Расположение коллектора теплого пола и максимальное количество веток в коллекторе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andrew19011996, 21.01.23.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://far-armatura.ru/vendor_code/6433
    Ну ты же должен знать как это делается. ;)
    Пол 32*С, в доме 20*С. На нормы пофиг, недельку другую можно и потерпеть.
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Не дело какое-то советуете :no: 20 в помещение многих не устроит, и терпеть не недельку придется, если учесть, что максимально допустимая t поверхности пола 26 гардусов. Если на нормы пофиг, то как минимум не пофиг на комфорт. Наверное, это был сарказм с вашей стороны :)
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А Вы чего то другого ожидали ?
    Если человек хочет расчётную систему, то начинать нужно с расчёта теплопотерь. Причём грамотного. Далее всё пойдёт уже само собой - подбор приборов, расчёт труб и арматуры. А когда вопрос "от балды" - хватит или не хватит, то что ещё можно сказать?
    На 18 веток коллектора 1 1/4" хватит точно. Меньшего может не хватить при определённых условиях.
    :hello:
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Ну я так и понял, просто решил уточнить) может не все догадаются :)]
  5. Andrew19011996
    Andrew19011996
    Andrew19011996
    @Roaroma, @Aleksey88, @set1265, @Ljubitel, @сетебос
    извините, пропал из темы. Примерное раскладку петель делал, если коллектор ставить в центре дома, прикладываю фото. Длины петель напишу в сообщении, потом уже сделают фото с табличкой, чтобы было удобнее читать. Не нарисовал только ветку в котельной.
    Длины петель:
    1 - 71м (ванная комната слева в верхнем углу)
    2 - 55м (гардеробная рядом с ванной в левом верхнем углу)
    3 - 63м (первый контур левой верхней спальни)
    4 - 64м (второй контур левой верхней спальни)
    5 - 63м (первый контур кабинета под левой спальней)
    6 - 57м (второй контур кабинета под левой спальней)
    7 - 68м (ванная комната второй спальни справа (через стену от коллектора) - длинный подводящий путь сделал, можно намного уменьшить, пройдя сразу через стену, но надо ли?
    8 - 50м (гардеробная второй спальни справа)
    9 - 65м (первый контур второй спальни в правом нижнем углу)
    10 - 69м (второй контур второй спальни в правом нижнем углу)
    11 - 55м (туалет снизу по центру)
    12 - 76м (тамбур снизу при входе в дом)
    13 - 85м (коридор возле коллектора снизу)
    14 - 85м (одна из петель гостиной - ближняя к коллектору)
    15 - 93м (вторая петля со стороны кухни-гостиной)
    16 - 100м (третья петля ближе к верхнему левому углу здания)
    17 - 105м (четвертая петля гостиной в правом верхнем углу)
    18 - ветка в котельную - не нарисовал, думаю ~70м
    19 - думаю, что надо в гостиной и коридоре добавить одну ветку, что разгрузить 5 самых длинных веток и тогда все не будут превосходить 85м, правильно ли считаю?
    Еще вопрос: рисовал и закладывал у внешних стен 3 ветки с шагом 100мм, потом опять переходил на 150, правильно ли? Или надо отступить для первой ветки 50мм один раз (или 3 ветки с шагом 50мм?) и потом переходить на 150мм? Подскажите, правильный вариант, пожалуйста.
    Также вопрос насчет пирога теплого пола. Будет подвал в доме. Его перекроем скорее всего облегченными плитами. Дальше планировали 100мм эппс, дальше возможно мат теплого пола, сетку и стяжку 5-8см или посоветуете что-то другое?
    Теплопотери еще не считал, займусь на этой неделе, думаю. Сам дом планируется из Prorotherm 380 Termo + облицовочный кирпич.
    Также планируется радиаторное отопление под каждым окном.
    Еще вопрос: Может разгрузить один коллектор и сделать их 2? Один в котельной на нижнюю часть дома, второй в том месте, где сейчас расположил? Потом гидрораспределителем на 1) радиаторный коллектор, 2) первый коллектор ТП, 3) второй коллектор ТП, 4) бойлер косвенного нагрева;
    Тогда на каждом коллекторе будет по 10 веток).
