1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Проектирование и обстановка Мини-дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 12.02.10.
  1. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Увы, жизненные реалии оказались намного прозаичнее. Наше садоводство года 3-4 назад тоже "охраняли" типа "казаки" - пару раз приходилось самому подвозить нетрезвых блюстителей к "месту проишествия", хотя по осени у них даже пару коней было. Гораздо действеннее оказались "профилактические" меры с использованием местных сил. Не подумайте, что я против современных средств, просто не знаю как их наиболее эффективно применить.
  2. Sciuro
    Sciuro
    Sciuro
    Тута
    А можно ссылку на источник? Прикольный домик, только картинки маленькие и размеров не видать...
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Хочу завтра доски для пола купить. Есть доска 32 мм (не половая рейка). Достаточно её будет, если расстояние между лагами 0,5 метра?
    Хотел сороковку, но пока есть только 32 и 50. Что посоветуете?
  5. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Если поверх чернового настила прикрутите фанеру 18-20мм, то 32мм хватит. По-хорошему нужно предусмотреть весь "пирог" пола.:hello:.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Изначально хотел 40 мм доска + 6 мм ДВП + линолеум.
    Фанера такой толщины (18-20 мм) для жёсткости или ещё какие-то цели преследуются?
  7. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Да, для жесткости. Листовое покрытие не дает "гулять" соседним доскам между собой, и в пролете между лагами. С толщиной фанеры может и погорячился, но думаю меньше 12-14 мм не имеет смысла. Был опыт: 40мм доска по лагам через 600 мм - несколько "пружинила" под ногами. После настила из 22мм ДСП все стало ОК.
  8. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    1. не надо ДВП. уж поверьте. ДВП - по сути плохой картон, со свойственным ему (ей-плите) реакцией на влагу и коробление, расслаивание и вздутие. Сейчас качество - ниже плохих слов.
    2. фанера 20мм - это жёсткость на изгиб и прочность от неожиданных роняний на пол чёго-то тяжёлого и острого (ящик железный с инструментом) :)
    а шаг между балками пола (лагами) оптимален максимум 50 см по осям бруса :hello:
    но тут не только сам брус (лаги) но и их собственная жёсткость от прогиба должна быть. Хотя вот в американских щитовых домах полы играют и что? народ ходит и не жужжит :no:
    правда это не по мне.
    стелите доску +фанера (если позволить себе можете по средствам)
    если балки под полом будут хорошо себя вести - то фанеру можете 10-12мм взять. Но советовать - не изуча объект - неблагодарное дело :pioner:
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Согласен, ДВП не пойдёт. А ОСП как себя вести будет? Говорят, что влаги не боится, да и не горюч.
    Лаги у меня из лиственницы 50х100, между ними расстояние 50-55 см.
    Лаги упираются на брус, который в свою очередь лежит через гидроизоляцию на фундаменте, в трёх точках - по краям и в середине. Расстояние между точками опоры лаг менее двух метров.
  10. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Некоторое время отсутствовал. Поэтому упустил что-то в обсуждении. С каких это пор двухэтажный дом 9 на 9 стал мини-домом?!
    Хочу сказать, что проектов больших коттеджей - как собак ... Красивых же и удобных небольших домов единицы!
  11. krot_000
    krot_000
    krot_000
    Ярослвль
    С ОСП не знаю, но в свое время было ДСП (древесно-стружечная плита) - были проблемы на стыках - со временем начинала крошиться
  12. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    ОСП необходимо закрывать от внешних воздействий.
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Живут же семьи в двухкомнатных квартирах? Если семья 3 человека то прекрасно в общем то. Мини дом не может проектироваться для проживания в нём колхоза! Три комнаты для молодой семьи это предел для мини дома, из них одна маленькая спальня, одна побольше и гостиная совмещенная с кухней большими раздвижными дверьми. Прихожая со шкафом купе. Желательно конечно ещё веранду, летом гостей туда и барбекю во дворе:) Она же и холодный тамбур. Всё это пытаемся скомпоновать в два этажа, второй этаж прямая двускатная крыша. Лестница на второй этаж с гостиной, под лестницей не ходим а устраиваем кладовку. Если сделать второй этаж полноценный то будет уже полноценный дом. Если сделать чуть больше то уже колхоз получится! Да хочется чтоб детям было где жить! Но потом такие дома-дворцы-бараки пустуют, а дети живут отдельно где попало потому что не хотят колхоза… :hello:
  14. фриц
    фриц
    фриц
    Новое поколение всё таки )
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Линолеум сверху планировал...
    Так что, только фанера? Честно говоря за всё время встречал только однажды хорошую фанеру, которая и в воде почти не разбухает, и сучков не имеет, и прочностью заметной обладает при малом весе. Это я об авиационной фанере.
    Выделили мне как-то несколько листиков. Но это было почти 20 лет назад.
    Строительную фанеру, мне кажется, точно так же, как и ОСП нужно закрывать от внешнего воздействия.
    Про ОСП: пару лет назад проверяли этот материал. Про влагостойкость не помню, а вот огнестойкость очень даже приличная - паяльной лампой поджигали.
    ДСП и фанера при подобном огневом воздействии уже пылали, а из ОСП только дымок шел. Не загорелась.:no:
    А чем стыки заделывают (фанера, ЛДСП, ОСП)? Шпатлёвки трескаются со временем. Может, силиконовый герметик? Я им всё подряд затыкаю и заклеиваю уже больше десятка лет. Он будет вести себя, как резиновый уплотнитель и любые расширения и сжатия ему безразличны.
