1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Проектирование и обстановка Мини-дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 12.02.10.
  1. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Да! Через 30-40 см. И в районе конька предусмотреть аэраторы.
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В начале и в конце конька отверстия примерно 50х50 мм обеспечат то, что требуется?
    Но ведь при таком большом расстоянии (30-40 см) металлические листы будут прогибаться?
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Принял решение: продолжаю так, как начал. Лет на 20-40 этого домика хватит. Тем более, если учесть, что домик возводится менее 2х недель (на сегодня) и потрачено пока всего около 50 тыс. рублей (вместе с металлом). С шифером частично покончено - осталось увеличить количество точек крепления и зашпатлевать. На следующей неделе в ход пойдёт металл.
  4. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    А может Вы и правы, два-три десятка лет для садового домика срок вполне приемлемый. Да и затраты не "космические". :)
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Начало крепления металла. Пока только прихватили, чтобы не сдуло с крыши.
    Все стыки будут сдобрены силиконовым герметиком и закрыты стальной лентой.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Видимо, туговатый я хлопец...
    Если и стены, и крыша - обшиваются металлом, логичнее было бы от низа стен вверх листы клепать. И стык проще на плоскости делать, чем на переломе стены и крыши. Или я не прав?
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Если обшить сначала стены, сложно будет затаскивать листы на крышу - обрешётка стен пока используется как лестница. Листы стен будут заводиться ПОД листы крыши ниже сгиба. Их перехлёста 40 мм - хватит заглаза. Кроме этого, под листы крыши будут заведены водостоки.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Думаю, что Вы только лишний большой геморрой себе сделаете с этими водостоками. Для чего они?
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Водостоки - это громко сказано:)] Так... водосточечки. Основное назначение этих элементов - более чёткая линия, которая визуально прикроет саморезы, соединяющие листы крыши и стен.
    Да, что я рассказываю? Всё увидите, когда закончу. Мой учитель (по промдизайну) всегда говорил - не показывай ... половину работы.:)]:)]:)]
    Наверное, на этом ответе я и закончу "фотоотчёт".
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Подумал и решил - буду продолжать, ведь есть и те, кому что-то из моих действий возможно пригодится.
    1. Полностью наживлён металл на сторону со входом.
    2. Навеска металлических листов на противоположную сторону. На фото виден перехлёст листов.
    3. Полностью навесил листы.
    4. Сделал контур из брусков, на который отогнул крайние листы.
    5. Фрагмент контура чуть ближе. Внутри контура будет металлический сайдинг. Шиферные листы, точнее их стыки, будут "расшиты" силиконовым герметиком. Для того, чтобы герметик во время нанесения не проваливался сквозь щели, с обратной стороны приклеивается малярный скотч.
    6. Вид стены с отогнутыми листами. После монтажа сайдинга сверху листов, отогнутых на бруски контура, будут закреплены наличники (не знаю, как правильно этот элемент называется).
    Для молдингов, хотя основное назначение данных элементов - плотное и равномерное крепление листов металла, взял стальную металлическую полосу 20х4 (мм). Сначала полосы будут подогнаны, затем просверлены отверстия с зенковкой под головки саморезов, далее покрыты грунтом и закреплены поверх листов крыши и стен. Стыки листов (внахлёст) отмыты от масла растворителем, покрыты силиконом и зажаты "молдингами".
  11. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Не знаю как у Вас, но в Подмосковье сейчас жуткая жара. Боюсь, что при такой конструкции дома может понадобиться кондиционер.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    При воздушном зазоре 75 мм между металлом и ППС от подпола до конька, горячий воздух будет улетучиваться через аэраторы (в коньке).По этому принципу устроена встраиваемая бытовая (кухонная) техника. В духовке 200 градусов, а наружная стенка чуть тёплая. Конвекция, однако. Да, в технике установлены вентиляторы для конвекции, НО там и температуры в несколько раз выше и воздушные зазоры в несколько раз меньше.
    ППС тоже температуру понижает...
  13. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    А план дома можете показать? Очень интересно получается.
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    У меня есть только такой набросок планировки. Правда, в процессе одушевления идеи, окна сместились.
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Сегодня купил Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" для покрытия "молдингов" (стальных полос) чёрного матового цвета (на пробнике цвет выглядит замечательно) и Кровельную краску по оцинкованному железу серого матового цвета. Надо было тоже чёрного, но это можно исправить колером.
    Вся эта химия питерского производителя "Новбытхим". Если кто-то что-либо знает об их продукции, прошу откликнуться. Меня интересует вопрос, на который я не нашёл ответа ни на сайте производителя, ни у дилеров. Вопрос такой - срок службы покрытия? Некоторые производители (и продавцы) указывают этот параметр - лет десять обещают. Думаю, он очень важен, ведь перекрашивать крышу каждые два-три года достаточно хлопотное мероприятие.
    Хочу сказать, что с выбором цвета определился. Спасибо всем, кто не поленился высказаться по этому поводу. Окончательное решение принято с подачи Регины - большое спасибо!