    Также, где правильно размещать в данном случае насосно-смесительный узел, в котельной и уже тянуть подготовленный теплоноситель до коллектора или гнать до коллектора, а там уже ставить узел?
    И какой трубой вести теплоноситель до коллектора?
    Хотел бы услышать также Ваши советы о том, на что стоит обратить внимание при планировании сейчас.
    Вопросы, которые пока что пришли в голову вроде изложил.
    Также большое спасибо за ответы в теме!
    Не ругайте сильно, впервые через все это прохожу.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня 140 м2 дом по полу, так то 9х10 в 2 этажа, но второй свет + лестничный пролет. Обошелся 12 петлями. Точнее половина дома 9х10, половина 8х9)
  7. Andrew19011996
    Andrew19011996
    Andrew19011996
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Видимо, нет. Теплопотери в ванной обычно, самые низкие, а теплоотдача с пола под плиткой самая высокая. Там будет теплее, чем в остальных помещениях, даже при обычном шаге.
    Конечно, если ваша ванная комната - не угловая с окнами в пол ;)
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы бы на рисунке номера петель отобразили.
    При таком количестве контуров можно и 20 трубой побаловаться, контуров будет значительно меньше.
    ИМХО: шаг 100 избыточен, переменный шаг: 4 петли у внешних стен 150, дальше 200.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот на это:
    Потому, что без знания требуемых мощностей ответы на все ваши вопросы - это "пальцем в небо".
    Соглано ГОСТ для расчёта берется минимальная из оптимальных температур в помещении. Например для кухни это 19*С, а для ванной 24*С.
    Удельные потери в ванной как правило выше, следовательно удельная мощность прибора должна быть больше. При одинаковой Т* подачи (не будете же Вы отдельный узел на ванную ставить) это можно достичь уменьшением шага (т.е. увеличением площади теплообмена труб).
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Все ветки больше 70 желательно уменьшить. Если очень хочется 100, делать 20 трубой.
    Можно сделать, лишним точно не будет. 50,100 не принципально.
    Мат не обязателен, только удобство монтажа. Можно крепить сразу скобами к ЭППС.
    Стяжка по ЭППС 5см это ниочем, очень слабая. Лучше закладывать толщину 8-10см.
    Сейчас такой, мне не понравилось, стены холодноваты. В следующем вернусь к газосиликату.
    Не можно, а нужно. Зачем тянуть в центр и потом возвращать обратно. 20шт будет нехилый коллектор, ему еще место найти нужно, и про краники не забудьте, они то же место занимают. Если не любите выходить из душа на холод, ванны делать от радиаторного коллектора. От ТП в ванной тепло не будет, проверено не однократно. Входной коридор так же. Шаг 100 ничего заметного не даст, и ПС то же. Можно еще батарею поставить, но зачем она в ванной.
    Расстояния не большие, не сильно принципиально. Я предпочитаю в котельной, удобнее управлять и обслуживать. Труба 32ПП/26МП
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    конечно. В ВК комфортна т-ра повыше. Отдельную петлю и ее всегда можно чуть поджать.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Гост конечно авторитетный парень, но из всех моих знакомых только в одном доме в морозы 20 держат, и то только потому что прогреть не могут, хотя рассказывают что так для здоровья полезнее. Остальные от 23 до 27. Сам с 24.5 ушел на 22.5 т. к. сейчас отопление только ТП, и ощущения немного другие, в 24 уже жарко.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    извините за дурацкий вопрос, а делать сами будете ? просто любопытно почему решения вам не предлагают исполнители, а вы что то придумываете исходя из бытовой логики и советов форума, иногда нелепых.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Речь была не про абсолютные цифры, а про относительные. Согласно нормативам да и просто нормальной логике температура в ванной должна быть выше. Всё таки там люди голышом ходят в отличие от коридора, например. Т. о. в ванной потери будут выше, следовательно нужен более частый шаг (или плюс радиатор, но тут уже чисто расчёт).
    Ну и никто не запрещает при расчёте взять температуру выше рекомендуемой ГОСТом, ниже думаю не стоит.
