1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Поработаю по максимуму во дворе, надо к весне готовиться, собачьи тропки почищу, занесло. Большим не везде пролезешь, чистил лопатой 60 см, потом снегопады, не успевал, а малым с/у самое то по захвату. Собаки, что домашняя, что уличный стесняются какать на дорожках.
    А вот дорогу, хоть и объемы уменьшились, но 140 м. чистить надо, было 200 м.
    Ее большим намного удобней чистить, проходов меньше, накатанное легко срезает.
  2. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Автоматизация только одна будет, попробую привод сделать на клюв тросовый, неудобно на этом, барашки 2 шт крутить, недокрутил- напором снега ставит вертикально. Шуруповерты применяться не будут, ДХО тоже, все хорошо освещено.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я шучу... :) Для меня, как и для большинства коллег здесь - чем больше выбор разноплановой техники в гараже, тем меньше затрачиваешь усилий и времени при работе. Не молодеем, увы. :aga:
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как Ока - дитя КАМАЗа.)
  6. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    ОКАжи уважение! ;)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Установка крана на зимний двигатель СУ, на примере BS1350SS:
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Юрий, огромное спасибо! Надо всю серию donyboy73 small engine doctor просмотреть...очень интересно
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я на летний ставил, на МБ. Родной почти у самого карбюратора стоит, не удобно подлазить и тугой.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тугой он исключительно из-за конструкции, будет легче - средняя часть будет смещаться и открытие/закрытие будет совсем в другом положении ручки, а потом и сам потечёт. Скверная конструкция. Вертушок легче и на виду, всегда можно проконтролировать и легко заменить.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А зачем он нужен?
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    При эксплуатации таких ДВС зимой при незакрытом кране бывают случаи перетëка топлива в картер.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тони же сказал, почему... :aga: Игольчатый имеет свойство засоряться, закисать, изнашиваться... И бензин спокойно отправляется в цилиндр при открытом впускном или в масло... Вот какой рандом, тут уж как повезёт... :)]
  14. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Очень заинтересовался этой машинкой gst-4356. Есть возможность купить в Мерлионе в районе 26500.
    Но смущает отличающееся основание ковша. Хотя других отличий вообще не вижу.
    Качество металла у выпускаемых заводом моделей одинаковое? Не нарвусь на фольгу?
    Это реально тот же Дензел Брайт и ААйпауэр?
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Двигатели визуально одинаковые на СУ. Но, на чемпионе газ - вправо, на вейме - влево.
    Теперь путаюсь:no:
