1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Как лучше интегрировать одноконтурный газовый котел, в существующую систему отопления
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 21.01.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не всевидящий. Ванговать не умею. Удалённо, да ещё и виртуально, не видя, что и как сделано, не видя ту же СО и обвязку котлов ответить на подобный вопрос не представляется никакой возможности.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По уму сделанная СО.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Верхние трубы уходят в котел подача обратка, группа безопасности на котле стоит. Хотел врезать в подачу от котла последовательно, либо параллейно котлу через тройники с кранами. Бункер с пеллетами уберется в другое место. Пррблема в том что насос очень близко к коллектору.
    Когда делал котелтную газа не планировалось в деревне, но ищ ща собый в мире, сейчас везде идет догазофиксация.
    Еще как вариант поставить гидрострелку, докупить еще насос. Оба насоса установить на обратку пр этажам. Просто не в курсе можно ли на газовый котел ставить гидрострелку.
  4. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Просто я думаю, нужно сделать так, чтобы обе системы отопления работали не зависимо друг от друга. Когда работает пеллетный котел со своим насосом, газовый котел отсекается и на оборот. Это не сложно. Пара кранов или обратный клапан.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос можно подвинуть место есть, там желательно и отсечной кран поставить, иначе фильтр не так просто почистить, насос заменить.
    Сей тройник провернуть и сделать нормальный вывод.
    Здесь поставить тройник, вместо уголка
    Так можно обойтись малой кровью.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит можно? Гидрострелка он часть обвязки и ей плевать на каком топливе или энергии работает теплогенератор (твердотопливные не рассматриваем). Нужна - ставится, не нужна - не ставится.
    Никакой прямой зависимости её установки или не установки для котлов работающих на газу нет и не может быть.
    Вам бы вот её почитать. Написана для профанов и любителей доступным, простым и понятным языком. Информацией книга не перегружена, страниц немного, но при этом всей необходимой информации, в том числе и по вопросу монтажа двух теплогенераторов в одной обвязке, в достаточном объёме для понимания.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Были железные трубы и по сварке потекли, пепеделали на ускоре что было под рукой. Газ делать буду все переделаю по человечески. Информацию принял.
