Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы смотрю даже бетон не смогли под трубами расположить. Что Вальтек не пущает ? ;)
    Мало того, что Вы не видели нормального программного обеспечения для расчётов, Вы ещё и тем, что якобы используете, пользоваться не умеете.
    "Могу обучить, но дорого" (с)
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Столько споров - но никто не обратил внимания, что температура в доме через час падает. Я только ночью топлю - днём котёл выключен - к вечеру на пару градусов температура ниже. Трубы тёплого пола в монолитном перекрытии залиты - два миксера бетона 14 кубов - долго греть, но и так же долго остывает. Стены полблока КББ с утеплением 150мм ПСБ-С и холодный чердак с насыпной каменной ватой 350-400мм. Углы стен сверху так же утеплены - т. е. пенопласт выше стены.
    И первый год в два раза больше электричества на отопление уходило - сырой дом был. Сейчас на 170м 4-6кВт хватает.
    В данном случае тепло не вниз, а наверх уходит.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я сразу написал, что дело не в полах. Там с тепловизором нужно пройтись.
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Ну это как обычно - наводящие вопросы игнорируют)
    Если греть без тёплого пола, радиаторами - то так же тепло будет улетать в небеса - а снизу хоть полметра утеплителя заложить - без разницы будет.
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    А как по другому стены могут стоять? О чем речь, не пойму?
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно. Ну не может через пол уходить много, если там реально ЭППС уложен. Вот только если его забыли уложить.
    Да очень много там вопросов может быть. Гораздо проще найти вам человека с тепловизоров в ваших краях и посмотреть все, особенно примыкания к кровле, саму кровлю, примыкание стен к плите и т. п.
    Но если у вас нет стяжек, а хочется сделать как лучше, то можно сделать теплый пол в стяжке. Это гораздо более правильное решение с точки зрения и теплотехники и конструктива дома.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тепловизор покажет узкие места, но не теплопотери + вентиляшку надо отдельно смотреть
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Ребята, Я канеш все понимаю, но 10 страниц срачек-споров, меритесь писюнами, а на мои вопросы не ответили. :)
    Я же к вам за помощью обратился, а не за советом как все сломать и построить новый дом.
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    В доме находиться комфортно, температура +23+24, но не радует то, что очень большой теплосъем. Разница между подачей и обраткой 16 градусов (при подаче 45, обратка 29).
    Вот вам как еще объяснить, чтобы понятно стало? Начну я подавать в коллектор 50 градусов сегодня вечером имея обратку 29, завтра вечером там будет 29,5-30 на обратке, а подача все те же 50 и дельта уже 21 градус. При этом котел не выключится ни на минутку.
    Пока вы тут занимались сравнением квалификаций, я попытался заставить котел уходить в режим отдыха - уменьшил скорость насоса до 1 (который на коллекторе). После чего котел стал работать 7-8 минут и отдыхать 3. Расход снизился до 13 кубов в сутки, при температуре на улице от -12 до -6.
    В результате этого моего эксперимента со скоростью насоса, температура обратки упала до 28,5. На стяжке босиком уже не постоишь - прохладно ногам. и это у меня еще нет финишного покрытия.
    Теперь вернул скорость насоса на 3 и все котел не вырубается (и жрет.
    Проблема в том, что я отапливаю планету под собой.
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Нужно перекатывать теплый пол по новой. Задам еще раз вопрос... Если просто хороним существующее отопление и поверх делаем новое (существующий пирог: эппс 50 мм, армирование арматурой 12 мм с ячейкой 250 мм, поверх труба теплого пола. все залито бетоном за один раз. между трубами ТП и утеплителем 100 мм минимум и сверху труб 70 мм), то какое минимальное утепление/термоизоляционный слой (для того, чтобы исключить утечку тепла вниз) я могу использовать?
    Ограничен уже существующими дверными порталами.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Может, посмотреть в сторону утепления периметра, раз там еще ничего не сделано? Таким образом "планета под тобой" будет отсечена от остальной холодной планеты...
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @vladimirtmb43, Уточните пож-та периметр дома снаружи имеете в виду?
    Если вернуться к моему вопросу большой дельты подача/обратка, то сегодня беру на тестирование более производительный насос (25/6 вместо установленного 25/4). Возможно получится таким образом увеличить скорость движения теплоносителя и как следствие наверно обратка будет возвращаться более теплой. Может таким образом дельта уменьшится и котел будет отдыхать?
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да, снаружи.
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Господа, а что скажете про замену насоса на более производительный?
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @vladimirtmb43, цоколь утеплили 50 мм эппс, еще буду заливать отмостку. Под нее эппс укладывать и какой эффект будет от него (эппс)?
