1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Завтра пойду узнаю по найденным контактам, чтоб не быть голословным - сейчас не могу ответить
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Захочется. И причина не в малой мощности, как кажется, а в том, что бывают моменты, когда просто или оооочень много снега выпадет в короткий период времени, или снег мокрый, и просто он слегка вылетает из желоба, или бруставер от грейдера по пояс и надо его как то быстро убрать, а то машину даже поставить некуда. И именно в эти моменты, лично я, убирая снег в такой ситуации, готов бы доплатить 20-30-50-70 тысяч, но взять более мощную модель. Конечно потом, убрав все, и дома, в тепле, за кружкой пива пыл уже умерился, и думаешь, ай, да пофиг, и так нормально. И потом через неделю или две в очередной катаклизм, опять готов расчехлить заначку на более мощный СУ. Напомню, у меня Canadiana 61900r. Без иллюзий, я ничего не понимал на момент покупки СУ в них, так, слегка почитал форумы, понял более менее что к чему, чуток разобрался в брендах и все. Помню только что однозначно надо было брать Ariens, именно оранжевый, Husqvarna, MTD, ну и все из концерна B&S (Canadiana, Simplecity, Snapper, Murray). Сейчас взял бы опять Canadiana, но 691150, или даже 741450, при том что площади уборки у меня небольшие, заезд в гараж примерно 70 кв. м, и заезд на парковку вместе с ней, метров 150.
    Особенно, учитывая реалии нынешнего времени, когда бредовых СУ или вообще нет, или под заказ за 200-300-500 тысяч.
    Короче, резюмирую, брать колёсный СУ (для маневренности), в максимальном бюджете, пусть в обычных режиме типа переразмеренный, но в реальной зиме это самое то что нужно. Ну опять же, при условии что его есть где хранить, в смысле ширины ковша.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть копия Stiga ST5266 p для рынка РФ. Называется YARD FOX OPTIMA 6654E. Только панелька другая и Lonchin не 302, а 252 кубика.
    https://shop-yardfox.ru/snegouborshhiki/benzinovyj-snegouborshhik-yard-fox-optima-6654e/
    https://www.stiga.com/int/2s2664611-st1-st-5266-p.html
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Описание с двумя серьезными ошибками. И нет понимания по трансмиссии. Если при таком весе нет разблоков - печально.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, по трансмиссии - непонятно. Получается более дешевая копия за 120 килорублей.
    Вычеркиваю :no:
  6. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    @yury59, Сходил - нету у них ни одной Stiga, по сути мошенники:mad: - стали мямлить, что дескать на другом адресе, типа давай деньги и мы перевезём, я им "пока не увижу - денег не дам, давайте другой адрес сам съезжу", таки дали второй адрес где лежат и новые и бу, съездил и туда: "не было, нет, и не будет" ответили на месте:no:, не поленился назад приехал, натыкал носом, начальство стало мямлить про "застряли в Москве, с растаможкой что-то", ага, ага, особенно с той что бу:)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не удивлён. Поэтому и спросил.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    И не говорили что "вот он здесь стоял" пока Вы ехали его купили, но вот посмотрите на этот, он даже лучше и за ним уже тоже едут трое.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, чем эта Стига 5266 так хороша - в Европе она стоит как 3-х ступенчатый Кубик с мотором 420 кубиков (у нее 302).
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Диаметр шнека и диаметр крыльчатки 375мм
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не очень верится, что увеличение диаметров без увеличения мощности сильно поможет.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    302 кубика на 66 см ковша вполне достаточно для непроф использования. Но сколько мощность не увеличивай, всё равно главным ограничителем потока остаются импеллер и адаптер желоба.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так там тоже можно все увеличить - если уж увеличивать взялись. А вот тут уже и мощности хватать не будет. Соот-но, смысл увеличивать шнек?
    Когда я убирал мокрый снег на 66 см и 357 кубиках, мне хотелось 420 для непроф. использования.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Можно и помощнее. Серьезно, помню, рассматривал.
    https://www.stiga.com/int/2s2767711-st1-st-7276-ph.html
    Ладно, тема для флудилки. Нет из в России.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так он и шире уже. Это в Европе сейчас можно купить Кубика на 66 см и 420 кубиков.
    В России это нынче музейные экспонаты, к сожалению.
