Трескается кладка печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем grem, 12.02.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саш, Я креплю!
    Все прочистки и поддувала - всегда!
    А какое ты имел в виду боле надежное средство для крепления?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Прочистные - можно и на проволоку. Надежный способ- крепление топочной дверцы на Г-образные пластины (по размеру дверец) из 2или3-ки, со сторонами 6см и 12см, сторона 12см крепиться к дверце - так понятно
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если можно, вступлю в узкопрофессиональный диалог. Купив "чугунину" и передав её печнику, разве не всё, что должен сделать заказчик? Крепления я оставляю на усмотрение мастеру, а он крепит, чем подешевле? Как проверить? В моём случае печник отмазывается стандартно- ПЕРЕТОПИЛ.
  4. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Футеровки печи не видно,но если она есть то ее желательно переложить на смесь "Суперкамин теплоклад" в перевязке с облицовкой.Дверца здесь ни причем, просто кладочная смесь была не качественной. В ГПС не рекомендую добавлять цемент, пробовал, пришлось перекладывать.Удачи всем.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Футеровки нет, и это прекрасно видно, и ее нельзя перевязывать с облицовкой.
  6. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    А я тоже до сих пор креплю на проволоку...:|:
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Что Вы вводите людей в заблуждение, Владислав Иванч , футеровку перевязывать, облицовкой ни в коем случае нельзя, да и на фото печь без футеровки. Насчет цемента, Вы Владислав Иванч, соотношение неправильно выбрали, и на этом неудачном опыте основываетесь . Все готовые глинянопесчаные смеси финского производства с добавлением цемента, а финны в печном развитии далеко ушли от России и на месте не стоят и технологию кладки и печного материала совершенствуют. Мастерок цемента на ведро ГПС: улучшит адгезию, повысит прочность раствора, уменьшит усадку и кладка печи будет газонепроницаемой. gremу - в Вашем случае вина печника, не сделал футеровку (в дальнейшем печной кирпич начнет слоиться и сыпаться), не оставил термозазоры, так что хватайте его за шкирку и пусть переделывает, а если будет упираться, то вызывайте независимого эксперта и в суд.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Спасибо всем, задача ясна. Про "футеровку" немного непонял, но думаю инфу по поиску найду. Есть ещё один вопрос. Швы. Чем бы их затереть, чтобы было хоть немного эстетичней? Затирка для плитки подойдёт или потом её от витебского кирпича не отскрести?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ты же вроде как в НП? Ладно проехали.
    Гнутые уголки из нержавейки по высоте проёма используют для крепления топочных дверок. Вставляют одну сторону уголка в зазор между стенкой и футеровкой. К другой крепят дверку на саморезы.
    Может быть ещё и защита. Обычно температура у топочной двери не высокая.
    На проволоку тоже надо уметь крепить.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дайте лучше фотку с более общим видом---всё можно переделать. Зачем ремонтировать швы не устранив причину! Мы тут пока не сезон от скуки все проконтролируем и проконсультируем, главное фоток не жалейте
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Напросись к финнам на работу. Шучу.Сам говорил что у них двухслойные печи.
    Есть у них однослойные? И на что их кладут?
    Разные печи и технологии.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Только глинянно-песчаным раствором, можно с небольшим добавлением цемента! все эти замазки высохнут, сожмутся, и растрескаются. И потом их долго счищать придется
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Да, используют Кузнецовцы,и я в том числе :) мне нержавейка у огня не очень нравится, особенно, если ферридная, её при нагревании 400С* начинает вести, поэтому использую или черный металл (3-ку) или нормальную нержавейку, к которой магнит не липнет.
  14. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Алексей, очень интересует! Особенно с фотографиями.
    Было бы лучше если бы если бы вы создали отдельную тему "Крепления и установка печной фурнитуры." Желательно с фото.
    Т.к. крепления могут быть разными(у всех свои наработки) , поэтому хорошо бы, чтобы в этой теме была наглядность и дискуссия, и чтобы это было без неистребимого желания померяться хвостами.
    С ув.
    Сергей.
    __________________
    Немного не так, нержавейка используется в комплексе, как защита(суперсил под ней) и как крепление. Кроме нее, основное крепление производится на проволоку. Все это вместе, позволяет кататься на ней(дверце) ребенку школьного возраста. :)
    Кстати , КАМИ центр тоже также крепит.
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Владимир Викторович, не хотелось бы спорить с Вами, т.к. Вы меня старше, но всё же объясню в кратце:|: Вы кладете на более жирный ГПС, что правильно, но у этого раствора большая усадка, поэтому нужно кирпич обязательно вымачивать, а Вы кладете на сухую - наверное брак. Использование цемента, облегчает труд печника и кирпич полностью вымачивать не надо, а только 2-3мин.
    Я не собираюсь класть наши печи на финские растворы и никому не советую, т.к. толщину шва надо держать 10-12мм, что для однослойных - брак, хотя сейчас у нас двухслойных конструкций тоже много встречается.
    Без футеровки топливники сейчас некладут, а кладут из огнеупора на мертель и печная кладка не прогревается выше температуры разрушения цемента.
