Пропала горячая вода из крана, газовый котел DGB-200MSC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Colorman51, 20.01.23.
  1. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Тогда объясните пожалуйста, почему при включенной горячей воде в кране, подача идет в контуре отопления. То есть, когда должна подаваться горячая вода в кран, греются трубы в радиаторах, трехходовой на сколько я понимаю не отвечает за это. Контуры ведь разные.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит не переключается до конца трехходовой, потому одновременно работает и отопление и в гвс тепленькая идет.
    И долго вы будете мучиться рассуждениями?
  3. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Обещаю, что не долго.) Просто понять не могу, как трехходовой клапан относится к отоплению. В отоплении ведь замкнутый контур, он ни как к отоплению не может относится. Скорее всего я не прав, но все же.
  4. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Как я понимаю, если бы он не до конца закрывался то вода попадала бы в систему отопления и давление поднималось бы. Или там никак контуры не пересекаются? Фото для примера. Как он работает? И что перключает?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    3хходовой перенаправляет горячий ТН либо в отопление, либо во вторичный теплообменник, где отдается тепло для гвс (второй контур). Если клапан застрял в промежуточном положении часть ТН пойдет в отопление, часть во вторичник.
  6. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Спасибо. Доступно объяснили, заказываю трехходовой, как сделаю, отпишусь.
    Всем спасибо за обсуждение.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может только серводвигатель неисправен или сам механизм завис в промежуточном состоянии, но новый конечно лучше. Там интересный трёхходовой, он не штоковый, а поворотный, с шаром набалдашником.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Да-да, я уже разбирал его, чистил, никаких косяков не увидел, единственное, что показалось странным, это выработка на шарике, но может это специальные пазы, не знаю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а серводвигатель исправен. Контакты не залиты.
  11. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Скорее было отпотевание, но двигатель нормально работал, проверяли. В любом случае надо новый поставить а этот уже разберем и посмотрим. Но может до весны еще этот постоит, особо не хочется зимой вырубать котел.
  12. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Приехал трехходовой, поменял, все заработало. Старый до конца не перекрывает, разобрал, проверил, на шарике есть небольшая выработка, мотор работает.
