трубы по этажу греются?
    Вентиль правильно работает, только в одном направлении. Поток теплоносителя, приподнимает клапан из седла, если развернуть, то на обратке поток прижимает его. Имеем некорректную работу девайсов. Вплоть по полного перекрытия седла клапана.
  2. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Да. Сейчас закрою его.
  3. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    А девайсы это что в данном случае?) Это эти регулирующие краны? Месяца 3 назад в систему отопления был выброс грязи (отделенного железа из водоподготовки). Но вроде промыли потом систему. Но может краны сломались из-за этого железа в воде?
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я бы, для начала, перекрыл все радиаторы первого, чтобы убедиться, что радиаторы второго, в этом случае, греются все.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    И насос второго этажа, на мой взгляд, стоит не очень правильно. Лучше на подачу или обратку между этажами.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Кто и зачем сделал вброс?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он там не нужен совсем. Все должно работать естественно. пока есть гравитация. А вот конвекторы второго этажа такое подключение*низ-низ* на двухтрубной системе не любят. Их организм не предназначен для поддержания конвекции внутри себя.
  8. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Вброс произошел из-за поломки водоочистки еще до отопительного сезона и видимо при включение котла, автоподпитка засосала в том числе и это железо (по факту грязь рыжую).
  9. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    На второй этаж толкать воду хватит разве силы небольшого насоса в котле? давление 2 во всей системе.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что в отоплении делает автоподпитка? Там что-то утекает периодически?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно обслужить два таких дома. Только не мешать ему работать.
  12. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    В отопление автоподпитка (с обратным клапаном) чтобы в принципе наполнить систему отопления водой. На котле нет подпитки, потому что у него нет ГВС, соответственно ему негде брать воду. P. S. Ну вот сантехник снимет этот ненужный насос. где брать воду чтобы поднять давление. вот из этой автоподпитки)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    а где подпиточный краник ? Система должна быть подключена к водопроводу и стоять ручной кран для заполнения ее. Ничего автоматического.
    @myakuhin, Что там в палате? пациенты еще мертвые?
  14. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    В общем резюме такое. На первом "холодном" радиаторе металлическая часть регулирующего крана горячая (в прямом смысле рука не терпит), но он сам полутеплый, соответственно проблема в кране? Кстати, у этого радиатора подводка также сделана трубкой диаметра 25 (как вся разводка 2-го этажа). Второй после него холодный, у него подводка трубкой 20 диаметра и металлическая часть входного крана холодная уже. Соответственно нужно подводку делать такого же диаметра как основная труба и поменять краны. Верно?
  15. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Да. Так и есть система подключена к водопроводу через клапан автоподпитка не через краник. Ну тут вопросов нет. Всё в этом плане работает. По факту эта автоподпитка = краник.
    Да. Мертвы. Постукивание при открытие не помогло.
