Второй этаж холодный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем myakuhin, 13.01.23.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Насос замыкает подачу на обратку. Не ясно -для чего?
  2. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Насос поставил буквально "вчера", для эксперимента. Раньше на его месте стоял 4 секционный небольшой радиатор и он был последний в системе и он был всегда, даже в "лучшие" времена холодный, вот я и решил поэкспериментировать - убрать его поставить насос. думал что поможет)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В другом, не открытом вентиле. Там клапан прижат к седлу и не пропускает теплоноситель. Случаи отрыва клапанов не редки. Менять на больший диаметр, нет смысла. Это двухтрубная система, в каждый радиатор принудительно подается теплоноситель. Внутри вентиля дыровка в два раза меньше чем в ПП20.
    myakuhin Трубы разводки по этажу, все горячие?
  4. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Да как понять по ПВХ трубам горячие или нет) Ну возле первого "холодного" радиатора горячая, а возле третьего уже теплая. P. S. Сейчас ходил трогал трубы и обнаружил, что металлическая часть входного крана у второго "холодного" радиатора стала "кипяток" (рука не терпит). Это произошло после отключения этого "экспериментального" насоса. А при включенном доп. насосе получается теплоноситель пролетал мимом этих подводок 20-го диаметра.
  5. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Да мимо тянуло. А что он до сих пор работал)?
  6. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Получается насос котла "потихоньку" проталкивает горячий теплоноситель. но последние радиаторы были холодные и до установки доп. насоса... может это потому что котел выключается по своей программе когда чует нужную, настроенную температуру и соответственно последние радиаторы не успевают прогреться? Может как то сделать, чтобы котел работал без перерывов. ну тогда он сдохнет наверное. или как?
  7. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    А температуры какие на подаче и обратке?
  8. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    на подаче сейчас на котле настроено 80 (Новосибирск и было -35 вчера), а на обратке я не знаю какая. там на трубах нет градусника. может в котле как-то можно увидеть, но я пока не знаю как.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @myakuhin, Сфоткайте как доп насос установлен. Куда качает?
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Чтобы котел работал непрерывно нужно забирать у него всю произведенную им тепловую энергию, для него это нормальный режим.
  11. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Вот он. стоит вместо последнего радиатора так, чтобы потом если что радиатор назад воткнуть).. Качает он получается из подачи в обратку.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @myakuhin, Второй этаж перекрыть есть краник после котла?
  13. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Отдельного крана чтобы перекрыть второй или первый этаж нет. А зачем второй перекрывать? На первом то все радиаторы "жарят" даже с прижатыми кранами.
  14. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Краны нужны для того чтобы локализовать какой то участок.
  15. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Вот я сейчас сижу возле третьего "холодного" радиатора. потрогал металлическую часть входного крана, а она чуть тёплая, соответственно и радиатор такой же. с чего ему быть горячим) почему теплоноситель (вода) так сильно остывает. ну может метров 5-6-7 расстояние от горячего радиатора. не пойму. Может у насоса котла не хватает мощи протолкнуть сюда горячую воду из-за этого заужения 32 - 25... P. S. Так вот я к этой мысли пришел раньше, почему и был поставлен доп. насос вместо последнего радиатора... и не помогло
