1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Погуляв немного со своим 617-ым по двору еще без снега, скажу, что первая задняя скорость кажется более комфортной чем вторая. Идёшь спокойно, по принципу" медленно спустимся с горы".
    Но имею важный вопрос по своему свежему A-iPower AS617LE. По итогам вскрытия поддона и замеров фрикционного кольца штангенциркуль показал наружный диаметр кольца 126 мм.
    Ширина кольца тоже удивила, до чего смог дотянуться по краю чтоб измерять, получил 9,6 мм. Разбирать узел, чтобы измерять ширину, спрятанную под фланцами, пока не стал.
    Поискал в инете, а там кольца наружным диаметром 124 или 127 мм. Типоразмера 126 нету. Выдавило 124 мм при сжатии резины фланцами?
    И ширина таких колец в инете разная.
    Репа зачесалась от раздумий, что делать.
    Пожалуйста, подскажите, как поступить, брать в запас полиуретановое кольцо диаметром 124 мм, не обращая внимания на его ширину?
    PS Кстати, на шестернях смазка есть, и на валу тоже есть. Китайцы из завода Вейма приятно удивили. Ни одного прослабленного болта пока не обнаружил.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У Вас есть время на поиск. Берите оригинальное.
  3. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    https://www.forumhouse.ru/threads/539239/page-177#post-30679589
    И на оф. сайте есть файл с деталировкой
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неа, стандартный фрикцион. Это ручка положения ковша. Моделька и тогда была неоднозначная, особенно в части слабой трансмиссии (валы).
    124*98*14 (15) - такой типоразмер стандарт для большинства СУ Вейма и кучи СУ под иными брендами.
  5. Grishagin
    Grishagin
    Grishagin
    И всем ещё раз привет
    Все же остановился перед выбором DENZEL SBM 610S PRO или I-POWER AS617LE?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По ТТХ и изготовителю, это абсолютно одинаковые СУ - Вейма 0724В/Е, выкрашенные в цвета российских франшизных Заказчиков... :)
  7. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    По моим замерам фрикционное кольцо 127х10. Тоже 617-й.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если болтами сожмете чашки фрикциона посильнее, то все 129ть на 8мь намеряете... :aga:
  9. Grishagin
    Grishagin
    Grishagin
    Все же склоняюсь к DENZEL, наверное его и буду брать, на OZON безопасно такую технику заказывать ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  11. Grishagin
    Grishagin
    Grishagin
    Вы не в курсе у I-POWER AS617LE шестерня пластик или металл как у DENZEL?
  12. Nikonist
    Nikonist
    Nikonist
    Подскажите, нормально ли, что аналог Denzel 711DT стоит сейчас везде в районе 116-140 т. р., а этот Brait BR-1172-ELTWS-6 на Озоне продается за 82 т. р? Это чудеса маркетинга или все же больше похоже на обман? Или это все же разные снежники?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В редукторе - медный сплав, в трансмиссии - чугун. Оба СУ идентичны.
    Разные Заказчики, имеют право реализации франшизного товара по установленной ими цене. Можете самостоятельно сравнить их ТТХ и комплектацию на бумажке, выписав их в столбик.
    Третьим добавьте - A-iPower AS719LE.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Здорова селяне!
    Заказал сегодня СУ A-iPower AS617LE спасибо за помощь в выборе! :hello:
    Вот листаю инструкцию) готовлюсь к получению, заказал литрушку масла:
    Надеюсь хватит?
    - Объем картера двигателя, л 0,6
    Изучаю дальше и вот вопрос:
    " ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
    1. Перед выключением мотора передвиньте рычаг управления дроссельной заслонкой в положение малых оборотов вправо и дайте двигателю поработать несколько минут перед выключением.
    2. Остановите двигатель, переведя выключатель зажигания в положение «OFF».
    3. Закройте топливный кран, переместив рычаг топливного крана влево.
    4. Отсоедините колпачок и отведите его от свечи зажигания."
    Интересует первый пункт, что это за рычаг управления дроссельной заслонкой? Он есть?
    И четвертый пункт, заем снимать колпачёк?
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот тут такого рычага нет?
