1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Проектирование и обстановка Мини-дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 12.02.10.
  1. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Может пора открыть тему типа "инженерные полезности". Вполне серьезно, думаю многим пригодится.
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Сегодня сделал гидроизоляцию фундаментных блоков - три слоя битума и два слоя рубероида. Естественно, чередовал слои.
    По поводу "инженерных полезностей" - нашёл ещё на неделю себе работы :((лучше бы молчал). Как раз согласился изготовить несколько приспособлений для производства...
    Следовательно, закупаю материал только в следующую субботу и приступаю к строительству. Но нет худа без добра - обмозговал каким образом устанавливать стойки каркаса. А расположение их (у меня) будет зависеть не только от размеров утеплителя, но, в первую очередь, от...кровли.
    Объясню: буду использовать листы оцинкованного стального листа 2500 х 1250 х 0,7 (мм) для кровли и боковых стен. Соединяться (вертикально по длине 2500 мм) между собой листы будут "в замок". Но крайние листы с одной из сторон будут сгибаться Г-образно.
    Прорисую в Солиде (а Солид считает развёртки листового металла с высочайшей точностью) все эти листы со сгибами и только после этого станет понятно - где будут расположены окна. Они должны быть в середине листа и не находиться на стыке листов.
    Затем отвожу листы на производство и лазером выбираю отверстия под окна и двери, сгибаю их и везу на участок. За одно, лазером и отверстия для крепления листов можно выполнить, чтобы не сверлить в дальнейшем.
    Лазер...высокие технологии... А доски буду пилить обыкновенной ножовкой :)]
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Лазер, высокие технологии...
    А смысл? Про отверстия под крепления вообще улыбнуло. Кровельные саморезы шуруповертом себе дырки делают на раз и без лазерных технологий.
    Лучше к выбору металла более критически подойти. Современная оцинковка по качеству с советской и близко не лежала. Ржаветь начинает уже на второй сезон. Лучше взять заводской крашенный, и лучше - пурал.
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Про отверстия я, конечно, погорячился:)] Их вообще не будет в кровельных листах. Крепиться к каркасу (через обрешетку) кровля будет кляммерами (не знал на момент сообщения, что именно таким образом крепить надо). А когда стал вникать, появились новые вопросы: каким фальцем соединять картины между собой? Варианты - стоячий простой, стоячий двойной (им рекомендуют выполнять вертикальные соединения крыши), лежачий простой и лежачий двойной (для горизонтального соединения картин). Ещё есть П-фальц.
    Постольку, поскольку у меня не будет горизонтального соединения картин, НО металл будет на крыше и на стенах, думаю, надо выбирать лежачие фальцы. Причём, простые. Если Вы обратили внимание, я постоянно ссылаюсь на то, что применяется в автомобилестроении - грунтовки, лаки, герметики. Вот и герметизировать сомнительные стыки буду по автомобилестроительной технологии - домик-то небольшой и ощутимых материальных и временных затрат это не потребует.
    Тоже самое относится и к выбору листового металла. Он будет обработан мной лично с обеих сторон, что гораздо надёжнее, чем покупать заводские крашенные листы. Тем более, иногда заводское покрытие при деформации (в данном случае - сгибах) частенько отлетает или царапается, даже полимерное. Что приводит к возможности контакта влаги с металлом. Говорю так потому, что знаю об этом не по наслышке. Я же все листы обработаю ПОСЛЕ сгибов (чуть более 90 градусов) и перед окончательными сгибами проложу в швы тот же автомобильный пластилин или какой-то другой герметик (силиконовый, например). А когда нет пустот - никакой ржавчины не будет. Проверено неоднократно на холодильниках и автомобилях.
  5. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Вот еще одна вариация "шалаша-пирамидки"
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Прикольное лежбище такое :)]
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вот такой вариант попробовал, что-то не совсем получается:(
    П-фальц в моём случае получается одинаково герметичным как для крыши, так и для стен. Но сделать удачное сопряжение крыша -стена пока не получается.
    На картинках:
    Синий - листы кровли (картины)
    Жёлтый - П-профиль
    Коричневый - брусок деревянный (изображён 45 х 25 мм) или профиль, крепящиеся к продольной обрешетке крыши и стен.
    Всё это собирается достаточно просто: картины примыкают к бруску и крепятся к нему саморезами ДО окончательного "догиба" крайнего сгиба.
