Покритикуйте проект 2-х этажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем niyak, 16.01.23.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    прибить его...
    уровень пола в гараже и в доме - разный!
    а вот ступенек между сауной и техпомещением я не вижу...
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А может пол бани уже на уровне дома.
    Разрезов то нет.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а глянуть донора можно?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заполните таки опросник. Такой дом будет стоить 20 млн минимум до состояния въехал и живу. Если сумма не смущает можно продолжать обсуждение. Квалификация проектировщика напрягает.
    Про размеры санузлов и количество фановых и вент стояков уже писал.
    Про гардеробную -какой бы теплой не была стена без доступа теплого воздуха она промерзает и на ней разводится плесень и грибки, что мешает сейчас сдвинуть дверь вправо и убрать эту проблему. Затрат 0, но в будущем вы можете делать какие угодно полки, вешалки шкафы и как угодно заполнять гардеробную не боясь, что на стене образуется плесень.
    Выход на террасу и в баню через тех помещение это вообще маразм тех помещение выглядит как то вот так. Точно всем нужно мимо всей этой красоты ходить? Или будем это все в дополнительные шкафы прятать тратя на них деньги и усложняя обслуживание. Приедут гости с детьми и не дай бог они там, что то накрутят. + лишние метры бегать чтобы стол на террасе накрыть и ради чего это все? Теплая красивая дверь на террасу из кухни будет стоит 60-80 тыс. из этого импровизированного тамбура душманская 20-30 тыс. То есть весь этот маразм ради разовой экономии 30-50 тыс. на доме в 20 млн?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да, это нынче модно:)]:)]:)]
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему не сделать столовую той же ширины, что гостиная?
    Тогда санузлы в основной части дома можно расширить и сделать полноценными
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так это очевидно, но автор
    и что-то про плиты говорил
  8. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Автор, начать надо с посадки дома на участке. Где, на планировках север-юг, почему терраса именно там, где сейчас, - не понятно.
    Дом пляшет от рельефа и участка, и от сложившейся застройки соседей.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Автора трижды попросили заполнить опросник, в котором есть вопросы в том числе про участок.
    Игнорирует.
    Значит помощь не очень то и нужна
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Оч плохой план для такого размера
    и тамбур темный и кухня 12м2 на 6 то человек (5 спален же), гостиная маленькая, техпомещение проходное, сауна крохотная, мы такие сауны в 2-хкомнатные квартиры в ванную впихиваем обычно ;)
    из гаража в дом не войти? А зачем он тогда под одной крышей?
    А ещё при таком маленьком тамбуре надо зимнюю одежду после весны по комнатам разносить и весной приносить обратно (один заказчик недавно жаловался, когда сделал прихожую 8м2.)
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    По бане-сауне могу сказать, что если отопление электро, то размер обоснован, в т. ч. и мощностью электропечи 7 кВт, следующий уровень 9 кВт и не у всех есть такой резерв.
    И при трапециевидной форме сауны вместимость была бы больше, по крайней мере можно сделать два верхних полка.
    А вот если на дровах, то можно сделать и побольше, правда дымоход будет выходить под окна левой спальни 2 этажа и лестницы.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дымоход чтобы не дымил и была тяга должен будет выше окон спальни 2 этажа. Но смотреться такая длинная труба будет стремно.
  13. niyak
    niyak
    niyak
    Казань
    Прошу прощения, что не отвечал на сообщения. Не было возможности следить. Постараюсь ответить на большинство сообщений сразу.
    1. По поводу размеров в санузлах. Согласен полностью. Вентшахту объединил в одну. Из кухни перенес в техпомещение. На втором этаже подвинул стену и получилась хороший размер санузла. Спасибо за то, что обратили мое внимание на данный момент.
    2. Выход на террасу имеется не только из техпомещения, но и из кухни. На кухне предполагается панорамное окно с дверью. Через нее будет проходить основные движения на террасу). В техпомещении сделал дверь только для того, чтобы после бани можно было выходить освежиться на террасу, а также заносить дрова в топочную.
    3. По поводу расположения сторон света. север -со стороны гаража, соответственно восток будет со стороны террасы.
    4. По поводу гаража. Пожалуй откажусь от этой идеи. Маленький и никчемный получается. оставлю только навес.
