Помогите девочке выбрать вентиляцию в домик)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Зубрик, 13.01.23.
  1. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    все может быть сильно по разному, (еще вам неопределенности) можно взять пластиковые воздуховоды, а можно металлические, можно не использовать на воздуховодах шумоглушащую изоляцию, а можно оклеивать, и оклеивать чем-то подешевле либо чем-то подороже, можно использовать в комнате на выходе воздуховодов "простые" решетки или анемостат за 300р, а можно щелевую решетку с рессивером за 5 тыс (которая даст хорошую струю и перемешивание воздуха в комнате и её достаточно над дверью установить и не тянуть воздуховод в край комнаты).
    можно сделать "на одной трубе" (одна ветка от которой делать отводы), а можно "посложнее" через коллектор (такой вариант позволяет лучше балансировать препятствует распространению звуков из одной комнаты в другую через воздуховод). можно вообще гибкие воздуховоды использовать (они сильно тоньше, меньше потолок занижается), можно перед входами в комнату ставить гибкий шумоизолированный воздуховод (дополнительно гасит шумы), а можно не ставить.
    можно сказать "блин какие трубы на потолке, они должны быть скрыты под потолком", и монтаж можно "как-нибудь", а можно сказать "так, у меня будет стиль лофт, пусть трубы висят, они мне нравятся, их нужно монтировать аккуратно и красиво, сейчас покрашу в белы или кислотный синий и будут у меня частью интерьера".
    можно установку взять "попроще", но она может быть шумнее чем хотелось бы, в ней не будет преднагревателя и догревателя воздуха, давать меньший поток от ожидаемого (потери на фильтрах и в сети) а можно "получше", и в ней будет все стоять, она будет тиши и производительность у неё будет с запасом, и автоматика позволит компенсировать возрастающие потери давления на фильтрах, да и вообще, автоматика автоматике рознь.
    это все будет влиять на: шум издаваемый системой вентиляции, поддержку параметров воздухообмена на дистанции, и удобство использования.
    это все определяется на стадии проектирования)
    после того как есть проект, выбраны материалы - можно составить список и перейти к цене комплектующих и работ.
    от части проектирование заключается в том что бы, где что-то циклами упрощая/усложняя проект стараться попасть в бюджет либо найти основания что бы расширить бюджет.
    еще, там помимо очевидного - ПВУ, трубы, шумоглушители, нагреватели будет уйма "рассыпухи" - всякие уголки, кронштейны, переходники, резинки, виброопоры, перфоленты и т. д. которые без "опыта" вообще сложно прогнозировать.
    продумывайте проект!
    искать примеры проектов
    в приложении нагугленный пример проекта.
    хотя бы без текстовухи сделайте примерно такие таблицу воздухообмена и схему.
    рубли - я к сожалению не профи по вентиляции, без проекта, могу только интуитивно пальцем в небо,)
    выше цифры уже озвучивал)
    Еще примеры, к рублям...
    Вот пример проекта с ПВУ, Уфа, относительно "попроще", маленькая площадь, без коллектора, но кажется с k-flex (не дешевая шумо/тепло изоляция) и установкой турков - в видео озвучили 400к бюджет.
    Другой проект, тут не ПВУ (вариант проще), но квартира побольше и питер (работа дороже), технически более сложно сделано - автор озвучил 750к на лето 22-го года
    https://www.youtube.com/watch?v=pvcvVVyXyh4
  2. Мирра
    Мирра
    Мирра
    я не про затраты на монтаж, а про стоимость эксплуатации. м3/ч переводим в кВт, затем кВт в рубли. Сколько денег уйдет на нагрев воздуха. Понятно, что часть нагрузки уйдет с отопления, но всё равно получается много...)
  3. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    какая у вас погода зимой обычно?
    можно прикинуть)
    https://ventlux.ru/raschet-kalorifera-onlayn-kalkulyator.php
    получится много)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Видосы лучше не смотреть, там 90% бреда, я уверен. Но в современном доме принудиловка с рекупом - must have. На 380 м3 мы запланировали вентмашинку 500-550 м3. Либо Турков, либо Санди. Вытяжка из 2 с\у и кухни, приток в 5 комнат. Балансировка клапанами.
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Как наличие рекуператора соотносится с современностью здания? Это всего лишь экономическая целесообразность. Решения с рекуператором от модных брендов типа туркова не окупаются за разумный период.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПВУ должна быть, и конечно с рекупом. А ТЭО вторично
  7. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Неожиданно. Ну да ладно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rjavii_v2, рекуператор, это, в первую очередь КОМФОРТНОСТЬ (приток подогретый, при хороше, комфортном воздухообмене), а ЭКОНОМИЧНОСТЬ, это уже - бонусом.
    Покупая авто для личного пользования, а не для коммерции, Вы-же не считаете, что эта покупка когда-нибудь окупится!
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Да ну? Подогрев притока по другому не реализуется?
    Ещё раз: при равных целевых показателях пву с рекуператором часто не окупается в разумный срок. И критерий здесь только стоимость гигакалории.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, реализуется. Но, без бонуса! Сложнее (регулирование, защиты, ПОСТОЯННОЕ снабжение теплоносителем/энергией) и затратнее в эксплуатации. И уж тем более не окупается, по сравнению с рекуператором.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @DiJo, вот, все верно.
    те либо мутить жидкостный подогрев, это если газ есть да и СО получается менее тривиальной. Либо электрический .. какой мощности при расходе в 500 м3 в час ?
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Тема бонуса слабо освещена.
    Мы не самоделки сейчас обсуждаем. Производитель реализовал, гарантию дал. Надёжность устройств близка.
    А пву с рекуператором энергией только по пятницам снабжаются? А так и без неё неплохо работают? А догревать до целевой уставки после рекуператора не требуется?
    А вот этот момент я и поднял. Один участник высказался что экономическое обоснование вторично, вы утверждаете что тэо не в пользу пву с канальным нагревателем.
    Давайте тогда про коней в вакууме:
    Некая пву с электрическим канальным нагревателем на 300м3 5квт стоит (разумеется без сети и работы) 50 тысяч рублей, пву от г-на "Х" с рекуператором на ту же производительность стоит 500 тысяч рублей.
    Зная среднюю температуру отопительного периода и его длительность мы можем оценить затраты на нагрев приточного воздуха. На моих пальцах получилось около 10000 квт/часов для климатических условий нерезиновой, что в моем тарифе стоит 41200 рублей. Срок окупаемости 10+ лет (прочие эксплуатационные расходы мы приняли равными, сейчас только про стоимость подогрева притока).
    Подставляя свои цифирки каждый сможет оценить в первом приближении экономическую целесообразность того или иного решения.
  13. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Для 300м3 средняя по от 2,5 кВт, пиковая на холодную пятидневку 5. Для вашей производительности можете экстраполировать, можете посчитать-оно несложно.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А есть еще такая штука, как "не хватает мощности ЭЭ" даже 15 кВт. В современном доме легко.
    И никто не заставляет покупать топ, есть Электролюксы по 50 т. р. и похожие. КПЛ ниже, но они работают.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ВПУ без рекупов бесполезная фигня, но уговаривать не буду. Тут не всех убедить, что ТН это хорошо. Каждый сам в ответе за свой гемморой)
