1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
  2. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Одна зима в эксплуатации. А, это новое кольцо за 460 рублей на ЗазОне.
    Фрикционное кольцо для снегоуборщика 98x123x15 мм (КОНУСНОЕ) Champion, Patriot, Texas и др.
    IMG_20231002_154226.jpg IMG_20231002_154316.jpg IMG_20231002_154404.jpg IMG_20231002_154422.jpg IMG_20231002_154602.jpg IMG_20231002_154621.jpg IMG_20231002_154639.jpg IMG_20231002_154642.jpg
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    новое по рабочей поверхности блестящее или матовое? Кольцо с блестящей поверхностью смотрится меньшим по внешнему диаметру...
  4. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Блестящее новое. Да чуть меньше.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    до тарелки нормально достаёт? или ещё не пробовали?
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А зачем его было разбирать, если ему только год? Или год только кольцу, а не снегоуборщику?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется вы неверно подобрали кольцо новое. Да, марки снежников совпадают, но они бывают с разной мощностью и трансмиссией. От этого напрямую зависит размер кольца.
    ПС Уменя на меньшем снежнике кольцо большего диаметра стоит.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сожмет половинками, диаметр увеличится. Старое кольцо уже приняло форму после сдавливания болтами. Замер после сборки фрикциона.
    На посадочном 98 мм - 123 мм по внешке, это стандарт. Следующий типоразмер на посадочном в 98 мм - 130 мм, Вам он точно будет большой - колесо будет касаться диска постоянно, оч редкий размер, но у китайцев был и такой.
  9. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Не ставил, думаю разопрёт его, как тут писали. Покупал, что было в наличии, приближённо близко к рекомендованному размеру. Разобрал уже после покупки, пока тепло, там ничего сложного.
    Куплен снежник в декабре 2022 г. Одна зима в эксплуатации, кольцо заводское. Тарелку отмыть, кстати она из железа.
  10. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Добрый день, всем!
    Нужна помощь в выборе снегоуборщика в деревню. Владимирская область, ПМЖ, площадь участка 30 сот + выъезд. Дорога основная расчищается грейдером.
    Основная чистка - это площадка перед домом 80 м/кв, дорожки 200 м/кв, кусок въездной дороги.
    Ширина калитки для прохода 88 см.
    Итого, примерно 300 м/кв.
    На расчистку данной площади лопатой, уходит полдня, иногда чистку приходится делать не сколько раз за день.
    Вот такой объем получается.
    Бюджет до 90 тыс.
    Основные критерии выбора: качественный бренд, высокая надежность изделия, достал из коробки собрал и все.
    Без особых доработок технической части. Техническое обслуживание своими силами.
    Думаю, что ширины ковша 60 см будет достаточно.
    Если ширина 70 см ковша, это плохо или хорошо на рыхлом и мокром снеге?
    Тему читаю третий день, пока набросал список со следующими моделями, что мне приглянулись.
    1. A-iPower AS617LE (7 л. с)
    2. Denzel 610S Pro (7 л. с)
    3. Denzel 711D Pro. (9 л. с)
    В теме по Denzel по 711D pro, много пишут про настройку капризного механизма выброса и регулировки его. Хотелось этого избежать.
    Юрий, что скажите по данным моделям относительно технических характеристик их, исходя из моих критериев и с учётом моих потребностей?
    Какие у них двигатели?
    Какой все таки бренд по качеству сборки, лучше будет? Хотя понимаю, что это один общий производитель Weima.
    Отдельное и Большое спасибо Юрию за список по моделям!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Собственно к тому, о чём писал ранее - добавить нечего. Для ПМЖ, заявленных 7лс, это необходимый минимум. Конечно, 711D машинка уже потяжелее и комфортнее в работе. Что касается, якобы "капризности" привода... Лично у меня такие заявления вызывают улыбку... :) Установить необходимую шайбу под зубчатое колесо это уже проблема? :) При верхнем подвесе, поймать в ноль размер стойки подвеса там крайне сложно в силу специфики изготовления стойки. Отдайте тогда на откуп сборку СУ продаванам, как это принято во всем цивилизованном мире... :) Лично мне всегда самому оч интересно собирать из коробки. И конструкцию узнаешь, и заводские огрехи сразу исправишь, если таковые будут.
    Кроме веймовской продукции, неплохие модельки и у Чемпиона. 761e и 861й BS, считаю, незаслуженно забыты.
  12. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Меня немного пугают её габариты и вес. На видео 711D монстром мне кажется по сравнению с первыми двумя.
    Шайбу подложить не проблема, собрать смогу, но главное настроить, если понадобится - смотреть инструкции.
    Тут важно, чтобы конструктивных косяков не было.
    Спасибо, буду сейчас их смотреть тоже.
    А двигатель с объемом 302 кубика у 711D будет?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, там Weima WM300FSE.
  14. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    А что скажите про MTD OPTIMA ME 66?
    Понравился своей компактностью, технические характеристики аналогичные с dizel.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да ничего там особенного. Вес, который может один мужчина осилить. Я закатываю один по ступенькам на террасу. Если что можно аккуратно заведенном на передаче.
