Двухскатная стропильная система без затяжек
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Texteam, 13.01.23.
  1. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Планирую подшивать по скату, как на фото.
    Да мне то всё понятно, менеджер который со мной работает не понимает как сделать так чтобы не использовать фронтон) Сейчас буду ему рисовать.
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Попросите соединить с проектировщиком. Быстрее будет. Рисует варианты все равно проектировщик.
  3. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Поговорил с проектировщиком. На что он мне ответил, либо добавлять ферму которая будет внутри ближе к фронтонной стене и использовать её для опоры (делать в ней паз).
    И крепить консоль через неё к внутренней 2 стропильной ноге.
    А 2 внутреннюю стропильную ногу сместить ближе к стене не можем по проекту из за подъёмной силы которую создаст нагрузка на висячей части (Консольной части).
    Надеюсь правильно объяснил.
    Он сказал что расчёт сделан без опоры на фронтонную стену.
    А рекомендация добавить лежень на фронтон и пропустить через неё увеличивает надёжность конструкции. upload_2023-1-19_12-50-45.png
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Это понятно. Но вариант с запилами ослабляет стропило и доска располагается плашмя что не оптимально. Видимо вариант с запилами следствие вашего ряда доборных блоков по верху кладки - некуда опустить верхний пояс фронтонных ферм. Занизить крайнюю ферму проще, логичнее и надежнее. Если идти этим путем. Но они предлагают некий другой без доп. фермы и без опирания на фронтон. Мне непонятна надёжность этого узла. Если не добавлять фермы то лестницу опирать и закреплять к фронтону. Я думаю.
    Попробуйте спросить @svg2000 он значительно компетентней меня в расчётах.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Texteam, мауэрлат на фронтон оно как бы не плохо, но получится ли выполнить такое действо с достаточной точностью, вот в чём основной вопрос. В этом плане "каркасный" фронтон даже проще, его можно сделать достаточно точно и на него опереть аутригеры.
    Решение с фермой около фронтонной стены в принципе аналогично, только нужно аккуратно считать такую ферму - на неё легко может приходить нагрузка побольше рядовой фермы.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Texteam, Потратил немного времени на изучение ваших проблем...
    Написал в личке и повторю здесь - вопросы по второму свету часто повторяются (может
    кому-то пригодится моё мнение) :um:
    УШП слабенькая под вариант с фермами - лучше сделать поверочный расчёт.
    Несущие внутренние лучше сделать толщиной 300мм.
    Монолитный пояс по всем несущим стенам.
    Дренаж д. б. в водоупорном суглинке с экраном и совмещённый с утеплённой отмосткой, чтоб исключить весенние и ливневые подтопления, труба без ГТ.
    По крыше над столовой: я бы рассмотрел варианты крыши без затяжек с обозначенным вами коньковым брусом с металлическими или деревянными (с винтами) подкосами с упором в армопояс - немного изменится интерьер (можно обыграть полиуретаном).
    Или вариант металлической коньковой балки преднапряжённой выгибом вверх (уже писал). Без прогибов реально.
    Или увеличить высоту помещений и не ввязываться во "второй свет" - он, как правило, делается для дополнительного освещения.
    Весной помониторьте ситуацию с водоотведением, состоянием УШП и при необходимости можно обсудить более детально ваши планы с прогнозированием и с учётом фактического состояния.
  7. Texteam
    Texteam
    Texteam
    -УШП уже залит, дренаж сделан вокруг дома и уже работает, в дождливую осень удалось проверить. Труба с ГТ Typar SF.
    -Монолитный пояс и так планирую сделать полностью по всем несущим стенам.
    -Несущие стены внутренние можно сделать 300мм, изменив немного планировку и докупив Блоки 300мм.
    Блоки уже куплены.
    Не смог найти как это выглядит и что из себя представляет.
    У нас такое днём с огнём не сыщешь. Как простой обыватель с таким даже и не сталкивался, не понимаю кто может заниматься изготовлением такой балки.
    В чём её слабость при хорошо выполненном варианте? Вы умеете это считать?
    Расчет нагрузок на фундамент ? Многим опытным форумчанам уже написал по поводу проектов и расчетов. Никто так и не ответил, видимо у всех сейчас работы очень много.
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    УШП это вопрос веры в сумрачный тевтонский (зачоркнуто) скандинавский гений. Считать её умеют "не только лишь все". Михаил пожалуй единственный из мне известных компетентных конструкторов кто считал типовуху типа т001 в роботе и лире.
    Я несколько раз делал дома на УШП, но подготовка основания в моем понимании сильно отличается от похлопать песочек виброплитой. Пока стоят без нареканий, но то такое...
    Собрать нагрузки особо ума не надо, тут вопрос деформаций. Все это эмпирически, на кроликах выясняется, опыт нарабатывается, но долговременной статистики пока нет.
    Короче никто вам ответственно под договор с гарантией и фин. ответственностью считать не будет.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На ФХ все умеют считать при планируемых нагрузках. Вы их знаете лучше всех...
    А ещё лучше сдетать расчёт дома в Лире или Скаде с моделированием. Будут
    проанализированы варианты с фермами, балками, повышенным потолком и выбран оптимальный.
    Вот такой расчёт на ФХ точно не делают, а пора... Желательно иметь отчёт по ИГИ.
    Нарисуйте узел по дренажу, отмостке, ливнёвке и покажите в дренажном разделе.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И чего? :faq: Плохо спишь? :)]:aga:
    У меня дому 17 лет... и сплю нормально. :super:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Судоргин один-единственный на всю Россию? :faq::ogo:
    Был у него в гостях... нормальный парень. :super::super::super:
    Многие уже делают расчеты... и миллионы уже построились на УШП. :super::victory:
  12. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Чем дальше, тем глубже я проваливаюсь в мыслях :flag:
    Кажется вы про мою УШП смотрели, и подушка и реализация была на уровне.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Куда проваливаешься? :faq:
    Дом построил? УШП не лопнуло?
  14. Texteam
    Texteam
    Texteam
    В мысли проваливаюсь, тут так много страшилок без расчетов получается.
    Фермы плохо фундамент не выдержит.
    С балками плохо, балки не выдержат.
    Я конечно утрирую.
    Как видите пока что блоки только ждут своего часа. Пленку снял, в шапочках стоят и ждут весны...
    Ждём теплой погоды и начну сразу же.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Ты хочешь, что-бы я плохо спал? :faq::flag:
