Дача, дом, семья и отдых
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Anton9000, 19.01.23.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если грунт пучинистый, то заглубить на 1,40 будет в самый раз. У нас так сделано. :hndshk:
    Мы выбрали Грандлайн, о чем ни разу ТТТ не пожалели.
  2. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Добрый день. Да я в любом случае хочу заглубить на 1.4 метра + подушка из песка 10-20см. У меня столбы будут 6 метровые, я их пополам по 3 метра разрежу и все. 1.4 в земле, 1.6 снаружи, как раз под забор высотой 1.7 метра.
    Мне у них цены не нравятся, только сам штакетник выходит в районе 200 тыс рублей. Показалось что значительно дороже, чем у конкурентов. При той же схеме покрытия и толщине металла.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Просите скидку, они ее обычно дают.
    Неужели так сильно штакет подорожал? :flag: Нам на ворота и кусочек забора докупать придется скоро. :(
  4. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Всем привет.
    Тему я не забросил, просто появились небольшие сложности со временем.
    Как писал ранее, забор установили, но не совсем я доволен выполненной работой, поставили криво, с одного угла подарили соседям около 50см земли. Пока писать название компании не буду, но если не исправят, придам максимальной огласке. Вот собственно сам забор.
  5. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    После установки забора, заказал необходимый и не достающий инструмент для начала стройки детского дачного домика. По сути, это все что мне понадобилось, не считая шуруповерта и рулетки.
    Инструментов доволен полностью, особенно понравился фрезер, очень удобные ручки. Ну и конечно же к нему сразу были куплены фрезы.
  6. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Изначально фундамент планировал делать на 13 блоках, в итоге сделал на 19.
    Разметил территорию, выкопал ямы глубиной в полторы лопаты. Утрамбовал землю при помощи кувалды, кстати кувалдой работать понравилось больше, до этого пробовал трамбовать брусом 100*100 и металлической трубой с платформой. Далее слой песка с проливкой, ну и собственно сами блоки, которые выравнивал по уровню. и шнура.
  7. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Дальше действовал по принципу "делаю как чувствую", может что-то сделал и не правильно, но, уже сделал)
    Укрыл по всей площади агроспаном. Обработал нижнюю обвязку антисептиком в 3 слоя и далее, уложив все доски на место, обработал так же в 3 слоя антисептиком. Для обвязки использовал доску 100*50, для самой террасы остановился на доске 150*50*6000.
    Да, кстати, некоторые доски были черные, их я в дальнейшем обстрогал и удалил черноту.
  8. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Обрезал доску уже на месте, после того как произвел монтаж. Следующий этап, это покраска и не обошлось конечно же без маленьких помощников, для кого собственно все это и делалось.
    Загрунтовал доску Biofa 8750 и покрыл в 2 слоя 3753 маслом для террас. Решил выделить пару дней на сушку, параллельно в это время начал подготавливать доску для каркаса.
  9. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Через 2 дня, когда уже можно было ходить по террасе, начал строить каркас. Для него я так же использовал доску 100*50
  10. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Параллельно со сборкой крыши начал делать конструкцию для детских качелей. Для этого использовал брус 100*100 и 100*50
  11. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Пока обшивал крышу ОСБ панелями, супруга покрасила навес для качелей. ОСБ использовал 9 мм, хватило 3х листов, еще и осталось.
    Конструкцию покрасили Biofa 5075 в белом цвете.
  12. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Пару дней домик стоял под тентом. Далее привезли гибкую черепицу шинглас и пошла работа по укладке. Сам процесс на фото. В принципе ничего сложного нет. Супруга резала, я укладывал.
  13. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Маленький хозяин убирает территорию а мы в это время сделали пробный выкрас, для согласования цвета с "заказчиком". Хорошо что сделали пробные выкрасы, не много не угадали с цветом, решили его подкорректировать, поэтому покрасочные работы отложили на неделю.
  14. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Т. к. закончился отпуск и работы ведутся по выходным, на прошлой неделе произвели покраску, пока что сделали в 1 слой. В следующие выходные, если позволит погода, нанесем второй слой. Красили домик так же Biofa 5075.
    Да, забыл написать, обшивку домика изначально планировал делать из имитации бруса, но в последний момент прикинув массу домика, после обшивки имитацией, решил сделать из вагонки, использовал первую попавшуюся в ближайшем магазине, подходящую по размеру, т. к. в сараа уже была 1 пачка такой же вагонки. Всего закупал 7 пачек, 2 осталось, уйдет на внутреннюю отделку.
  15. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Конкретно в цифрах не фиксировал и накладные не сохранял, но приблизительно +/- цены помню, если кому-то будет интересно.
    Пиломатериалы для террасы и каркаса, саморезы - 35000р
    Инструмент - 25000р
    Вагонка и крепеж - 9000р
    Мягкая черепица с сопуткой - 9000р
    Биозащита - 3000р
    Краска для навеса и домика - 5000р
    Круглая качель, ее еще не повесил, т. к. необходимо укрепить конструкцию - 9000р
    На данном этапе было потрачено 95000р
    Дальнейшие работы:
    Укрепить конструкцию для качелей. Возможно придется докупать пиломатериалы.
    В домике сделать дверь, окна.
    Внутренняя отделка вагонкой + лежанка на втором этаже.
    Украшения как для самого домика, так и для территории.
    Сделать освещение
    Купить кашпо или что-то подобное для озеленения террасы.
    По предварительным расчетам, конечная стоимость данного дачного детского домика будет варьироваться в районе 120 000р
    Но самое главное, что я получил за эти 1.5 недели отпуска и стройки, это ощущения! В первую очередь это эмоции ребенка, которые бесценны.
    PS. Возможно какие-то конструктивные моменты, качество стыковки и т. д. оставляют желать лучшего, но я строил первый раз в жизни, если честно, фрезер, циркулярную пилу, рубанок и болгарку, я держал тоже первый раз в руках!
    Проект рисовал с ноля в SketchUp, который осваивал по роликам на ютуб.
