Помогите девочке выбрать вентиляцию в домик)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Зубрик, 13.01.23.
  1. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    у меня в дом приходит не ниже +7 зимой и не выше +17 летом при длине заложенной трубы 15м. можно было сделать в 2-3 сложения и результат стал бы еще лучше. Влажность 50-65.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не лучше, ну, может летом прохладней. Но не больше +7. А вот если к земляному червяку добавить внутренний отвод теплого воздуха, по получиться уже дешевый и весьма приличный коаксиальный рекуператор)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Давайте ж тогда сравнивать стоимость установок разных типов одного и того-же производителя!
    Установки от г-на "Х"
    - приточная на 600м3/ч с электрокалорифером - 190тыр
    - приточная на 610м3/ч с жидкостным калорифером - 360тыр
    - приточно-вытяжная на 600м3/ч с 3-секционным рекуператором без нагревателей - 285тыр
    - приточно-вытяжная на 600м3/ч с 3-секционным рекуператором с электродогревателем - 320тыр
    У меня - простейшая "шведского роду, но с китайским разрезом глаз" ПВУ с 1-секционным противоточным рекуператором.
    650-кубовая такая нынче стоит 55-:-60тыр
    Приточная 650-кубовая с электронагревателем - 90-:-110тыр!
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне откровенно не нравятся оба предложения, посему попрошу Вас ответить на пару же вопросов:
    1. Откуда в "геотермальном притоке" возьмутся условные 3-6кг пара в час для "всегда держит нормальную влажность" и что Вы подразумеваете под нормальной влажностью зимой в жилище?
    2. Сопротивление "геотермального притока" плюс фильтра на притоке (без него не очень фен-шуйно воздух гонять через дом, слишком много пыли в атмосфере, а ведь ещё и пыльца разных растений бывает) при ЦЕЛЕВОМ (а каком?) расходе приточного воздуха Вы назначаете для зимы не более 15Па, для лета не более 5Па? А чем в хате дышать если летом штиль вдруг?
    Ну и знаете ли Вы про проблему загрязнения "геоконтура" и про необходимость его периодического обеззараживания? И о каких параметрах геоконтура Вы имеете представления, может быть у Вас эксплуатируется конкретное нечто, в котором тягу именно 4м вертикальной трубы ВЫТЯЖКИ обеспечивают? Сдается мне, что Вы про коня в вакууме, без цифр расходов и даже без начальных знаний о предмете...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет цифр (расходов воздуха по анемометру адекватному), то предположу (с вероятностью ошибки в доли процента) что дом у Вас вентилируется так себе. Хотя, если Вы говорите о влажности приточного именно воздуха (вылетающего из трубы) то эта влажность абсолютно точно не равна влажности в Ваших спальнях. Поясните, дополните?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это проблема форума, придумки, часто прикольные, не охватывают весь комплкс проблем.
    Как верно сказали и борьба с легионеллой и просто очистка, фильтры, лучше на входе в ГК, еще доп вентилятор, гидроизоляция стыков... не все так просто.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и опять не нра мне инфо от Вас: если Т грунта (без влияния лежащего в грунте и используемого по назначению геоконтура) не превышает допустим 9такой грунт и условия в оном) плюс 6гр С (в моем регионе сам такие в детстве температуры измерял), то как при "сделать в 2-3 сложения" можно получить "результат стал бы еще лучше"? И при морозах и пользовании системой в оные грунт возле геоконтура охлаждается и эксплуатирующие подобные геоконтуры люди получают четкую зависимость: чем дольше эксплуатация в морозы, тем ниже Т притока (при прочих равных), грунт возле геоконтура банально охлаждается вплоть до промерзания...
    Есть инфо про это личная?
  8. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    Хорошо... Если не Электролюкс, то что тогда? В какую сторону смотреть?
    Неужели нет ни единого варианта до 100 тыс рублей? ...
    А насчёт самой "схемы" что думаете?
    Насчёт шума везде вижу и слышу, что на 100% всегда шум, а чуть мощнее люли ставят и на 60-80% шума меньше. Неплохо было бы в какой шоу-рум попасть и послушать) Кстати, шум слышен вблизи установки, в помещении, где она находится или шум по воздуховодам на весь дом разносится?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Зубрик, у меня нет ни шума по воздуховодам (тихой ночью, если прислушаться, можно услышать "звук как от легкого шелеста листьев при очень слабом ветерке", ни шума рядом с установкой (чтобы понять, что она работает, надо подойти вплотную). Причем, установка работает на максимальных оборотах. Электролюкс EPVS 200.
  10. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Лучше это значит
    лытдыбр
    конечно никто тут не лазал с анемометром
    однозначно моя система работает хуже вашей, люди бабки платят не за воздух же (без сарказма)
    50-65 влажность у меня в помещениях
    дезинфекция - серная шашка и вентилятор на улицу
    труба заложена на 1,4м ничего там не промерзает
    из плюсов - моя система энергонезависима
    про количество пара это вы как посчитали не зная кубатуры помещений?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не приемлю когда люди пишут про то, про что не знают и знать не могут даже. Вот что Вы знаете конкретного про мою систему вентиляции в моем доме? Откуда вывод, что Ваша хуже?
