Дренаж - роскошь или неотъемлемая часть строения?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем VipStroitel, 12.02.10.
  1. VipStroitel
    VipStroitel
    Производитель работ
    VipStroitel
    Производитель работ
    Московская область
    Хотелось бы продолжить тему по искусственному осушению участка. Неужели нет заинтересованных людей в данной теме?!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. VipStroitel
    VipStroitel
    Производитель работ
    VipStroitel
    Производитель работ
    Московская область
    Например:
    Каким способом можно осушить участок?
    Кто и это как делает?
    В каких случаях дренаж необходим?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да тут как правило каждый случай индивидуально рассматривают. Просто так спецы редко знаниями блещут.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Из вышеописанного не совсем понятно : Имеется участок с подключением к канализации, труба 150 мм. В ТУ неговориться о возможности/невозможности сброса ливневых вод. Можно ли произвести отвод ливневых вод от строений в центральную канализацию ? Если да, то как правильно это организовать ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни как, ливневку нельзя в канализацию отводить.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Этот запрет регламентирован нормативными документами ? А с точки зрения здравого смысла почему не сделать отвод ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, запрещено нормативными документами. А с точки зрения здравого смысла чревато штрафом (а может и статьей - не помню точно). До первого стука в общем.
    В канаву просто нельзя отвести?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Канавы нет ...
    А если оставить запреты, то какие подводные камни при сливе в канализацию нужно учесть?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Учтите что нарушаете законодательство. Мне так других подводных не известно)
  11. еван
    еван
    еван
    Когда в ТУ "неговориться о возможности/невозможности сброса ливневых вод",
    то надо запросить нормальные ТУ. Оно обычно выдается эксплуатирующей сеть организацией. В течении 30 дней вы обязаны получить письменный ответ или обратится в прокуратуру. Теперь о возможностях сброса (при наличии ТУ)
    - СНиП 2.06.15-85, п 5.28 "Выпуск дренажных вод в водный объект (реку, канал, озеро) следует располагать в плане под острым углом к направлению течения потока, а его устьевую часть снабжать бетонным оголовком или укреплять . Сброс дренажных вод в ливневую канализацию допускается, если пропускная способность ливневой канализации определена с учетом дополнительных расходов воды, поступающей из дренажной системы. При этом подпор дренажной системы не допускается"
    - "Водным кодексом РФ" глава 3, статья 13 сброс дренажных вод осуществляется на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование"
    - " Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" Утверждено Москомархитектуры 2000 г N 48 разделом "насосные станции (установки) для откачки дренажных вод" определяет альтернативу сброса в ливневку. Теоретически вы можете получить ТУ на сброс в канализацию в соответствии со СНиП 2.04.03-85 раздел 3 - "Схемы и системы канализации". Но это будет касаться систем с очистными сооружениями крупных населённых пунктов с полным циклом очистки. При этом дренаж должен быть профилактический т.е. от верховодки (не поверхностных вод).
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Т.е. например вода из ливневки с крыши дома и отмостки ?
    А как оранизовать ввод в канализационную трубу: через колодец или напрямую ? Нужен какой-нибудь фильтр или устройтво для предотвращения попадания листвы и пр. ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо Евгений. Почитал внимательно, действительно есть варианты. Я так понимаю что задача сама по себе проблематичная получение таких ТУ? И насколько это оправдано для частного дома - процедура то наверное не бесплатная? А чем чревата самовольная организация сброса дренажа или ливневки в ЦК? Оштрафуют или отправят получать ТУ?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я себе так и сделал, но у нас канализация своя, именно на наш поселок и построена на наши средства. Лет 10 работает нормально, правда мы сначала ливневку и дренаж выводим в приямок с отстойником, расположенный на каждом участке, а дальше в канализацию. Т.е в канализацию вода попадает сравнительно чистая.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    караванбаши я правильно понимаю что это было решено на стадии строительства канализации? Т.е. предусмотрено проектом?
