1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. aspirant69
    aspirant69
    aspirant69
    Главный вопрос почему у Brait BR-1172-ELTWS-6- 11л.с., а у A-iPower AS719LE всего 9л.с. при одинаковом объёме двигателя) Я повёлся и купил Brait, сейчас бы выбрал A-iPower, он с подогревом ручек)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не хватит. Первая замена масла через 5ть часов, берите сразу 2е шт. на этот сезон.
    По п. 1...на 210й Вейме, конечно есть. Вариант с непосредственным приводом от ЦР и без рычага газа у Веймы только на вариантном исполнении общепрома 170F.
    п. 4 - Это момент при постановке на консервацию.
    :)]... Чудес не бывает. На W300FSE, при одинаковом рабочем объёме в 302а куба, КМ и мощность одинаковы, и составляют на обоих СУ 9лс.
    Перед покупкой надо всегда уточнять комплектацию у продавца, она может гулять. Завод вправе вносить изменения в конструкцию не уведомляя покупателя. Этот момент прописан у Вас в инструкции по эксплуатации СУ.
    Некачественный перевод. На 210й Вейме рычаг дроссельной заслонки совмещен с приводом воздушной заслонки. Поэтому на этом рычаге не линейное управление заслонками - положение для запуска - прогрев-рабочие обороты - глушение двигателя (дублер). Алгоритм прописан в инструкции по эксплуатации.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колпачок снимается по технике безопасности. Типа как прежде чем ремонтировать телевизор, выдерните вилку. Если нет детей, то не нужно.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не расстраивайтесь. Подогрев ручек самая ненужная опция. Купите рабочие рукавицы на натуральной овчине и никакие морозы Вашим рукам не страшны. Стоят рублей триста.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валер, а тебе не трудно измерить свой СУ от ручек до ковша? Общую длину я имею ввиду.
    Думаю, что все они примерно одинаковы.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходил. На большом 1.40,на мелком почти 1.50.
    Я не ошибся, так и есть. :)]
  7. Grishagin
    Grishagin
    Grishagin
  8. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Возможно
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Ищу снежик для уборки внутри участка, площадь небольшая, где-то 4 сотки надо очищать: парковка, дорожки, но т. к. складывать снег перед входом в дом некуда (20*4м), соответственно, надо снег сначала перемещать, а потом уже в глубь участка складировать. Естественно, чистка и перед домом заезда после регулярных проходов трактора. Проживание непостоянное, часто в основном по выходным. Смотрю в сторону меленьких, более маневренных 56см., можно и 61см
    Что можно сказать про GETINK GS567 & GETINK GS617.
    Вроде снежики от Rato (даже не знаю хорошо или плохо)
    широкие "новомодные" колеса
    GS567 -высота захвата 52см.
    Центральный шнек большого диаметра, что-то около 40 см., что должно способствовать лучшему выбросу.
    Что для меня важно: даже GS567расчитан под мой рост 187см, ручки достаточно высоко, что редко встретишь на маленьких снежиках.
    приятная цена
    Что настораживает:
    пластиковые новомодные колеса,
    маленький вес (GS567=54 кг, GS617=57кг), меньше где-то на 10кг, чем у однокласников. Кроме колес на чем еще массу могли съэкономить? ну пластик панели управления.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, металл тонкий?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    это новые машинки, пока нет на них отзывов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31792267/
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вес правильно Вас смущает. Чудес не бывает. Описанный выше СУ, не для Вас, однозначно и дело не только в колесах. По существу - предполагаемая схема уборки имеет ограничение в перекидывании снега, в идеале (от минус 6/7С до минус 30С), это на раз - два. Третий раз перекинуть легким СУ весом 75кг - может уже и не получиться. Что касается около нулевых температур и влажный/мокрый - выброс может составить от 0,5 до 3,0 метров и только один раз.
    Для Ваших задач мне видится что то типа дензеловского SBM 610DT PRO.
    Оч интересно взглянуть на его трансмиссию. Зимник от Рато, это неплохо, но дьявол кроется в другом...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Только его нет в продаже. Я не нашел.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На сайте дензела есть.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он должен появиться не только под этим брендом, A-ipower, Brait и Карвер. Все эти ребята закупаются на Вейме, поэтому логично было бы предположить, что ждать его не долго.
