1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Хорошие критерии, вот только сумма им не соответствует, увы:close: нет ни Хонды, ни ариенс, ни им подобных по таким ценам.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Одно вытекает из другого. Металлоемкость тяжёлых СУ - "побочка" от использования других агрегатов и комлектующих.
    На 556 сейчас уже устанавливают 196ти кубовый Лонсин, в базе он шёл на первых выпусках, на стандартном тогда у Чемпиона 163х кубовом двигателе, коим комплектовали и 656ю модель. Эта модель начального уровня, облегченная специально для узких задач - работа на свежевыпавшем снеге при ПМЖ. Выпал - быстро пробежался с малявкой и аллес. Естественно, с 254й крыльчаткой/шнеками и 98мм диаметром адаптера "в свету", говорить о какой-то серьезной, большой производительности, эт смешно... :)
    Тип работы определяется назначением...:)
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Рассмотрите японцев значит, они с разным снегом работают отменно!
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Это вес и мощность двигателя. Производительность измеряется в куб. м. в час. Юрий выше отметил что производительность зависит от размера крыльчатки выброса и диаметра адаптера. Мощность двигателя требуется чтоб двигатель справлялся с вращением крыльчатки.
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так тут всё дело в хозяине:aga:
    Максимум что он сделал не так, это купил не ту технику!
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Подскажите японца - не шире 60 см, не тяжелее 80 кг - чтоб хорошо работал с большим количеством мокрого снега (сошедшего с крыши например0.
  7. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    У меня вдоль основных дорожек идут камни с обеих сторон, и ширина дорожек на отдельных участках около 50 см, в некоторых есть и за 70, газон встречается местами. А вес СУ ограничиваю, чтобы была маневренность его, много поворотов-разворотов на маленькой площади, которая вся в постройках и сараях. В дальнейшем, буду делать центральную дорожку шире из плитки. Сейчас дорожки, обычная земля с буграми по всей площади 30 сот.
    Начинаю приводить потихоньку в порядок, второе хозяйство. Основная дорожка 90 метров по центру участка идет.
    И СУ возможно, будет пользоваться тесть, пенсионер (за 75 лет).
    Какие модели этих брендов следует рассмотреть?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По состоянию на сегодняшний день, у Вас фактор узких проездов вносит нежелательную коррекцию в части ТЗ. Если в дальнейшем Вы не планируете смещение камней для расширения проездов, то видимо придётся исходить из покупки 2х СУ, что нормально при ПМЖ. Стандарт двухступеньчатых малявок - 56см по ковшу. Одноступеньчатые бензинки в районе 45/46см.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    С учетом всех ограничений и пожеланий Denzel SB 460. Здесь двигатель правда не от 7 лошадок. Доделаете участок возьмете машинку покрупнее, а эта останется для мелких задач и тестя.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Чем больше вы описываете ваш участок, тем больше подтвержданте правильность выбора 61 см на 212 кубиках.
    А для уборки тяжелого снега используют штыковую или снеговую лопату для обрушения и спец тактику для СУ.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если на таком "решении" дать резко газу то он на бок упадет! :)]
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так вы же ярый противник б. у. Японии:aga: вам зачем? Если человек надумает, помогу чем смогу, да и эти ограничения, по весу тем более, не пойму зачем:cool:
    Я бы тут сказал несколько иначе, какие модели есть у нас сейчас в продаже надо смотреть и по какой цене!
  13. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Юрий,
    все верно, смещение камней в узких местах для проезда СУ, будет сделано в ближайшее время для безопасности и самого СУ. Основная центральная дорожка, что идет сейчас по участку, будет около метра. Проходы калиток 90 см. Что касается покупки второго, более мелкого СУ, вероятно да. Буду думать.
    А сейчас, принял решение и уже заказал СHAMPION ST761E, цена на сегодня 83 200 тыс.
    Еще раз, спасибо всем и Вам Юрий за профессиональные консультации и помощь в выборе данного СУ.
    Новую тему по СУ СHAMPION ST761E и свой отзыв напишу тогда в отдельной теме.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Темы по 761му нет, поэтому это абсолютно правильное решение. Удачи! :super:
  15. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Все верно. Предполагаю, что эти модели будут за 180 000 и выше, но пока я не готов к таким тратам, увы...
