Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Любому специалисту, который сам что то когда то считал, имеет знания и опыт, эти цифры понятны. Вы можете представить свой вариант расчета, если понимаете о чем речь. Мне названия не важны. Я какой где бетон вижу по плотности, а плотности в таблице указаны. Какие сопротивления теплопередачи для бетона, пескобетона и ЭППС я знаю. Так что выкладывайте.
    Именно, но данных нет ни по стенам, ни по кровле, ни по окнам.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Так что вам мешает то руками посчитать и выложить?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А руками там так просто не посчитать
    вот Валтек так и считает
    а потому что не все там так просто и линейно - зебры там всякие, нелинейная теплоотдача в помещение
    Но грубо можно и так посчитать (но ни разу такого не видел)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал алгоритм - вперед
    ога. только в итоговой таблице следы совсем другого видны. я не верю. а сам расчет так никто и не показал - только каку-то таблицу.
    какие зебры ... ты не читал что ли то что я писал выше. про нелинейность соглашусь, но ведь можно тупо свалить на отдачу плиты теплопотери дома вкупе с подогревом воздуха - такая мысль не приходила в голову ? дальше не буду подсказывать, хотите - пишите что я дурак и ничего не понимаю в расчетах.
    чтобы смело опираться на расчеты программы - надо понимать, что она считает и как, а тут, как я вижу, никто даже думать об этом не хочет - просто пишут, что считала программа - не вникая.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего другого? асфальтобетон?
    а вы про температурное поле вспомните - как оно выглядит в плите теплого пола
    вентиляшка отдельна - как тут ее свалит - не представляю
    методичка кстати как раз у Вальтека подробно описана (и вроде не только у него) - даже экселька с формулами есть.
    Я в разных ПО прикидывал и в elcut считал - все в Валтеке нормально считается
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну понятно. Это из разряда - я не специалист и не понимаю, хорошее объяснение, исключительное.
    Вы в репертуаре.
    ну естественно, у ТС они не указаны, а у Вас указаны. и Вы не только знаете какой бетон у ТС а еще и то, что у него асфальтобетон.
    Вы любите считать - вот и считайте по методике, изложенной мной.
    Не хотите - считайте меня дураком, так проще доказать свою точку зрения - спору нет. Вы уже начали.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а тут даже не важно какой. один фиг теплопроводность бетона и утеплителя различаются на 2 порядка
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не вопрос.
    :nono:
    По своей методике считайте сами. Ну если вы реально что то умеете считать, а не просто так, зашли в прозе поупражняться.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да ну да
    я даже знаю, что будет дальше - Вы упретесь в свой расчет и мой проигнорируете. Смысл мне после этого считать ? Вы же здесь для того, чтобы доказать свою точку а не для другого.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да я легко проверю ваш расчет. Только я думаю, что ничего считать вы не будете. Вы делаете как кто то где то обычно делает. ;)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расчет простой - теплопотери через утеплитель - от бетона в грунт. Дальше продолжать или еще не поняли ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, я посчитал, как дурак: разница 20 градусов (земля-воздух) между ними 5 (10) см ЭППСа.
    Разница в потерях - 2 Ватта на кв метр. Это уже 180 на дом. Дальше продолжаем ?
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)]:)]:)] И что, это другие данные? Ну у меня было 232 Вт на весь дом. И что? Это огромные потери на весь дом? Ну к примеру в сравнении с нагревом воздуха. ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    другие. жаль, что Вы не видите и не понимаете.
    на Вашей совести
    для Вас нет разницы - воздух отдает через ЭППС в землю тепло или бетон вместо воздуха?
    я специально считал "как дурак". теперь посчитайте Вы "как специалист" - просто все, не надо приплетать трубу, мощности, нагрев воздуха и прочую ерунду. есть земля, есть ЭППС, есть плита.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да это вы не понимаете, так как не умеете считать и понятия не имеете как это делается. У вас 40 плюс 40 будет 140.
    :)]:)]:)] Займитесь вы лучше своим делом, на которое вас учили в учебном заведении, и все наладится. Вы бы легли под нож "хирурга", который не учился в мединституте, а учился где то по форумам? ;)
