Практика технологического присоединения к электросетям - 19
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВасилийИваныч1, 19.01.23.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    В заявке в сноске есть: класс напряжения 0,4кВ, 6кВ, 10 кВ.
    А в ПТП только до 1000в и 20 кВ классы.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Хоть уровень, хоть класс, Витальич, а платить за трансформацию заявителю. Нарушено требование абзаца 1 п. 17 ПТП.
    Верно. 0,4кВ входит в класс напряжения 1кВ (низшее напряжение). Правда ПУЭ считает не совсем так: Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний "6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение электроустановки, для работы в которой предназначено данное электрооборудование."
    Но хоть исходить из того, что класс 0,4кВ существует (а не уровень), хоть принять за класс 1 кВ, расчета платы это не меняет, если ближайшими сетями к границам участка заявителя являются сети СО 6-10кВ.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В ГОСТе определено, но прочитать некому. :)]
    Либо 220/380,либо 230/400, чума на твою голову, а не как ты пишешь.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выпей, может умный мысль в голову залетит.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ты видишь разницу между документами? ГОСТ для одних целей, Правила - для других. Где-то в мегаваттах, где-то в киловаттах...
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Оксана, я сейчас тебя обижу и меня забанят. Ты не могла бы заткнуться ненадолго и прекратить нести хню? Заранее благодарен.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не за что. А если не прав, будешь извиняться?
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я понял, сравнил с прошлыми редакциями. Всё правильно ты толкуешь.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что первично, какие-то правила или Стандарт?
    В ПНД тоже в МВт. ;)
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Если посмотреть стандартизированную ставку на КТП (РТП),то там в рублях за запрашиваемую мощность, а не за всю будку
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да. Но не по льготному расчету, Олегыч. Вот о чем речь. К будке будут плюсоваться линии ВН, НН.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А потом продать мощность. :)]
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    ГОСТ 1516.3-96
    3.1. Класс напряжения электрооборудования - номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование.
    Запомните этот твит.
    ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартныя
    Настоящий стандарт распространяется:
    - на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах;
    - на тяговые системы переменного и постоянного тока;
    - на электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением менее 120 В и частотой (как правило, но не только) 50 или 60 Гц, электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением не более 1500 В. К такому оборудованию относятся батареи (из элементов или аккумуляторов), другие источники питания переменного или постоянного тока, электрическое оборудование (включая промышленное и коммуникационное) и бытовые электроприборы.
    Таблица 1 - Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно
    Номинальное напряжение трехфазных четырехпроводных или трехпроводных систем, В
    есть только 230/400В стандарных напряжений.
    Вывод; ВЛ трехфазная четырехпроводная класс напряжения 0.23 не соответствует действующим ГОСТ и использоваться не может.
    Или говоря развернуто для сети переменного тока частотой 50Гц напряжение 127В не предусмотрено ГОСТ.
    P. S. грамотные СО (ПАО "РМР") в АТП пишут класс напряжения 0,4 кВ, уровень напряжения 0,22 кВ.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Писали.
    Нынче в моде Уведомление. Как подключишь два провода, так и получишь напряжение
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Будку могут и на столб рядом с ЗУ вкорячить. Тогда НН можно через ответвление самому организовать.
