1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всегда так делаю. Заодно и машины могут хоть разьехаться при заметенной дороге.
    Грейдер конечно с дороги все равно наваливает, но уже не так высоко.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хочу построить будку для СУ DDE 1176. В характеристиках только высота и ширина.
    Кто-нибудь подскажет длину СУ от ручек до ковша? Надо знать, какой глубины будку делать.
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Такое будите строить:super:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Будка, дело хорошее, только я бы её всё же делал по факту наличия. Тут ошибка в размере приведёт к разборке и переделке всей конструкции. Кроме того, советую предусмотреть наклонный пол, чтобы в ковше снег, когда растает от тепла, не прихватывал крыльчатку ковша по мере его остывания - при парковке, зад д. б. выше по уровню.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это очень убогая конструкция, на мой взгляд. Построю свою - покажу.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Кстати, интересный вопрос. Будка у меня есть. Она же гараж 4х7, она же мастерская, она же генераторная. А вот как нужно сам СУ после каждого использования чистить? Мне показалось из темы, что нужно высушивать тепловой пушкой.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хорошо, пол сделаю с небольшим уклоном. У меня остались 8 листов ОСП размер 1250х2500, из них сделаю что-то вроде деревенского сортира с односкатной крышей. Всё по простому.
    И попросторнее, чем у этого азиата из видео.
    Думаю, если хранить его на улице, в холоде, то это вряд ли потребуется. Хотя не знаю, у меня же пока нет СУ.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А перед заводкой, выкатывать вручную? Я бы пошире делал, чтобы шнурок дернуть была возможность. Или электростартером пользоваться.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разумеется, шире. Я же написал
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме вышесказанного, продумайте конструкцию так, чтобы была маломальская вентиляция, иначе... Ну сами понимаете... :) И я бы сделал возможность подогрева поступающего воздуха с соблюдением мер пожаробезопасности. В сильные морозы, иногда тоже нужно работать и работа с утра, после ночных заморозков, а СУ в холодном ящике, не айс для бытовой техники...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если будете рассматривать китайца, то обратите внимание на Al-ko (Geos) TE 760. Можете почитать здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/188680/
    или спросить реальных пользователей - на форуме есть такие.
    Т. к. этот этот снежник делается на одном заводе с Champion, пересечение по запчастям очень большое, а как известно, чемпионовские запчасти сейчас одни из самых доступных в РФ.
    Ссылку поправил
    https://www.forumhouse.ru/threads/538751/
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После работы, обметите СУ хоть веником, особое внимание на крыльчатку, там по максимуму удаляйте снег, наледь. Под колеса, подложите брусок, чтобы вода из ковша вытекала. Я дополнительно использую туристический спальный мешок с отверстием под желоб выброса. Таких мероприятий вполне достаточно, чтобы забыть о прихвате крыльчатки и обледенении узлов СУ. За счёт тепла двигателя на утро всё сухо и комфортно... :)
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А разве в гараже он сам не оттаивает? Чистит надо по сути саму полость крыльчатки, чтобы она не примерзла, если Су хранится на улице. Один раз бросил на улице как есть, утром киянкой пластмассовой пришлось обстучать, чтоб ледок отскочил:aga:
    Крыльчатка примерзла к корпусу куском льда.
    Будет с теплым полом и инфракрасными радиаторами?
  14. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. Подскажите, снегруборшик брайт на гусеницах хороший вариант? Зимний двигатель стоит? Хочу ещё один купить в помощь 711
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь о BR-1172ELTWS-6? Да, это тоже веймовская машинка с зимней Веймой 300FSE, с курками разблоков. Норм вариант. Трансмиссия аналогична 711ТД.
