Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ребятки, вы своим высоконаучным флудом напугали автора - он смылся уже давно, а вы до сих пор высоконаучными мыслями кидаетесь...а ТС так и будет теперь жить и думать, что весь газ у него уходит на протопку 10см бетона ниже трубы...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Kass-1, то есть - по существу вопроса 0 ?
    0 реакции на Ваши расхождения в собственных расчетах - то есть Вам по фигу что Вы сами пишите
    одни поучения и рассуждения, кто на что учился и кому что делать
    мне уже указали на ошибки в Ваших расчетах - но спорить с Вами - это учить Вас, а я такой роскоши не могу себе позволить, не то что Вы. заблуждайтесь дальше на здоровье, чем больше таких как Вы - тем ценнее такие как я
    расчет кстати не окончен, по предварительной информации порядка 20 % потери котла от 5 см вместо 10.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Похоже, снова пора бежать за попкорном =)
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    (14.8 - 8.1) * 95 = 636 Вт
    В приводимых ранее таблицах есть значения общего потока (который есть сумма потоков вверх и вниз) и отдельно потока вверх. Можно отнять и получится искомый поток вниз => 71.6 - 58.13 = 13.47 Вт для толщины утеплителя 5 см.
    Странно, что за основу рассуждений берётся цифра удельной отдачи на метр трубы.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ljubitel, а если теплопроводность для бетона взять 2, а для утеплителя 0,035
    Ну и шаг трубы 200мм
    И покажите еще тип конструкции из программы. Насколько помню для пола по грунту температура снизу не задается
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Задаётся.
    А к чему все эти "если" ? А если он ламинат уложит, а не плитку ?
    Вообще речь была о том, что 10 см ППС по сравнению с 5 см дают выигрыш по потоку вниз почти в два раза. Это если в относительных цифрах. А если в абсолютных - 636 Вт на весь дом. Что имеем ?
    636*24*30 = 458 КВт*ч за месяц лишних потерь. Если отапливать электричеством по 5 р/КВт, то в месяц переплата ~2300 р. А если магистральным газом, то 320 р.
    Думаю следует посчитать экономическую обоснованность всего мероприятия. Хотя, если ТС пишет, что на деньги пофигу, то пусть кладут 200 мм ППС.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неправильно считаете
    Завтра будет время, посмотрю свои расчеты.
    И думаю под зданием будет не +8 а повыше, но тут не уверен, поэтому и помнится что температура под полом на грунту не задается. Но тут не уверен
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Ситуация: подача 46, обратка 29. Комнатный термостат дает котлу команду отключить котел, т. к. он создал затребованную температуру. Происходит падение температуры воздуха на 0,5-1 градус и комнатный термостат дает команду котлу вновь включиться и нагреть воздух до указанной температуры. Так вот за это время отдыха котла(+- 1 час), обратка остывает на 1-2 градуса и потом пол долго набирает температуру, т. к. остывает плита не 50-70 мм, а 170 мм. Вот это меня настораживает и пугает.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а с какой до какой он ее набирает ? у комнатного просто надо снизить гистерезис. или найти более удобное место ему.
    прекрасно ТП работают по комнатному, надо только уметь готовить)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А не надо управлять теплым полом по комнатному термостату. Не работакт так. А в вашем случае особенно
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Опа! Два противоположных мнения! Сейчас начнется...Я - за второе, если что. Это из опыта, не из инета и не из расчетов...
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Цоколь утеплен эппс 50 мм
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Исключено. Дом отапливался с февраля 2022 по апрель 2022 электро котлом. Затем в сентябре 2022 запустил газовый котел
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет смысла метать бисер. Вы все равно ничего не понимаете в теме. Если вы работаете руками, укладываете трубы, ну так и работайте. Не берите дурного в голову и не морочьте ее другим. :)
    Не надо ни у кого ничего отнимать. У вас что у стяжки, что у тяжелого бетона плотность 1700. Почему? У тяжелого бетона плотность 2100-2500 в зависимости от марки. У пескобетона обычно 1700-1800. У ЭППС лямбда 0.030-0.033, а не 0.045. Отсюда у вас и такие погрешности в расчетах.
    У вас недостаточный расход теплоносителя. Вы гидравлику считали? На какую дельту? Температура подачи очень высокая.
    А, вы в таком плане, ну тогда ОЙ. Это плохая затея.
    Именно. От этого и все проблемы.
    А вот для цоколя это маловато. У вас же снаружи расчетная -37, а не +8. Цоколь утеплите дополнительно еще 50-100 мм ЭППС, и обязательно теплую отмостку нужно сделать.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Кстати,
    у меня подача 32 градуса, обратка 28. Сухая стяжка 80мм. плитка на полу 26-27 градусов замеряется. 45 градусов подача - это очень много. Так что соседи ваши - не образец для подражания.
