1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Смотреть надо, что там с трансмиссией, как двигатель работает, есть ли масло в редукторе и в каком оно состоянии и т. д.
    Такой Бриггс, наверное, сложно убить. Только если масло совсем не менять / за уровнем не следить.
    Вот редуктор - да, тут всякое может быть.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сам я посмотреть не могу, далеко.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну только на слова продавца надеяться. И на удачу.
    В редукторе смазка консистентная. Дистанционно это ничего не посмотришь. Если только видео попросить снять, что все движется. Но чую, после первого снега, этот снежник купят моментально.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот что пишет продавец
    " в идеальном состоянии весь обслужен ремни новые оригинальные Масло все поменяно. Отправлю транспортной компанией"
    Вроде понимает человек, что масло менять надо.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как минимум, попросить снять видео, как все работает. Плюс фото шильдика и узлов крупным планом.
    Ну да. Это надо самому проверять, как смазка из редуктора выглядит.
    Точно купят. :)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если использовать Авито-доставку? Сколько она вообще может стоить (3000 км, вес 140 кг)?
    Вообще отзывы о продавце хорошие.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как писал выше - видео работы (пусть и без снега) - звук двигателя, движение, разблокировки, подключение шнека.
    И узлы крупным планом - редуктор (слева и справа), крепление вала шнеков справа и слева, шкивы, трансмиссия.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что-то мне подсказывает, что не станет он этим заниматься. Крестьянин, пишет с ошибками.
    В объявлении есть фотки, по ним можно что-то понять?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Побольше фото всех узлов и видео в работе. В принципе, если продавец такой как я, честный, то этого достаточно. Техника надежная, убить можно только в коммуналке.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сложно по ним что-то понять. Да, есть ржа на ковше. Но все нюансы - внутри.
    Еще как вариант найти человека, который там поблизости живет, чтобы он за вознаграждение подъехал и все посмотрел / сфоткал / спросил. Может, на том же Авито есть такие услуги.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то эпизод с Мюллером вспомнился. :)]
    А насчет коммуналки - продавец же всяким грунтом торгует. Значит, есть какая-то база и т. д. Как вариант - этот СУ там работал. Поэтому начинку надо бы видеть.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так и есть. "Мне-можно":aga:
    Я все огрехи и нюансы расскажу. Чем могу некоторых отпугнуть покупателей. :)]
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А ремонт этой Хуски в случае чего сейчас проблема? Может, есть у кого эта или подобная модель?
    Продавец завтра видео со звуком двигателя снимет и скинет, сказал. Подожду.
    Опять же, мощность двигателя всего 9,8 л. с. И это при весе 140 кг. Это нормально вообще?
    У тяжелых китайцев пишут и 13, и 15 л. с. Или эти китайские силы сплошная фикция?
  14. makhind
    makhind
    makhind
    Юрий, спасибо. подскажите как еще визуально отличить классическую и редукторную трансмиссию?
    в вашем списке все с классической?
    Прошу прошения, что много вопросов задаю, просто выбираю для родителей и не хочу чтобы мучились с ремонтом. Понятно, что Honda надежней всех, но ценник великоват... Хотя нет, это мы мало зарабатываем)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проблема с ремонтом двигателя и редуктора только. Все остальное-относительно мелочи.
    Нормально все там с лошадиными силами. Вот мой старый 268. Снег ледяной комок с крыши.
