1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Nikonist
    Nikonist
    Nikonist
    Нет, я хочу сказать, что ещё не проводил зиму на этом участке) Прошлой зимой только приезжал несколько раз, когда участок был пустой и неогороженный, шла подготовка к строительству. Убирать лопатой ничего не приходилось - большую часть снега с участка сдувало ветром, что-то утоптали работавшая техника и люди, да и реально сильный снегопад был за зиму только один раз. А вот зимой 21/22 видел на этом участке сугробы сильно выше колена.
    Похоже, проще все же остановиться на обычном снежнике, а уж если совсем сильно завалит дорогу, то привлекать мощную технику 1-2 раза за сезон. В гусеницах, если это не хонда какая-нибудь, пугает более высокая сложность конструкции и меньшая ремонтопригодность в бытовых условиях: теплого гаража нет и не планируется
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Если уж этим заморачиваться, нужно делать утепленную. Тепла от двигателя должно хватить для оттаивания, ну и предусмотреть подогрев минимальный для сильных морозов
  3. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    В качестве помощника к 711 подойдёт или он не сможет перекрыть его?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... 28 лет назад я стоял ровно перед таким же выбором. И решил это именно так же. Колесник с зимним двигателем на 208мь кубов и обзавелся телефонами пацанов на технике с местного ДРСУ... Теперь это только площадка перед гаражом за воротами, на две машины, и тропинка к дому 50 метров. Всё... :)] Коммунальщики убирают от ворот сейчас. И задачи меняются соответственно.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По большому счету, это одноклассники. Речь о колесном, 711Д или на гусях 711ТД? Если 711Д, то Брайт будет на более тяжелых работах задействован - он медленнее 711Д, но более проходим. По сути, при больших объмах - оч правильное решение. По производительности они одинаковы.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Выгуливал утром собаку и обратил внимание на ещё одну возможную засаду. У меня перед въездом в гараж отсыпана площадка 4х8м мелким гранитным щебнем (фракция 5-20мм). Надеюсь, что со временем зарастёт травой. Но сейчас таки есть. Может он вывести СУ из строя? С бензокосой обхожу это место стороной - щебень так по ногам бьёт, что мама не горюй.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вывести - не выведет, но поцарапает внутри ковш, камеру выброса и желоб выброса изнутри. Выход простой. Снег выпадет - накатайте на этом месте наст, сразу там не надо чистить... Потом по насту уже смело работайте. Можете лыжами высоту отрегулировать сначала. Зазор между подрезным ножом и землей - штатный - 5/6мм, делайте максимум, утопчите - опустите.
  8. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Купил уже 711 колесный
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тогда этот Брайт будет в тему... :super:
  10. Nikonist
    Nikonist
    Nikonist
    А вот подскажите ещё (если много раз обсуждалось - дайте ссылку почитать, пожалуйста), в рекомендованных моделях есть большой ценовой зазор между основной массой снежников и потом, внезапно, Caiman за 160тр.
    А то, что между - средние и старшие Patriot Сибирь 85/110/130 E/ET, Мобил-К C65/C70, Daewoo, Huter, Zimani - что с ними не так?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему, не так? Одно из базовых условий - бюджет покупки. Дельта запросов для Средней полосы РФ колеблется от 32 до 85/90к рублей. Это свыше 90% запросов. Только и всего. Что касается старших Патриотов, то там ситуация идентичная с Кайманами - задранный ценник, есть варианты значительно дешевле при чуть худших ТТХ. А разницу пойдёт только оч опытный оператор.
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Буквально год назад, за160 можно было взять вполне достойного б. у. японца, на гидростатике, весом 300-400кг под любой снег и лёд! Сейчас цена выросла, перевалила за 200.
  13. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Что то не пойму сколько куб двигатель там? А дензел на гусеницах 610 вроде модель, новая я так понял, проиграет этому брайту?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    302 куба на нём. На 610м двигатель 212ть кубов, безусловно слабее.
  15. Atatad
    Atatad
    Atatad
    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Помогите, пожалуйста, с выбором снегоуборщика. С косилкой мне тут очень помогли, стига радует. Про снегоуборщики читаю тут с прошлого сезона, но тогда не успели купить, всё смели по снегопадам. Запросы такие:
    1. Требуется чистить около 4 соток дорог и дорожек в подмосковье в среднем раз в 2 недели. Хотелось бы нормальный зимний двигатель, стартер от 220В, разблокировку, доступности расходников. Возможности управления женскими руками. Из прошлогодних бдений на форуме записала Denzel SBL 711D PRO и A-iPower AS617LE, но почему, уже не помню). Бюджет до 150
    2. Что из расходников и деталей сразу купить, чтобы минимизировать простой, если что?
    3. Прочитала тему про подготовку нового снегоуборщика, немного в ужасе. В каком магазине можно заказать сразу и сборку, и подготовку? (этот совет, наверное, только в личку можно)
    Спасибо заранее за помощь!
