1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Круче! :)] Это симбиоз упрощенки с одноразовым фрикционным диском и системы шестеренок в силуминовом корпусе для снижения оборотов и увеличения КМ на колесах:
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо составителям таблицы!
    Прошу помощи в пояснении принципиальной разницы между
    A-ipower AS567 за 37 тыс. и A-iPower AS617LE за 57 тыс.
    В таблице прочел что у второго так называемый зимний двигатель, шире ковш (что для меня неважно, и даже лучше неширокий), больше диаметр шнеков, больше диаметр колес и вес. Но энерговооруженность меньше.
    Насколько важны функции 617-го в сравнении с 567 что аж 20 тыс руб надо платить дополнительно?
    И насколько важно значение показателя энерговооруженности?
    Задачи при расчистке: стоянка машин во дворе, дорожки по участку метров 150 суммарной длины, и часть улицы шириной 6 м и длиной 10 м до дороги.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Больше диаметр шнеков и крыльчатки выброса - выше производительность.
    Принципиально, 617й - классом выше. Больше плюшек и удобства для оператора.
    Энерговооруженность важна при работе на тяжелом снегу, при наездах. При ПМЖ, это не так критично.
    Насколько важны те или иные доп функции - сами решайте.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Благодарю
    Да, ПМЖ.
    Из "плюшек" у 617 отметил еще электростартер. Это важная функция, если двигатели Вейма, про качество которых в темах много лестных откликов?
    и совсем глупый вопрос: на Озоне брать можно?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если эпизодически будет чистить женщина - эл стартер пригодится однозначно. Озон, да, норм.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проблемы с обмерзанием тяг были. По этой причине и поставил канистру-кожух. Возможно были проблемы с оборотами до того момента, как я ограничил нижнюю часть выброса. Но "предположительно ограничить" меня не устраивает, я предпочитаю "гарантированно исключить".
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проблемы сиобмерзанием тяг, порой бывают и у зимних вариантов. Но наверное реже.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если летней миской въедешь в сугроб - запросто... :)
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Окончательно склонился к 617му, пока цена не взлетела вместе с высотой сугробов.
    Уже даже кинул в "корзину" смазки для редуктора и для "хобота", благодаря советам гуру.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Благодарю Вас за значимую помощь в выборе снежика и расходников.
    Заказ только что оформил. Жду доставку 24 сентября. Придёт в коробке.
    Завершающий вопрос по сборке и обкатке. После сборки обкатка должна быть на холостом ходу в стоячем положении, или под нагрузкой, хотя бы покатать на колесах туда-сюда по улице и двору пока снега нет? Памятуя обкатку бензогенератора, в инструкции к нему было указано, что обкатка ведется под нагрузкой, со сменой масла через первые 10 часов работы.
    А со снежником как? В скачанной инструкции ни слова про режим его обкатки нет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  12. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Камрады приветствую!
    Как и камрад выше, взял Fine Power, только модель SRMP6119L. В выхи постараюсь собрать и выложить фото узлов. В принципе можно отдельную ветку по этому производителю потом создать, чтобы искать информацию было легче.
    И да, импортёр в Россию - Днс.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Если отдельную тему будете создавать обязательно в этой теме ссылку оставьте. КСМ машинки давно собирает и качество приличное. Чем насыщеннее будет фотосессия, тем проще потом будет с подбором запчастей и аналогов. Ближайшие - бюджетные модели Патриота и Чемпиона, которые там же заказывают сборку СУ под своими брендами. Просьба поставить потом СУ на ковш, снять поддон и подробно отщелкать трансмиссию с узлом перемешения фрикциона, замерить диаметр и ширину резинки фрикциона, ремни с маркировкой. Замерьте также диаметр шнеков и крыльчатки выброса. Скорее всего будет стандартная, у КСМ это 254мм - ребята консерваторы. Всё это Вам пригодится, да и коллегам тоже.
    Меня в этой модели смущает только вес. Походу редукторная трансмиссия, поэтому и стоимость такая. Буду рад ошибиться.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Думаю где то слышал про эту фирму, а оказывается дренажник такой фирмы покупке и тоже в днс.
