1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Чем дальше погружаешься в тему, тем ещё больше вопросов возникает.
    У меня 80% поверхности участка это сплошные неровности, + уклон, перепад более 2 м. И длинные неровные дорожки различной формы.
    Ровная, только площадка перед домом 30 кв/м.
    Поэтом и встаёт вопрос, как при таких условиях, будет работать снегоуборщик, предположим 1170 Е, 1170ВS. Выходит с такими условиями, ему будет затруднительно о чем написано выше Юрием и коллегами про дифференциал, который заваривали.
    Но тут, возникает и другой вопрос. Как будет работать снегоуборщик в условиях мокрого снега?
    Вот работа на мокром снеге СУ 761Е
    , весьма унылая картина. Или я ошибаюсь? Они все на мокром снеге, будут вяло работать.
    Нужно соблюсти компромисс между массой СУ (более 120 кг) и производительностью. Чтобы при меньшей массе су, была высокая производительность.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Масса и производительность никак не связаны. Производительность это диаметр шнеков и ротора + ширина заборника + скорость их вращения. Производительность действительно падает когда мокрый снег становится консистенции пластилина или теста, когда в нем половина воды. Думаю вы это и на лопате ощутили.) Но снег такой консистенции бывает пару раз за зиму. Поэтому сильно не заморачивайтесь, это все равно будет делать легче чем лопатой.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мокрый/влажный снег откидывают все СУ оч не далеко, это же бытовка, а не аэродромный шнекоротор. Снег с водой вообще падает в полуметре колбасками... :) Тем не менее, со своей задачей по откидыванию он справится. В видосе чел совершил ошибку - не убрал проволочную защиту из желоба выброса, который дополнительно создает пробку из снега в адаптере камеры выброса... Хотите производительность - увеличивайте бюджет покупки и будем рассматривать другую технику. Только как быть с ограничением по ширине ковша? :)
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нормально будет работать. На видео - не просто работа по мокрому снегу - а уборка мокрого снега, который нагрёб грейдер, или который сошёл с крыши.
    У вас есть необходимость такой уборки? Я дорожки вокруг дома после первой зимы сместил так - чтоб падающий с крыши снег не попадал на них.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Производительность, в контексте - количество тонн/кубометров перекидываемого снега в час. Один из важных параметров, который отсутствует в ТТХ у 90% СУ. Он характеризуется суммой параметров, как то - мощность двигателя, окружная скорость вращения крыльчатки выброса и её диаметр, диаметр шнеков, проходное сечение "в свету" адаптера выброса, угол наклона желоба и козырька выброса, положение желоба выброса.
  6. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Вообще то в инструкции написано, что не предназначен для мокрого и утрамбованного снега. Но мы всёравно лезем на кактус:)]
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В моём Карвере 6561EL - такого не написано.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это стандартная фраза для всех инструкций к чемпионовским снежникам, включая старшие модели на гусеницах и с 420 кубовым двигателем.
  9. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    С увеличением бюджета, будет увеличиваться и масса СУ, а у меня ограничение по массе до 80 кг.
    А есть ли такое решение, где масса СУ до 80 кг, а производительность СУ 13 л. с?
    Один из самых производительных из линейки Чемпиона, модель 1170ВS, но его масса за 120 кг.
    Ширину ковша увеличивать нельзя, для моих задач ширина ковша 50-60 см потолок и будет оптимальным вариантом, т. к расчистка 80% - это проходные дорожки шириной около 60 см. И только 20%, открытая площадка. А увеличив ширину ковша, я потеряю в производительности расчистки дорожек и целины.
  10. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Да, у меня есть уборка снега с крыши, причем с трех сторон дома, бани. И мне важна маневренность СУ.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Яркий пример, когда хороший снегоуборщик достался не очень хорошему хозяину. А потом ругают китайскую технику.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хороший вопрос. На стандартном китайце с двигателем 212ть кубов и шириной ковша 61см, разместить 302 кубовый? Можно. С расточкой КВальных шкивов, поскольку на 7ми силках КВ - 19,05мм в диаметре, а на 302м уже 25мм. Что это даст? При больших нагрузках не будет просадок по оборотам крыльчатки выброса/шнеков. Но проходное сечение адаптера желоба выброса останется прежним, диаметр крыльчатки тоже. Эффект будет, но он не стоит затрат на покупку нового двигателя высокой мощности. Верблюд в угольное ушко не пролезет.
    Типоразмер крыльчатки выброса в 305мм идёт до 302 кубов и далее, на более мощных машинках уже 354мм, соответственно на них уже и диаметр адаптера "в свету" гораздо больше.
    Пои конструировании СУ конструктора исходят из оптимальных соотношений мощности двигателя и его производительности.
  13. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Может быть я не точно выразился, но вот пример, применительно к СУ.
    Модель ST1170ВS, вес 121 кг, производительность 13 л. с.
    Модель ST556, вес 62,5 кг, производительность 5,5 л. с.
    Мы ведь можем сказать, что модель ST556 с низкой производительностью. По целине она не пройдет в отличии от ее брата 1170ВS.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У Вас дорожки как то выше газона что ли? Не пойму, почему они ограничивают ширину снежника. И почему ограничен вес? Его возить придется?
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Цены не предсказуемы, взял подешевел:)]
