Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет, я же там написал, что ради хохмы заложил 1000 мм (1 метр) утеплителя. Так видно, что увеличение утеплителя дает не много?
    Да
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я уже догадался. С расчетом согласен
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В том то и дело, что не будет никак влиять, так как не важно в какой последовательности идут слои. Важно общее сопротивление всего пирога.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это с точки зрения теплосопротивления, хотя и тут порядок слоев важен - т. к. температурный перепад будет выше чем для остальных конструкций, т. к. Тпола, выше Твоздуха
    И нам еще инерционность важна. Грунт под домом можно круглый год греть и не прогреть
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну тут нечего комментировать и развивать - ты глубоко заблуждаешься
    если только 20 градусов - это немного для тебя, тогда я пас
    самоделкинам удивляться - это значит забыть, в какой стране живешь
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну разбирайтесь в вопросе. 20гр - это немного по сравнению с температурным перепадам по другим конструкциям - там минимум раза в 2 больше. Вот и посчитайте требуемую теплоизоляции, если Тхол. пятидневки 0 градусов - как раз примерно 50мм утеплителя и получиться
    какие самоделкины, это уважаемая фирма Дороцелл со своими методичками
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы можете выложить хоть в какие то расчеты? Ну я выложил же свои, где разница между 50 и 100 мм всего 114 Вт на дом. На нагрев воздуха требуется 5749 Вт, что в 50 раз больше. Если еще посчитать теплопотери через стены и окна, то там эти 114 Вт вообще будут смешными.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расчета я не вижу
    я вижу набор цифр, какой-то асфальтобетон, шаг трубы почему то 25, температуры все взятые с потолка, мощность -оттуда же, сводная таблица, которая неизвестно на чем основывается
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так надо относительный цифры в расчете видеть. зачем вам абсолютные
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расчета нет, есть таблица с цифрами. Что и как берется - неясно. Если валтеком каким считали - то считайте дальше, только так и скажите - я в таких играх не участвую.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чем Валтек то тут плох? а чем еще считать то - Аудитором?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикольные рассуждения, правда не на шаг не приблизили нас к пониманию куда у автора девается газ.
    ясно только одно - в землю уходит не много 18х95 = 1710 Вт.
    это примерно 4 куба в сутки) остальное видимо через стены крышу и окна)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может плита до сих пор греется
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень даже может быть, посчитать тоже можно, объём бетона известен, теплоёмкость тоже, температура старта и финиша есть) автор может развлечься.
    так же посчитать вес и объём стен, их тоже надо греть)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а руками то почему не судьба ?
    есть плита, нагретая до пусть 28 градусов - это известная масса бетона, воздух над ней пусть 23, грунт пусть 7 градусов - нельзя узнать, какая отдача будет вниз при 50/100 ЭППСа ? почему какие то трубы, шаги и тд пихаются в расчет ? выключили котел, пусть вода в трубах - это 1 % от плиты (можно пренебречь то есть) почему какие-то заумные таблицы с ничего не несущей информацией ?
