Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    должен быть
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    от горизонтального? он отсечет промерзание грунта (фундамента). Вчера замерял у себя в цоколе. Температура воздуха 22 градуса. Стена выше нуля (бетон, 50мм эппс) 21 градус. Ниже горизонтального утепления (эппс на метр от стены) 20 градусов, еще ниже 21 (не считается, потому что там изнутри парапет выложен из пеноблоков.) Температура пола (неутепленного, на грунт бетон и стяжка) 20 градусов
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Какой ставить смесительный узел? Может конкретную модель порекомендуете? ЧТо будет работать надежнее, узел с термостатическим трехходовым краном или такой же, но с термоголовкой? Байпаса в системе у меня нет, поэтому вопрос по байпасу в узле тоже открыт. После установки данного узла, весной возможно буду добавлять несколько батарей, но их подключу сразу после котла.
    Если есть возможность - ответьте, помогите...устал носиться с этим вопросом, надо решить и освободить время для других работ.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если кроме ТП в СО ничего нет - то это будет вредно
    какой котел ?
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Roaroma, Что именно будет вредно? Котел бош 6000W
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Думаю ставить такой?
    Или такой?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В системе кроме полов есть что или нет ?
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Roaroma, Сейчас пока нет ничего кроме ТП. Весной буду подкидывать радиаторы под окна, чтобы не запотевали когда зашториваешь.
    ОБОСНУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВАШЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О ВРЕДНОСТИ ТЕРМОГОЛОВКИ ИЛИ 3-ХОДОВОГО КРАНА?
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Еще такой вариант есть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @karlos924, кричать не надо.
    Котел дает тепло в теплый пол, когда температура в нем достигает выставленной на термостате /термоголове, последний закрывает прием тепла - котел в полуаварийном режиме (если повезет) выключается - это не нормальная его работа. Зачем два регулятора тепла в системе ?
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Согласен, не за чем, пока нет батарей городить смесительный узел, может и не будет их. А там, если батареи надумаете, то и узел поставите. Я бы взял тим, кмк, с отдельной термоголовкой практичнее
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От тима лучше держаться подальше
    можно тогда взять с термоголовой и ее не ставить. по мне - лучше не брать трехходовые а сгородить на двухходовом клапане
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Никак нет, я не кричу. ;)
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Roaroma, если все же ставить, то лучше байпас сделать или нет?
