ГКЛ на наружную стену каркасной стены? Если да, то какой...?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zhmach, 17.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kasper3149, монтаж ГКЛ по стойкам это требование метода LIB, или, по нашему, при использовании укосин.
    Здесь важно, что первично - использование укосин; а вторично - требование монтажа ГКЛ по стойкам при использовании укосин.
    Наш же народ либо не читает про ГКЛ по стойкам, либо пытается "инвертировать приоритет", вывести ГКЛ на первое место и продвинуть отбрасывание вторичного - укосин. Как в том анекдоте "А ручки то вот они". Но инженерия так не работает.
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Это да! Вы всега упоминаете эту сноску под таблицей.
    Но следующий столбец за LIB идет какраз гипс. И что интересно, на первом этаже трех этажного здания уколины низя а вот гипс можно.
    Во кака закавыка.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kasper3149, а, Вы имеете в виду GB? Ну да, есть такой. Но я не знаю как понять сертифицирован конкретно GTS9 и конкретно отечественные чёрные саморезы под американские стандартны или нет... :(
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Мне кажется проблема высосана из пальца. Возьмите у производителя данные и посчитайте. Ну а про черные саморезы ваще не хочу говорить. Полно других, да и толевых гвозьдей полно. Там в таблице написано какие брать.
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Позволю себе вмешать в дискуссию спецов. Вот смотрите, господа, мой практически родственник в доковидные времена в Норвегии от коммуны получил старый дом, с условием его реставрации, в осуществлении которой ваш покорный слуга отчасти и поучаствовал. Дом каркасный, 2-этажный, типичный скандинав с красными стенами и белыми откосами и углами. Вот я удивился, когда обнаружилось, что стойки стен были из бруса 100Х50... Утеплитель - типа нашей советской стекловаты... её удаляли и всё пылесосили, а потом заказывали экспертизу воздуха внутри помещения на предмет наличия частичек стекловолокна... Ну, в стране, где периодически проверяют условия проживания собаки в будке (и я не шучу), такая мера предосторожности там никого не удивляет... К чему я это всё? Интересно, что при неслабых ветрах в той местности (практически недалеко от полярного круга) дом простоял тем не менее весь срок эксплуатации. Так вот и вопрос - нам шашечки или ехать? Шашечки - это соблюдение периодически меняющегося кода, ехать - строить дом, руководствуясь разумными практическими требованиями. Сорри за многословие...
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А вы заметили, что в легковых автомобилях сейчас нет карбюраторов?
    Все пресловутые КОДы виноваты.
    А из практического применения, достаточно ведро с бензином поставить на крышу и шланг провести, прям в цилиндр. Ехать будет, но вот сколько?
    У вас, по моему мнению, причинно следственная связь нарушена.
    Или я вас не правильно понял.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Есть подозрение, что если открыть тему какой-нибудь пятилетней давности, то там будет примерно то же самое. Так что, вероятно, никуда. И что тогда, что сейчас, некто пришедший в надежде получить какой-то вменяемый однозначный ответ, будет чесать репу и думать - "да что здесь вообще происходит?"
    Смелое заявление :aga:
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Да заметил, заметил... По-моему, Вы передёргиваете... А если брать Вашу аналогию, то даже и так можно спросить: на безопасность движения наличие карбюратора вместо инжектора сильно влияет? На экологию - да, на траты на топливо - да... но и в таком авто ехать можно. Как и в случае с домами... да, с 250 мм утеплителя и экологичнее (меньше энергозатрат), и экономичнее... и в конце концов приятнее осознавать, что всё соответствует СОВРЕМЕННЫМ требованиям. Но если человеку тупо жить негде, а Вы его будете упрекать за ГКЛ по стенам и 150 мм ваты в стене, то наверное это будет не гуманно. Главное, чтобы каркас не сложился, не сгнил и т. д. Ну это моё никому ненужное ИМХО...
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вы очень удивитесь, но сначала в каркасе из таких стоек вообще не было утеплителя, только ветрозащита из вощёной бумаги, потом появились засыпные всякие шлаки-опилки, и только уж потом вата. А потом и стойки начали уширяться...
    Всё по мере роста затрат на отопление.
    Прекратите пугать неокрепшие детские мозги ньюбов.
    Префаб финской одно-полутора этажки идёт в панелях "гипс снаружи по К600, гипс внутри на относе по К400".
    Ни одной Лет ит брейс не замечено. :hello:
    Точно так же, как и МДВП с пачпортом - гипс на относе.
    Временные укосины замечены при постоечном самострое. В прибаллуненные фронтоны укосины вставляются, но они не врезаны ни в какие обвязки за отсутствием таковых.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, бес проблем! Как только финский префаб станет выпустит подобие американских кодов с описанием безрасчётного метода - так сразу и начну рассказывать что там фины делают и как они это делают. Пока же известно только одно, финский префаб был спроектирован и сделан для какого-то определённого места расположения объекта. Какого конкретно никому доподлинно не известно.
    Я не против всяких красивых скандинавских решений, но нужно понимать, что тут надо бы прикладывать пояснительную записку с расчётом всего и вся. Так что пока что америка наше всё, считать ничего не нужно. Да к тому же как оказалось она так же развешает использовать гипсокартон. Ну там только допуск листов и крепежа остаётся проверить, а так - легко!
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Очень сильное утверждение.
    Все равно будут считать запятые, а не изучать посыл.
    А пойдемте к вам в тему про технические особенности.
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Сегодня звонили по Белтермо... Однако, цена 1м2 - 540 руб.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    "Вы очень удивитесь, но сначала в каркасе из таких стоек вообще не было утеплителя"
    Да я больше удивился зыбкости и долговечности конструкции... И да, там были укосины...
    Именно в Норвегии для наружной ветрозащиты используют так называемые асфальтплаты. По фактруре - наш ДВП, только 2 см толщиной и прокопчёный какой-то...
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Никаких чудес, это обычная МДВП, а не ДВП, просто битуминизированная, и, соответственно, получившая разрешение на структуральную обшивку.
    Почти у всех производителей древесной шерсти она есть в программе, в том числе и у Штейко.
    На органолептический взгляд, у Штейко поляки кроят с битумом, и лучше брать финско-прибалтийский Лион, он гораздо темнее.
