Дача, дом, семья и отдых
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Anton9000, 19.01.23.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Anton9000, https://www.forumhouse.ru/threads/438974/ тут пошарьте, может поможет чем)
  2. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Натыкался на эту тему, когда искал проекты готовые. В итоге изучил программу и начал сам делать наброски.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Anton9000, по поводу забора вот прямо сейчас наткнулся на сообщение
    https://www.forumhouse.ru/threads/529048/reply?quote=31043581
    По материалам на эту длину ушло на 14т.р леса, на 28т.р арматура+4шт 3м столба и почти 7 кубов бетона по 3800 за куб. Всего примерно на 70т.р и 88 моих человекочасов. Ради интереса отмечал сколько времени я провел за этим фундаментом
    Это на 75 метров только лента + закладные...
  4. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    @_Хрум, спасибо за информацию. Но я лес не хочу закапывать, мне больше по душе штакетник. Если лес заменить на штакетник, то выйдет куда дороже.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Anton9000,Я не про деньги, а больше про трудозатраты. Просто наткнулся на конкретный пример для вас.
    Но вы уже решили бригадой. Это правильно)
  6. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Всем добрый день.
    Съездил в выходные на дачу. На удивление, снега не много, по участку передвигался свободно в кроссовках и даже не промокли)
    Зашел в дом и сразу захотелось натопить печку и остаться там на выходные.
    За одно оценил предварительный план работы на весну. Работы будет много!
    Как я уже писал ранее, в первую очерередь нужно будет сделать:
    1. Обрезать деревья, которые соприкасаются с проводами.
    2. Подготовить место для новой парковки автомобиля.
    3. Подготовить место для забора.
    4. Собрать весь мусор и вывезти.
    5. Начать подготовку дома к перекрашиванию.
    photo_2023-02-06_08-28-43.jpg photo_2023-02-06_08-28-44.jpg photo_2023-02-06_08-28-45 (2).jpg photo_2023-02-06_08-28-45.jpg
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @Anton9000, чудесная тема. :) У вас так здорово получается. Пусть все ваши планы осуществятся!
  8. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Спасибо. Да, планов много.)
  9. Trinny
    Trinny
    Trinny
    Какой у вас зеленый участок, настоящий уголок леса! Пусть ваши планы по-скорее воплотятся в жизнь!
  10. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Добрый день.
    В данный момент занят просчетом забора из евроштакетника. Буду рад любой помощи и подсказкам. На данный момент задумки такие.
    Уровень промерзания в МО составляет 1,4 метра.
    Столбы 60*60*2 длиной 3 метра.
    Лаги 40*20*2 или 40*25*2. Пока что думаю над этим.
    Лунки под столбы в планах сделать так. Мотобуром бурить лунку 200мм на глубину 1,5 метра. 10см засыпать песком, утрамбовать. Установить столб и поэтапно засыпать щебнем и бутовать. Как раз 3х метровый столб на 1.4 метра будет в земле, а 1.6 метра снаружи. Этого как раз хватит на забор высотой 1,7 метра.
    Расстояние между столбами скорее всего буду делать 2,5 метра. Изначально думал делать 3, но мне кажется при расстоянии в 2см между штакетником, будет достаточно сильная парусность.
    Спасибо)
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ИМХО маловато.
    у нас в СНТ стоят заборы с расстоянием в 3 см (у меня), в 2 см и зашитые шахматно, не замечал что бы как-то качались на ветру.
    У меня столбы заглублены где-то на 1,2 м. С ±метр бурили мотобуром, остальное забивали. стоят, не качаются.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Примерно прикинуть количество и стоимость материала можно по калькуляторам заборных фирм типа Заборград или на ГрандЛайне тоже нашёл сейчас.
  13. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    По нормам забор между соседями не должен превышать 1,5 метра.) Я договариваюсь с соседями на 1,7.
    2 см, но без шахматки планирую делать.
    Когда я писал про 3, я имел ввиду расстояние между столбами 3 метра.
    Я находил таких калькуляторов штук 20. Все не то. У них как правило метал везде 1,5, мало где можно выбрать толще. Плюс забутовка как правило на 0,5 метра, максимум 1,2. Мне глубже надо. А то что рассчитывает калькулятор, это примерная стоимость, ее я и так знаю.
    Сейчас составил для себя смету, та что выше. Занимаюсь поиском металла.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я понял. Я написал вот к этому:
    И Имел в виду, что при разных зашивках парусности вообще нигде не замечал.
    Но количество материала можно прикинуть. И довольно точно. У того же ГрандЛайн даже количество саморезов показывает.
    Зачем глубже-то?
  15. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Количество саморезов зависит от профиля М образный крепится на 2 самореза, П образный на 4.
    Уровень промерзания 1.4.
    Столбы буду покупать 6 метровые, их резать или по 3 метра или по 2. Если по 2 метра нарезать, то углублять всего на 30-40см, это мало, а если столб будет 3х метровый, как раз, 1.4 метра столба в земле будет, 1.6 снаружи.