    Если у Вас зимой (не вижу региона проживания, но справедливо даже для Краснодара) влажность 50-65%, то воздухообмен (ванную, но могу при мотивации доказать в цифрах при формулах, то есть расчетом) на уровне кратности не выше 0,1 (для справки в жилье кратность нормируется на уровне около 1, а в моих проектах в спальнях чтоб получать не выше допустим 700ppm CO2 кратность доходит и до 2 с копейками, иначе - больше концентрация СО2 бывает, реально и ниже 800 бывает трудно достичь). И это аксиома, это даже доказывать не нужно любому мало-мальски понящему школьную физику или имеющему опыт. То есть летит по Вашей системе притока мягко говоря немного. Оно Вас лично может устраивать, но влажность зимой в помещении говорит (КРИЧИТ) и за Вас, и за меня. У меня при ВЕ и притоке через неплотности при работающей мойке воздуха (не самой мелкой) после недели морозов ниже минус 10 почти не бывает влажности выше 30%. И видя показания "газоанализатора" и зная свои и домашних ощущения, а также зная, сколько при разном притоке в дом вылетает из дома (участвовал в "пусконаладке" своих вентканалов при разных режимах при применении самого правильного анемометра и лучшего в Мск исполнителя, не побоюсь этого утверждения) могу утверждать, что воздухообмен зимой у меня - хреновенькиц, но это осознанный компромисс в пользу поддержания нижнего предела для беспроблемной жизни уровня влажности.
    Серная шашка и вентилятор на улицу это Ваш личный опыт или фантазии на тему? Если первое, то что Вы лично ощущаете внутри дома после такой дезинфекции? Как долго запах в хате ощущается? Только предупрежу - я химик в третьем подряд поколении, химию изучал в лучшем с Союзе институте, до этого призы несколько раз подряд на краевых олимпиадах (после второго подряд второго места мне сказали примерно: "притом, что судят олимпиаду преподаватели университета, разве может занять первое место не ученик школы при этом университете?"), многое помню, и я был очень частым гостем как в цехе батином, так и в маминой лаборатории. И я и серу в руках держал не раз и не три (шаланды серы мимо дома моего проезжали десятками в месяц), и жег ее, и серной шашкой не пять раз пользовался! Так что правду, если хотите, и ничего кроме правды, пжста.
    Про "ничего не промерзает", извините, не верю и не поверю ибо физику (кроме химии) изучал в школе и второе место "на крае" тоже имею в анамнезе. Если не промерзает, если разница Т притока не плавает со временем в течении отопительного периода, то это ещё один кирпич в стене того факта, что НЕТ у Вас в доме вентиляции даже в долях от нормальной около нормативной.
    Если Вы не заметили, то мы с Вами пишем в теме про систему на около 500м3/ч. И в контексте именно этой темы, чтоб интересно другим читателям было читать, я и дал диапазон мощности увлажнителя для разных условий за бортом и разного уровня генерирования пара внутри объекта (у меня кроме мойки есть больше полутора десятка горшков с цветами и помидорами - до 4л в сутки на полив уходит если я поливаю), плюс всегда зимой стиранные вещи внутри дома сохнут, плюс жена дома всегда и часто влажные уборки делает, и я всегда только домашнюю еду ем, болячки требуют...).
    Вы б намекнули хотя бы на диаметр геоконтура и на сечение Вытяжек?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я про Роял Клима печатал, не заметили? А их там два типа аж, и оба в 100твр помещаются. И есть на рынке РФ ещё больше десятка вариантов, просто они все мягко говоря из одного "теста" сделаны. Я не говорю что нельзя их применять ни при каких, надо иметь знания и опыт чтобы из них что-то прилично работающее и дающее результат сделать. Кто из Вашего круга хотя бы десяток систем на подобных агрегатах спроектировал, запустил и отпусконаладил с приборами? А с результатом на уровне (по окончании ПНР и при работе системы на проектном ВЕРХНЕМ расходе): "а что Вы мне показываете, оно вообще включено и что-то дует? Посему я ничего не слышу?". Такое не всегда объективно можно сделать, но стремиться к такому надо всегда, даже споря с Заказчиком, мне так думается. А если Заказчик упирается, можно иметь мотивацию ... бросить дело.
    В шоу-руме установки или даже целые смонтированные системы слушать можно, но без опыта смысла это прослушивание не имеет имхо от слова совсем ибо ни размеры шоурума, ни отделка с мебелью даже близко обычно не похожи на параметры того же в жилье. Двумя словами - одно и то же шумит по разному в шоу-руме и в спальне (в доме), самое главное - фоновый шум нашим ухом в разы отличается по ошущениям! И то, что в Гаме выставочного огромного зала Вы не услышите даже с метра, в спальне Вы услышите с пяти метров - если размеры спальни таковые будут даже...
    Как "послушать?" спросите? Некоторые проектируют с уровнем шума (как через стенку оборудования, так и на выходе из приточных решёток, так и рядом с вытяжными решетками) ниже условных 20дБА. Если так спроектировать и смонтируют Вам правильно и ПНР сделают хорошо, то Ваши ощущения будут на уровне описанных мною чуток выше.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Shuft Но его вроде надо дорабатывать напильником. Хотя 600 ЕС может не слишком отличатся по цене от нормальнх.
  14. tsv77
    tsv77
    tsv77
    вы тут так много умного накричали! верю! умнО! не осилил (клиповое мышление як у мышек)
    можно смысл кратко!
    диаметр 110, но это же не повод так волноваться
  15. tsv77
    tsv77
    tsv77
    вот тут вы снова правЫ как собственно и обычно
    у меню т только 48 м квадратических
    и медальки свои вы за хымию и фюзюку не выбрасывайте
