Мини-дом 2 этажа для полноценного проживания без опыта в одну каску
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем apmmap, 21.01.23.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я полагаю, что и полы по деревянным лагам вполне имеют место быть... если все сделать качественно конечно)
    он и был, и есть и сейчас)
    Если что не понятно из представленных выше планировок, вы спрашивайте, не стесняйтесь)
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да мне чего стесняться
    вы же хотели
    так какие?
    я бы сделала туалет на втором, место есть, удобства на порядок больше будет,
    если бы была вся обстановка показана... хотя и так понятно, странный дом
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы круто ошибаетесь -как минимум в экономике/результате
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    И дальнейшее продвижение началось в конце апреля, раньше в моей полосе еще морозы кажись стояли в том году)
    И перво-наперво, определился наконец с расположением центральной стены, те самым залил центральную стену с завязкой в основную ленту.
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Конечно же был! А иначе как строить-то?)
    Вот например подошел сегодня к вопросу утверждения разводки канализации в санузле, перед закрытием полов.
    Как думаете, какой план расстановки в санузле более рационален.
    Я склоняюсь ко второму, ибо при входе и повороте в направлении сл. двери строительная д. кабина не загромождает как бы?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :faq: Так был или нет? :aga:
    я бы по одной стене распихала - стиралка за дверью, перед ней горшок спиной к трубам, далее умывальник и душ
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    1. т. е. к ревизии не будет доступа, да и к другим устройствам не особо подлезешь. А коллектор вовсе придется там не ставить, а под мойкой на кухне, либо в гарнитуре под газовым котлом тоже он не айс - в санузле ему самое место полагаю.
    2. умывальник под окном, зеркало сильно низко будет. На какой высоте оконце не скажу сейчас.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А у меня в квартире так сделано и люк сразу за унитазом, со всеми кранами над ним, над бачком то есть...сбоку доступ тоже невозможен?
    А где он на плане
    А какой высоты окно и зачем высокое зеркало...:faq:
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да можно что-нибудь придумать
    в этой же сантехтумбе, между вводом воды и канализационным стояком планировал его.
    сейчас оно от лаги пола 180 см, по всей видимости в итоге окажется на 175-173 см. от чистового пола.
    А так да,
    ваш вариант сегодня на месте обрисовал - и он оказался самым приемлемым.
    А на свободной стене, туда выведу полотенчик и вешалки там будут тогда.
    И при такой планировке - горшок в конце концов не сильно принципиально как расположить) Он и так и эдак норм встает.
    Но мне по нраву вариант 4, т. е. от стены, и на плане все размеры взял от инсталляции, именно она горшком предполагается. При варианте №4 мета вроде бы поболее.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    ;):hello:
    Только у меня душ попросторнее показан и дверь направо из парилки, чтобы конфликта с душем не было
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    вот что в итоге получилось по санузлу:
