Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    капслок считается криком
    я не знаю что Вам ответить
    зачем байпас ? где байпас ?
    я написал как сделал бы я
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Возможно что ваша "огромная плита" стоит на высоких грунтовых водах, что дает максимальный съем тепла вниз. Вкруг фундамента много снега оттаяло?
    Берите бур и делайте метровый шурф вблизи фундамента в низшей точке участка. В идеале там сейчас должен быть сухой грунт
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, здесь грунтовые воды исключены, т. к. у нас не самая низшая точка. Участки с уклоном, а ниже по дороге обрыв, где когда то было "болото". В июле недалеко от фундамента рыли яму 3 метра глубиной - все сухо.
    Вокруг фундамента нет явного подтаивания снега. Если капнуть лопатой, то внизу видно, что он немного растаял. Отмостка еще не сделана и не утеплена.
    Забуриться не смогу - все замерло - Новосибирск ;)
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    если всё сухо, то значит ваши киловатты не утекают в землю. Сухая земля сама по себе является утеплителем.
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Парни, приветствую вас.
    Нужна помощь именно техническая.
    В закусе с застройщиком и сошлись на том, что от меня нужно письмо в котором я сошлюсь на нормативные акты (конкретные СНИПы), указывающие на их ошибки.
    Если это возможно, то прошу оказать содействие.
    Ошибка застройщика в том, что он заливая фундамент (в моем случае это просто плита), уложить ЭППС не под трубу теплого пола, а просто на планету и сверху залил бетон. Пирог снизу вверх: ЭППС 50мм, бетон 100-170 мм (фундамент не ровный как и участок), арматура к ней прикручена труба теплого пола, сверху еще 70 -80 мм бетона. Все заливалось разом.
    Теплый пол по всей плите, под всеми стенами, в том числе и под внешними.
    С одной из сторон дома, плита по середине висит и из под нее выходит тепло. Т. е. под нее не выровняли планету (. ЭППС по цоколю не справляется с данной теплопотерей.
    Вообще есть СНИП, опираясь на который можно сказать, что они допустили ошибку не уложив утеплитель непосредственно под трубу теплого пола?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Технически он лежит - но 50 мм это мало
    почитайте про УШП - там по 100-200 мм укладывают. и Вам надо не в этот раздел. от себя скажу, что место трубы теплого пола не критично, главное - необходимый слой утепления
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Roaroma, Прошу подсказать, в какой мне раздел?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    так вы, если не ошибаюсь, уже рассказывали об этой проблеме?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @vladimirtmb43, не ошибаетесь. В другой теме.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
