Второй этаж холодный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем myakuhin, 13.01.23.
  1. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Чтобы прогревалось все равномерно, нужно обеспечить одинаковое гидравлическое сопротивление в контурах всех радиаторов. Особенно важно это условие в двухтрубных системах. Иначе концевые радиаторы останутся без достаточной циркуляции.
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Сейчас в Новосибирске -16, перекройте радиаторы первого на 30 минут (дом не остынет)- котел будет работать только на второй- посмотрите как будет работать ветка второго этажа. Насос включенный между подачей или обраткой второго и первого этажа мог бы улучшить ситуацию, но не включение его параллельно батареям.
  3. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    В общем эксперимент с отключением радиаторов первого этажа показал следующее: котел стал ненормально работать, а именно быстро нагреваться и сразу же выключаться, соответственно из него не уходит в нужной скоростью циркуляции теплоноситель. Позвонил "газовщикам" у которых на абонентском обслуживание, говорят, что с котлом всё в порядке (тем более осенью было плановое обслуживание, был инженер тут). Говорят, что нет циркуляции на втором этаже, искать сильное заужение где-то, возможно в пайках ПВХ труб. Также посоветовали, чтобы не разбирать полностью всю систему второго этажа поставить насос, чтобы через это заужение быстрее вода проталкивалась.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Глупость полнейшая, Вы уже одну "модернизацию" провели... беда коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги печь сапожник.
    Вы уже ставили доп. насос на место радиатора = то есть не просто организовали замыкающий участок, а ещё и насос втемяшили. Вам раннее написали, что эта "модернизация" создала обходной путь мимо радиаторов.
    Второй момент краники на подаче и обратке одинаковой конструкции=> на подаче или обратке кран стоит "против шерсти". На подобных кранах на корпусе стрелка с указанием направления движения жидкости, вода должна поднимать манжету клапана с седла, в случае "против шерсти" вода давит сверху не давая открыться клапану.
  5. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    с втемяшиным насосом понял и по факту убедился на практике) Так еще был совет ставить насос между первым этажом на подачу или обратку... Это поможет циркуляции на втором этаже? Или также теплоноситель будет пролетать мимо радиаторов?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То что предлагаете иллюстрируйте в графике, схема на словах = разговор ни о чём!
    Второй момент, стрелки на кранах радиаторов смотрели?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Срабатывает байпас с перепускным клапаном в котле. Он не дурак и жить хочет. Контур второго этажа забит. Не работают вентили батарей, а на ветке этажа, перед насосом поставлен обратный клапан. Может он и в нужную сторону смотрит стреловкой, но котлу легче переключиться внутри, чем бороться с проблемой наверху.
    Кто там пожалел два краника на ветку второго этажа? По 200 р штучка ...была бы...
    Ну как бы новый год, и все как и положено в отоплении... Сливаем второй этаж, ставим краны запорные, и продуваем трубы, осматриваем вентили. Романтика! Люблю я эту работу!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ребенок, легко заткнет такой насос пальчиком, и он начнет качать в тупик. Если это не насос с пожарной машины!
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Посмотрите на схемку. Перенеся " экспериментальный" насос на подачу и вернув батарею, как теплоноситель проскочит мимо батарей в обратку? С тем, что пара батарей на втором греется - какая то циркуляция все же есть. Когда отключали первый этаж, кран на "экспериментальный" насос надеюсь перекрывали? Очень правильно, советуют, поставить краны между первым и вторым. Врежте насос на подачу откройте батареи на первом и перекрывая горячие батареи второго смотрите будут ли нагреваться холодные. Если греются - циркуляция через них-есть, если -нет ищем причину. Может для всего потока через 25 трубу достаточно 2-3 х батарей - в этом случае только переделка ветки второго этажа.
  10. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Приветствую. В общем поменяли на батареях второго этажа регулирующие краны на обычные запорные шаровые (если правильно понял... в общем при открытом там дыра для воды максимальная). Поставили на 2 ветки первого этажа балансировочные краны. "Продули" водой с хорошим давлением (ну которого скважинный насос даёт) разводку второго этажа с закрытыми батареями (писал ранее что батареи проверяли - чистые), была грязь в разводке, промыли до чистой воды. "Прижали" ветки первого этажа балансировочные кранами. Запустили - на втором этажа 2 последние батареи остались всё равно холодные. Мастер посчитал, что общая длина 25-й трубы (вместе с обраткой, т. е. от мест вреза - от и до) которая идет с первого этажа около 90 метров. Похоже что не хватает насосу котла мощности протолкнуть. Вопрос если на обратке поставить насос - решит ли проблему? Не будет ли насос гнать мимо батарей воду? Все батареи станут горячими.
    P. S. Также котел, после изменений, стал отключаться чаще. Как писали выше - он нагревает получается уменьшенный контур (за счет придавленного первого этажа) быстрее. А то что там на верху не дошло до последних двух батарей ему пофиг... Или может он постепенно, постепенно потихоньку продавит до последних двух? Сейчас они эти две как будто вообще в стороне стоят и не подключены, даже ни грамма не теплые. В этой же комнате третья (ну первая на входе) чуть теплая.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Схему, если получится подробные фото, разводки на первом этаже, интересует врезка в стояк, труб второго этажа.
    2. "около 90 метров" попытался бы разбить на два крыла.
  12. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    Вот врезка в контур первого этажа в 32-ю трубу. от этих кранов вверх (на второй этаж) пошли уже 25-е трубы (подача и обратка)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нет "?".
  14. myakuhin
    myakuhin
    myakuhin
    сейчас как разбить контур второго этажа. никак. это глобальная задача на лето например. Вот если врезать насос в обратку второго этажа - ну вот там где на фото поднимается вверх труба - не будет ли этот насос прогонять теплоноситель мимо батарей?
    То есть этот насос будет забирать с обратки второго этажа воду-теплоноситель... Вроде не должно влиять на подачу.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вижу в профиле региона, у нас днём и +14* бывает.
    :faq: Это как? у Вас двух трубка. попробуйте перекрыть шар. краны на всех радиаторах кроме холодных.