    Далее надеваем П-профиль на картины (сначала на крышу - снизу, затем на стену - сверху). Всё, что собрали, - вальцуем киянкой. До этого момента всё понятно. Да, ещё вставляем КРАСНЫЙ профиль ПОД кровлю, крепим его саморезами через брусок к обрешетке и только после этого сдвигаем на своё место и вальцуем П-профиль крыши. Стену этот КРАСНЫЙ профиль перекрывает, но П-фальцы крыши остаются не полностью закрытыми. Как вариант, думаю, что П-профиль (ЖЕЛТЫЙ) П-фальцеы крыши можно подрезать на нужный угол. А потерянную из-за среза длину его (П-профиля) можно компенсировать размерами конька крыши.
    Далее, мучает вопрос - как соединять КРАСНЫЕ профили по длине?.
    Чем мне понравился П-фальц, так это стабильностью размеров картин и тем, что можно прикрыть фронтоны, добавляя профили нужных форм.
    Нужны ВАШИ советы и вопросы.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    "Такая фигня, - эта ваша заливная рыба..."
    Если уж затеялись с фальцевой кровлей, - то и делайте фальцевую. Технология отработанная и понятная, в отличие от Ваших картинок.
    Так и не понял я, - как решается этот узел с этими П-профилями.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я и сам не понял. Поэтому и обращаюсь. Если же технология отработанная и понятная (кому?) дайте, пожалуйста, ссылку или картинку вот этого самого узла.
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Порылся в инете и нашёл видео по монтажу и инструменты.
    https://www.25mm.ru/auxpage_montazh-falcevoj-krovli/
    http://www.25mm.ru/category/instrument-dlja-krovli/
    А так же хочу показать крышу своего старого домика, которой более 40 лет. Сколько раз за свою жизнь она красилась, не знаю. У нас участок с домиком более 20 лет и мы ни разу её не ремонтировали и не красили - просто не было необходимости. Обратите внимание КАК соединены листы - внахлёст ОБЫЧНЫМИ гвоздями. Даже в самый сильный дождь крыша НЕ ПРОТЕКАЕТ.
    Обрешётка под ней всегда сухая и не гнилая.
    К чему я это? А к тому, что листы кровли прибиты не по правилам, а крыша стоит и стоять будет ещё очень долго.
    Кто-нибудь может объяснить это?
    Ну, а я по-прежнему перед выбором - какими фальцами воспользоваться и как выполнить переход КРЫША-СТЕНА?
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Что это и где это?
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А ведь я находил эту фирму вчера, даже закладку сделал. Только не увидел, что и в Красноярске они есть. Но они рекламируют только Самозащелкивающийся стоячий фальц. А мне очень не хочется зависеть от кого-либо. Поэтому, мне нужен такой вариант, где я смог бы запросто купить материалы и сам всё сделать. Вплоть до приспособлений. Кстати, последние полгода на работе (кроме конструктора и технолога) я выполняю функции разработчика и изготовителя кондукторов, гибочных станочков и прочей оснастки, необходимой для производства. Работы, конечно, добавилось, но и зарплата заметно увеличилась. Так что, прорвёмся. Это моё стабильное состояние - искать и находить решения, и воплощать их своими руками.:)]
    Но, честно говоря, запал на П-фальцевый вариант. По простоте, стабильности и предсказуемости, мне кажется, это самый удачный вариант для моего сооружения. Вот только вопрос КРЫША-СТЕНА надо решить. Я его, конечно же, решу, но на это потребуется время. Поэтому буду признателен, если кто-либо поможет ускорить этот процесс.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вопрос снят. Уже решил. Вечером картинки покажу.:)]
  14. aparusova
    aparusova
    aparusova
    Тему всю не читала, но нашли пару интересных супер-мини дачных домов из бытовок. Они есть на сайте Дом.Дача-дом.ру потом bytovka-3.html Это дача из двух бытовок 2,5*6.
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Показываю:
    1 - соединение обшивки крыши и стены через профиль
    2 - профиль снят (условно)
    3 - приближен узел
    4 - профиль в готовом виде
    5 - развёртка профиля
    6 - обрешетка стены будет на 10 мм толще обрешётки крыши
    7 - при одинаковых размерах обрешетки стены и крыши получается "нехорошее" смещение плоскостей
