Теплый пол переделка/доработка/модернизация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 16.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    А в Европе мужики друг друга в зад имеют. :)]:)]:)]
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда 750 кг/м2? Чего то вы совсем не в теме
    Вы в курсе что сколько несет даже самый дешманский ЭППС?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вас эта тема беспокоит?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Логично предположить, что чем меньше утеплителя, то от него больше толку ?
    Я уже писал вроде, что Вы не знаете программ для расчёта.
    Вы становитесь всё более забавным. ;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты неглупый: посчитай сам, сколько надо керамзита вместо 5 см ЭППса. и как ты трубу на него собрался крепить ?
    Вы не поняли вопроса - не надо тужиться отвечать на него, все не в цвет.
    пеноплекс то с технониколем дураки - под фундаменты ЭППС выпускают. хорошо хоть Вы такой грамотей - все лучше всех знаете
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паш да брось ты его - у него уже откровенная чушь пошла
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только он дешевый, а пол поднимать все равно надо. например когда вместо полов по лагам делают полы по грунту
    Я глянул - цена керамзита раза в 4 меньше ЭППС - так что может еще и выгоднее это получается
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут есть тема "Надежность и срок службы ЭППС под фундаментом" - там все это уже обсуждали. :)
    Керамзит, перед закладкой в фундамент, надо обрабатывать каким-то гидрофобом, чтобы он в себя воду не сосал...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а откуда он будет влагу сосать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть из грунта
    есл слой позволяет керамзит - проблем не вижу. только его надо пролить, чтобы ходить по нему (раствором ессно) и трубу как-то закрепить на нем.
    теплопроводность ты глянул ? а то если она в 4 раза ниже - тож на то ж получается
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну из грунта - гидроизоляцию кинуть
    и цменетным молоком его и рполивают
    примерно в 4 раза. это пока не намок
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну ты понял - то ж на то ж по деньгам. и слой в 4 раза толще.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ОК
    Но какие варианты если еще надо и поднять уровень пола
    Себе бы я такой вариант при новом строительстве не делал конечно
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это аргументация аналогична "ну так всегда делают". ;)
    Вы не поймете о чем речь. Я это уже понял. Закладывайте под плиту ЭППС не менее 1 метра толщиной. :)]:)]:)]
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну ваши то "расчёты" все видели:
    Хотя там разница 0.79 Вт/м2 (61.78-61.01).
    Однако Вы утверждаете
    А потом:
    То есть при 1000 мм утеплителя лишние потери 232 Вт, а при 100 мм - 114 Вт.
    Да согласен, это полностью в тоне вашего заявления:
    Вот даже не знаю, что в Вас более забавного - ваша невнимательность или напыщенность ?
    :aga:
