Печь Фаренгейт 8 или Огонь Батарея 7
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВячеславНН, 18.01.23.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Естественно. Уменьшайте количество дров горящих и у вас не будет дожига в трубе, с температурами в 500. Вам для самообразования. Для топок
    производитель должен писать сколько должно сгорать топлива в час и температуру в трубе. Например в паспорте на печь производитель пишет: температура отходящих топочных газов 273 градуса, количество сжигаемого топлива 1 кг 340 грамм. Стоит начать закидывать в топку как вы хотите и температура вырастает до...
  2. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    Посмотрите видео с Бессоновым с 14 минуты.
    И вообще не рекомендуется использовать печи в режиме розжига длительное время с полностью открытой заслонкой.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Перечитал инструкцию.
    "Для загрузки очередной партии дров полностью задвинуть ручку клапана регулировки воздуха, через несколько секунд после этого плавно открыть дверцу."
    Попробую.
    Не смог, или специально сделал?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Попробовал. Эффект есть, но очень незначительный.
    Также, производитель не рекомендует жечь дрова вплотную к дверце. Но на каком расстоянии они должны быть не пишет. В инструкции указана только максимальная длина полена в 400 мм и размер топки 406 мм.
    Немного доработал топку. msg6495069684-3919.jpg Ситуация улучшилась кардинально, но выброс дыма присутствует. Думаю еще сантиметра на 3 увеличить отсекатель.
  5. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    Валерий, еще такой вопрос. На каком расстоянии печь от задней стены и сильно ли стена греется?
    Печь купил, но еще дымоход не заказал и печь не установил.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нагрев стены не измерял специально. Щупал стену рукой после 2х часов топки. Стена градусов 30. Сэндвич градусов 50 в том месте, где входит в стену. На этом успокоился.
    Все расстояния от печи/дымохода, согласно инструкции.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Заменил отсекающую пластину. Получилось супер. Вообще не дымит. 14 см от упора в верх топки. Больше не сделать, т. к. уже будет мешать засову на двери. Хорошо, что больше и не надо. msg6495069684-3920.jpg
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы этой пластиной сделали уровень проема ниже дымового патрубка и заузили пространство.
    Верное решение! :super:
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Причем, на поверхности лежит. Не понятно, почему на заводе сразу так не делают. Печь просто преобразилась. В принципе, меня она устраивала и так, т. к. стоит в мастерской, но кто-то же для жилых помещений купит. Печь создает бешенную конвекцию, и вышедший дым не висит под потолком, а разгоняется по всему помещению.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Каждый день топлю и каждый день радуюсь, что купил удачную печь. В личке спросили, почему я рекомендую печь, если ее надо переделывать? Как по мне, установка пластины на 5 прихваток - сущая мелочь. Возможно, предыдущая печь была ужасной, но эта по сравнению с ней:
    1. Не гаснет
    2. Чистится одним движением
    3. Неприхотлива к дровам
    4. Мощность соответствует заявленной (а может и чуть больше)
    5. Стабильно работает
    6. А как она разжигается. Можно от спички с использованием куска газеты, а можно прям чурбаки закинуть и горелкой газовой за считанные секунды разжечь. Верхний поджиг, нижний поджиг, да как угодно. Не обучения дополнительного, ни танцев с бубном. На угли чуть тлеющие кинул мерзлый чурбан, который еле в зазор пролез. Думал потухнет. Через час заглянул - горит.
  11. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    А пластина не перекрывает глазок?
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Примерно на треть
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @ВячеславНН, @Valery22, сколько стоит ?
    Я пытаюсь заказать её, говорят в конце марта только
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    23 и 1 т. р. бонусов, которые я потратил на трубу.
  15. SanYa90
    Пятница
    SanYa90
    SanYa90
    Пятница
    Здравствуйте. Год прошел с момента последнего обсуждения печи. Подскажите, как за год себя зарекомендовала печь? Проявились ли еще какие-нибудь недочёты?
    Выбираю чем периодически отапливать пока что неутепленный гараж 3.7 х 8 метров (около 30 квадратов, или 70 кубов) в Сибири (Красноярск). По сути постоянно топить зимой не планировал. Быть может в сильные морозы потеплее температуру в гараже поддерживать и в моменты, когда нужно будет поработать в гараже.
    Уже думал и огонь батарею 9 взять, но увидел печь Фаренгейт 8 и задумался о ней. Также думал может быть чугунную печь смотреть, котел или вообще электро конвекторы nobo. Пару штук по 2-2.5 кВт. Но боюсь не согреют они промёрзший гараж зимой.
