1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не маловато кубиков для 72 см ковша?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Чтобы правильно формулировать вопрос нужно использовать язык спецификаций и артикулы указывать. Вот деталировка для вашей модели
    http://dde-um.com/product/snegouborschik-benzinovyij-dde-st1176let-dvig-loncin-snowengine-11-ls-zahvat-30-6-vperyod2-nazad-gusenits/
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мало того... Заявлен нетто вес в 105кг...:)] Этого просто не может быть. 212ти кубовый двигатель лёгкий, а 10см ковша по сравнению с 61/62см СУ, даст прибавку в весе максимум 5кг. Итого. 72+5=78кг...:) Что-то ребята там напутали...
    Если это Ваш первый СУ, не рекомендую брать малоизвестного китайца. Воспользуйтесь списком рекомендованных и проверенных в деле, популярных брендов и их моделей. Проблем будет меньше, поверьте.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Судя по картинкам там расширители. Ковш 61, всесезонник. 617 айпауэр при его текущей цене выглядит привлекательнее.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. Размер обозначен с расширителями. Тут коллега приобрёл их отдельно и с его слов, они из толстого металла. С учётом этого, каждый должен весить по 2,5кг, итого - 5кг допом к массе.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Технические характеристики Sturm STG7672ELR
    Вес нетто 105 кг
    Емкость топливного бака 3.6 л
    Max дальность выброса12 м
    Диаметр шнека 300 мм
    Тип двигателя
    4-х тактный
    Стартер
    ручной/электрический
    Наличие фары да
    Самоходный
    да
    Система шнеков
    двухступенчатая
    Тип передвижения
    колесный
    Мощность (Вт) 5150
    Мощность (л.с.)
    7
    Высота ковша54 см
    Ширина ковша72 см
    Подогрев ручек
    нет
    Модель двигателя170F
    Скорости
    6 вперед/2 назад
    Размер шин35.6 см
    Объем двигателя212 см³
    Шнек
    металлический
    Обрезиненный шнек
    нет
    Щетка в комплекте
    нет
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет по этой ссылке деталировки, только краткие характеристики, которые я уже наизусть выучил:).
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я не знаю? По этому и спрашиваю...
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Скачал
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Возможно, на сайтах иногда кривое описание бывает или с переводом напутали.
    Да это первый, прошлой зимой сосед давал попользоватся патриотом на колесах. Это весь мой минимальный опыт)
    Извиняюсь, что то задвоило мои сообщения...
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это ещё надо ухитриться, чтобы цифры неправильно перевести...
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот нашёл на сайте инфу по производителю
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Они могут) мы сейчас начали работать с китайцами (в другой сфере)
    Это что -то) Первая проблема это трудности перевода, иногда они просто понять не могут, что мы от них хотим.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно и буквы - брутто и нетто с китайского.
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Co Trading Awlop., Ltd. была основана в 1995 году, является компанией, специализирующейся на производстве электроинструментов. В компании работает более 30 человек, включая 10 инженеров, 5 отделов обслуживания клиентов, 3 отдела логистики и так далее. Awlop уделяет особое внимание требованиям клиентов, таким как поиск поставщиков, организация заказов, управление качеством и логистика, одним словом, Awlop гарантирует надлежащее качество, разумную цену, а также своевременную доставку и так далее для зарубежных импортеров и магазинов.
    machinetools.com
    CO
    TRADING AWLOP., LTD. - MachineTools.com
