1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Как лучше интегрировать одноконтурный газовый котел, в существующую систему отопления
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 21.01.23.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо.
    Просто я думал, какая разница что греть, Толи змеевик в бойлере, Толи батарею в котельной.
    Но у меня остаётся вопрос. Есть ли у кого нибудь отдельно стоящая котельная с газовым котлом и нужно ли её отапливать? Либо просто утеплить трассу?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По любому, для любой электрики лучше избегать перехода через 0. Так что, хотя бы +5 лучше держать. Если котельная хоть чуток утеплена, то само получится.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для котла есть разница.
  4. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Понял. Котельная утеплена 15см минваты, внутри 8мм цсп, снаружи 25мм доска. Но на медни было -28. Вот я и думаю отопить. В этой кательной будет только газовый котел и трасса в подвал. Все остальное у меня в подвале, а там всегда плюс. Может повесить или маленькую батарею, или хотя бы большой полотенцесушитель (лежит без дела)?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы на обратку от ГС повесил бы радиатор ватт на 700-800.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Мы пару лет назад дедали отделку дома человеку. И за одно переделали отопоение. Тоже отдельно котельная. Стоял радиатор на 4 ребра. Но котел был пеллетный. Тепла хватало чтобы в морозы не уходило в минус. Там же поставили бкн и трасса до дома примернр метров 8. Даже в - 35 с неделю не чего не перемерзало. Пристрой примернр как у вас, каркасник 150 доски с утеплением. Трубы с двух сторон по трассе обложены минватой, и сами трубы в изоляции флекс. Труба полипропилен 32. Так что радиатор поставь, хуже не будет.
    Тоже сейчас смотрю как себе прикрутить газовый котел в систему к пеллетному. Газ нам тоже подведут. Мне болльше интересно тот факт что в котле газовом свой насос. Как быть, тот насос что был в сисеме убирать, или же он не помещает? Или насос в котле газовом не вывезет всю систему дома!
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо за совет. Но т. к. у меня в доме только теплые полы, я не представляю, что такое батарея, ватт на 700 - 800. Сколько это долже быть ребер ?
    А на счёт насоса - так у меня ничего менять не надо. Контур от газового котла до стрелки будет работать на встроенном насосе. При этом и пеллетный котел и электро котел останутся подключенными к той же стрелке со своими насосами, и будут запасными. Ничего демонтировать не придется.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пример подбора радиатора по мощности от Будерос во вложении.
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    По мощности радиатора. У каждого производителя радиатлров написано сколько мощность ребра, от этого и отталкивайтесь. Радиатор на обратку пепед котлом, насос с котла газового прокочает.
  11. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Благодарю, понял.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите в газовом котле свой насос, в системе с пеллетным котлом свой насос, который гоняет систему по двум этажам. Не будет ли насос в газовом котле мешать насосу который стоит в системе? И стоит ли из системы убирать расширителтный бак если есть в газовом котле или пусть работает в паралель? Сейчас работает пеллетный котел, в этом году запустят газ. Не хочу убирать пеллетный, хочу его оставить как альтернативное отопление.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насос в системе будет мешать насосу в котле.
    У вас есть котёл пеллетный, поэтому пусть остаётся. Запас не помешает.
    Ну правильное решение. Хотя чаше с газовым, как альтернативный источник теплогенерации ставят электрический котёл.
  14. юрий101
    юрий101
    юрий101
    В моем случае ничего убирать не надо. Газовый котел своим насосом гоняет теплоноситель от котла до гидрострелки, а контур теплого пола гоняет теплоноситель от гидрострелки в полы и обратно. Тоже и с пелетным котлом и с электро котлом, тоже и с контуром нагрева воды в косвенном бойлере. У всех свои насосы. Все может работать в зависимости от ситуации. Ночью работает электро котел, днём пеллетный, а когда будет газ будет работать котел газовый. Остальные котлы будут запасными.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Как быть тогда? Убирать насос, ставить перемычку, переносить его в другое место. С газового котла вывезет ли насос систему? Что то не могу найти какой насос стоит в гаховом котле. Ладно котел придет в живую посмотрю. Расширительный бак думаю не помешает. Давление надо будет только выровнять.
