1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Проектирование и обстановка Мини-дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 12.02.10.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Уважаемый win! Утепленная фундаментная плита с теплым полом - это как раз один из экономичных способов устройства одновременно фундамента, пола, и отопления (три в одном), независимо от размера дома, и особенно для одноэтажного дома.
    А я-то (и Владимир тоже) Вам отвечал насчет того, что разница между европейской частью России и нами в плане отопления - в кВт*часах и рублях (а это именно сухие цифры, а не личные ощущения!) не так уж и велика на самом деле.
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Бывал в Красноярске в домах с тёплыми полами - тепло и сухо. Не знаю, какой расход энергии при этом, но, зная владельца одного из домов, могу судить, что это выгодно и в наших условиях.:)
    Мне, например, нужен подвал и применение "шведской плиты" в данном случае, очень серьёзно отодвинет сроки и заметно опустошит кошелёк. Помню, задавал вопрос о том возможно ли сделать смотровую яму в гараже со "шведской плитой". Ответы были однозначными - очень и очень дорого обойдётся мне эта затея. Проще (говорили) увеличить высоту гаража в два раза и установить автоподъёмник. Так что, "шведская плита" не подходит для мини-коттеджа. А ведь дом хоть и "мини", но должен иметь самое необходимое, в том числе и подвал.
    По поводу излучателей из алюминиевого профиля, покрытых какой-то оболочкой, наслышан. Только вот, насколько они экономичны и как влияют на человека. В производственных цехах и теплицах их устанавливают, а как в домашних условиях?
  3. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Для eglis немного переосмысленный дом из 68 поста под блоки, не судите строго:)
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Огромное спасибо! Мне очень понравилось Ваше предложение.:)
    Вопрос по толщине стен: минимальная толщина пеноблоков для такого проекта может быть 200 мм? Меня интересует прочность. Соответственно, пенопласта будет больше, чем, скажем, при пеноблоках в 400 мм.
  5. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    С толщиной стен честно говоря "плаваю", но друзья строились (и строятся) из пеноблоков и толщина стен именно в блок, то есть 40см + утеплитель.
  6. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Кстати о гараже-мастерской, ИМХО все-таки лучше отдельное строение со своим инженерным обеспечением.
  7. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Всю неиспользованую часть с/у 2 этажа жена забронировала под шкаф для белья, сушилку, гладилку. Но освоить это пространство полностью пока не успела. Наверное, полет фантазии еще не завершен.
    Не мой взляд, гараж в доме хорош только тем, что пакеты с машины выгружать удобно после супермаркета. Все остальное или сомнительное достоинство, или откровенный недостаток. Ну и отдельно стоящий гараж - это ваше безраздельное владение, жена на него точно свою юрисдикцию распространять не будет :)
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    А я построил вот такой небольшой домик 6х8 с эркером и сауной, пригодный для круглогодичного проживания
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вот этой фразой Вы "добили" меня окончательно.:)
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Отлично получилось.:)
    Ну, а о водоёме на участке только мечтать можно.
    Девять соток у Вас? Я правильно посчитал?
  11. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Молдца! Отличное решение в плане разумного использования пространства и надеюсь там очень уютно:).
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Спасибо! Да 9 состок. Дом ещё не до конца внутри отделан. И участок не освоен. Только землю бульдозером разравняли. Все клумбы-газоны-тротуары летом уже буду делать. Особенность дома в том, что верхние комнаты кубической формы без наклонов получились. И высота на 1 этаже 2.65, втором 2.5. т.е. вполне комфортная. И в кухне-гостиной не кажется тесно из-за большого остекления и высокой арки-входа под лестницей. А прудик из дренажного канала хочу подкопать. Пока вот так выглядит (ширина ок. 4 м):
  13. мышов
    мышов
    мышов
    А где топочная...? Котёл не вижу...А домик
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Котла нет. Установлена печь Варвара (Тверь) мощностью 15 квт. Для сауны достаточно 8 квт. Схема такая. Если нужно только сауну нагреть (например, летом) - топится в полсилы (топка под полено до 75 см). Если нужно дом обогреть - открывается люк в гостиную (эмалированная дверка 40х80 см + вставка из прессованной минваты 40х80 + лист из плоского шифера со стороны сауны) + включается вытяжной вентилятор, расположенный в тоннеле в 30 см. от пола под полкой сауны (закрывается заглушкой с жалюзи). Работает очень тихо, прогревает воздух в гостиной-кухне за 10-15 минут. Если нужно увеличить обмен - дополнительно приотрываются двери из сауны и туалета по лестницу. Горячий воздух поднимается на 2 этаж по лестничной клетке + большая спальня греется от трубы. Входная дверь утеплена изнутри.
    Кстати, в дом подведена канализация и труба водоснабжения из колодца.
  15. мышов
    мышов
    мышов
    Это Вы сами придумали(без иронии)? или проект?
