Расположение коллектора теплого пола и максимальное количество веток в коллекторе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andrew19011996, 21.01.23.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вощето шак труб не сильно влияет на температуру пола)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно. Влияет их количество.
    Типа как радиатор длиной 500 мм и 1000 мм. ;)
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    У меня дом 2 этажа, 140м². Везде только ТП, радиаторов нет. Узел подмеса в котельной. Потом трехходовой для балансировки и пошли 2 магистрали на 1 и 2 этаж. Коллектор 5 петель на 1 этаже в ванной 4.5 М². Ванна в центре дома без окон. Шаг трубы везде 250 мм, в ванной и у стены 150. Полотенчик запитан от петли ТП. Жара в в ванной, придушил петлю.
    На втором 5 петель. Коллектор тоже в ванной, есть окно 1м². Труба так же смонтирована. Из-за окна в ванной не жарко, как везде. На 2ом правда, Полотенчик не установлен ещё.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ? лишний девайс - лишние деньги и лишняя гидравлика.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    В моем случае не лишний. Сначала его не было в системе. Но 1ый этаж оказался прилично теплее, на пару градусов (на первом плитка, вверху ламинат, ну и у 1го сверху 2ой, а у 2го сверху холодный чердак), а там спальни детские. Добавил трёхходовой и направил на 2 этаж больше тепла. Теперь все хорошо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лишний
    градусы раскидывают расходомерами - если они у Вас есть конечно
  7. Andrew19011996
    Andrew19011996
    Andrew19011996
    Подскажите, пожалуйста, какой бы пирог ТП Вы бы посоветовали в случае, если есть холодный подвал перекрытый плитами перекрытия?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насколько холодный ?
    если прямо с уличным минусом то 20 см ЭППСа для средней полосы - или аналог
    но вряд ли у Вас -25 в нем будет, 0 скорее всего минимум - см 10-12 хватит
  9. Andrew19011996
    Andrew19011996
    Andrew19011996
    Спасибо!
    А какой шаг около внешних стен посоветовали бы? 5 10 10 10 15 и далее 15?
    Или достаточно меньше количества?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А можно все сразу описать ?
    Если стены нормально утепленные то не надо никаких рантовых
    20 шаг и от стен полшага
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Есть. По комнатам ими, этажи 3ходовым сделал. Мне удобнее так. Иногда нужно весь этаж разом изменить - крутить расходомеры - комнаты собьются. И о5 25)
    П. С. Цитируйте, пожалуйста, когда отвечаете. Путаницы меньше. И тему не слежу, случайно зашёл...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Холмогор, да я не то что бы Вам писал - Вы то, понятно, как и все, будете отстаивать свое - Вы по другому и не представляете работу, да и признать ненужность тяжело.
    Я, скорее, другим, кто читать будет - место то публичное.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Как Вы ловко так пару ярлычков повесили и пошли)
    Ошибок достаточно много сделано. О данном решении не сожалею. Но Вам то виднее, у Вас воооон какая колокольня...
    Не отвечайте, не ради демагогии написал...
  14. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    У меня так же как у вас. 150мм Эппс, сверху полусухая стяжка, слой 7см минимум, 11 максимум, в среднем 8.5см. Первый шаг у стены 7.5, далее 15. Стяжку неделю назад залили, теплый пол на циркуляции 1.5 литра все петли, а их 10, Без подогрева, просто крутит по кругу. Подача +22, обратка +20. На улице по разному от -35 до -10, за неделю сильные перепады.
    В подвале +12+15
