Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    много
    может у вас не с полом проблемы. а так бетон прогревается может, так он и остывать долго будет
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вопрос кто сие соотворил, но на расход газа это влиять не должно
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не люблю я рассуждать без цифр, как домохозяйка. Давайте прикинем цифры. Вот примерно описанный ТП:
    А вот если положить ЭППС не 50, а 100 мм.
    Разница теплового потока вниз 17.9 - 15.45 = 2.45 Вт/м2. На доме в 95 м2 при учете, что теплый пол 100% площади всего 232 Вт.
    При этом если обеспечить однократный воздухообмен, то при потолках 3 метра это 285 м3, и для их нагрева с -37 до 22°С потребуется 5 749 Вт, что в 20 раз больше экономии тепла за счет вдвое большего слоя ЭППС.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это не стандарт, а свод правил. И в своде есть указание на толщину утеплителя под фундаментом? В полах?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какие еще стандарты в строительстве. У нас в основном своды правил
    И вот в них и есть нормы на утепление полов
    В СП 50 как раз все это нормируется + в СП по полам кое-что есть
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. В строительстве полно стандартов.
    2. Вы сказали, что 100 мм утеплителя - это стандарт. Не свод правил, а стандарт. Я потому и спрашиваю именно стандарт.
    3. Я в расчете выше сделал расчет для 50 мм и для 1000 мм утеплителя и сравнил. Разницу в экономии увидели?
    Вот вам для 100 мм утеплителя, как бы "стандарт":
    И что тут? Разница 1.2 Вт на м2 или 114 Вт на весь дом.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну считайте это мое мнение, обычно столько и закладывают.
    Можете сами посчитать, прикинуть
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может ссылку приведешь ? именно для ИЖС именно для Новосиба
    с какого перепуга под плоской плитой переменный слой утеплителя ?
    а это наоборот хорошо для котла. вопрос в том - сколько он при этом ест газа.
    у соседа всегда и трава зеленее и корова больше молока дает. а почему так - никто и задумываться не хочет
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего приводить - расчет по СП 50 в помощь. + выше расчет потерь вниз для теплого пола привели.
    да, про УШП автор не писал, это в комментариях похоже додумали
    Если цокольный узел хорошо утеплен снаружи, то и 50мм хватит
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ну ?
    это можно назвать "позже додумали "?
    тебе - да
    открою еще секрет - чем толще изоляция - тем быстрее такой объем нагревается и медленнее остывает, а инерция здесь просто таки адская.
    50 мм на цоколь - это смех даже в средней полосе. 100 везде кладут
    то что ТС топит землю и завидует соседям - тут и обсуждать нечего, все, кроме него, это понимают
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там во втором посте (не от автора) ушп упомянули
    неправильные у вас секреты
    открою главный - прил. Е СП. 50 - там можно посмотреть теплосопротивление пола по грунту без всяких утеплителей. Теплопотери через пол по грунту небольшие.
    А 50мм ЭППС хватит что бы отсечь грунт от самой плиты фундамента. Там разность температур небольшая
    Ну и заодно посмотрите сколько в энергосберегающем УШП утеплителя кладут и удивитесь
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Можно как то расчетом подтвердить? Я вот выложил расчеты. Что то в них не так?
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Если ваше мнение, это другое дело. Что значит "обычно закладывают", "обычно так делают" я не понимаю. Это попугаи просто повторяют за кем то. Для меня это не аргумент. Вон на западе некоторые мужики друг друга в зад имеют, и что? Нужно тоже так делать? :)
    Так я посчитал. Прокомментируйте расчеты. :)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ошибка? или просто для наглядности? А я с этими расчетам согласен - порядок цифр похож, если я правильно понял обозначения тепловых потоков
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Примерно так. 1 пола по грунту по наружным стенам должен быть утеплен примерно на уровне стен - вот 100 мм и получается.
    А если тепловые поля посчитать - то в примыкании пола к стене могут быть проблемы.
    Это для классического пола по грунту - без утепления цоколя
