1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    СУ EvoLine, похоже, собирают там же, где и Кайманы и Симплисити - такой же ковш, такие же ручки и т. д.
    Я просто удивился, что аналог Каймана 24-ого стоит на 10000 дороже оного, правда EvoLine с Бриггсом.
    Только, похоже, это прошлый модельный год такой. Свежие модели уже другие. Видно, нашли попроще завод.
    И Дэу прошлых лет оттуда же.
    Крупный завод должен быть.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Т. е. можно сказать, что самый брендовый СУ на данный момент, это Кайман, считай Симпсити другого цвета. Правда и ДВС тоже другой, насколько Рато хуже Бригса, или наоборот?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Evo вышли на рынок два года назад и с ними как раз всё ясно. Владелец бренда - собственник "Астари", Александр С. Таривердиев и собираются они на Zhejiang Zhouli Industrial Co., Ltd, т. е. на той же фабрике, где собирают 656BS, 761е, 861BS/861 Чемпионы.
    Рато выиграло конкурс на поставку двигателей на Хуску, обогнав LCT который поставлял амерам последние лет 10-12ть вместо Бриггса, это о многом говорит. Двигатели у них не хуже LCT, а серией EFI (инжектор) равно как и карб версиями, комплектуют снегоуборщики Хуски. Учитывая, что они же не так давно собирали линейку Субару, а после ребрендинга садовки и общепрома, теперь это Ямаха - делайте выводы. Линейка вертикалок у них слабенькая, а по горизонталкам, да ребята неплохо продвинулись и по качеству тоже.
    Бриггс потерял свои позиции везде и по всем статьям.
  4. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    Да прочитал, спасибо за труд!
    Только когда в редуктор добавлял смазку, не выкрутил сливной болт (тупо не нащупал его снизу) и подумал что его тут нет. И выдавил в редуктор весь тюбик рекомендуемой безмолебденовой смазки. Ничего страшного не будет?)
  5. Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Бюджет в принципе не ограничен. Вернее ограничен пределами разумного. Я вообще садовый райдер хотел Husqvarna R 216/316 AWD, но видимо пока не судьба. В Минске есть несколько штук, но нет навесного, ни косилок, ни отбрасывателей. В РФ нет вообще. Нужно чем-то перебиться эту зиму, но чтобы это устройство внезапно не развалилось. т. к. все брендовые исчезли думал купить Daewoo Dast 8570 но по обзорам в сети он чуть ли не самый плохой в плане надежности.
    Придомовую территорию, дорожки, выезды из гаража Снеппером чистил часа за два. В прошлом году было два мощных снегопада, из дома на ХС90 невозможно было выехать, садилась на пузо, тогда еще дорога добавляла часа два.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А LCT был не что иное как Tecumseh, в свое время один лидеров на рынке производства двигателей, жаль что обанкротился еще в середине-конце 2000х годов.
    Да такими темпами, китайцы полностью вытеснят всех, уже Лочнины много где, даже под брендом Емак, Рато на мотоблоках Кайман вытеснил Субару. Я конечно был более уверен в экспансии Лифан и Зонгшен, но почему то они не чешутся и сдают позиции другим китайцам.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не только.
    Есть вот такой EvoLine пока в наличии - тоже калька с Симплисити и даже с Бриггсом:
    https://gardengear.ru/catalog/benzinovye_snegouborshchiki/snegouborshchik_evoline_sbg_610_be_prc_61_sm_b_s_950_snow_series_250_sm3_el_starter_220v_fara_skoros/
    Как варианты:
    EVOline SBG 610 BE MY2022
    Cub Cadet XS2 61 SWE
    Caiman 24CVE
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не будет. Но я бы в запас прикупил ещё тюбик. Вероятность, что из 175 мл объёма, там было с фабрики хотя-бы 75мл - низкая. Обычно задувают 25-35мл. Поработайте и потом попробуйте ещё добавить. Удивитесь... :)
    Не видел, спасибо. У меня информация из другого источника... :):hndshk:
    Глядя на ТТХ Evo SBG 610 BE MY2022, я теперь понимаю, почему Чемпион ST861BS, при его розничной в 90/95к рублей в начале этого года, перестали комплектовать Бриггсом...:aga:
  10. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Все доброго здравия! Заранее прошу не кидаться тапками! Рассматриваю к приобретению недорогой бензиновый снегоуборщик для частного дома с постоянным проживанием. Площадь около 150 квадратов, из них 100 парковка и подъезд к гаражу, остальное тропки. Снежную целину прогрызать в планах нет. Нужно что-то маневренное, не тяжелое, не требующее сложного обслуживания типа A-iPover AS463, CARVER STG-3045, DENZEL SB 460, DDE ST 3546, BRAIT BR-3046W. Самоходные этих же марок чуть дороже но наверно геморойнее в обслуживании - редуктора, срезные болты и т. д. А несамоходный можно на лыжи поставить что-бы полегче было толкать. Кто что скажет?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Champion 656BS тоже под ударом ;)
    Это 610 BE этого года. Панелька до боли напоминаем GEOS...
    https://evoline-rus.ru/catalog/snowblower/tproduct/634297651-175687842601-snegouborschik-evoline-sbg-610-be
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Немного полазил по предложениям в РБ. Стиги 5266 РВ на гусях не нашёл. Есть только на колесах, на она на полуавтомате разблоков. Лучше варианта МТД МЕ66 для Вас не вижу, то что надо - https://catalog.onliner.by/snowblower/mtd/optimame66
    Вот только не архив ли это - прозвонитесь им. Если есть в наличии - берите моментально.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это довольно нишевая продукция. Как правило покупается как второй СУ, чтобы чистить небольшие идеально ровные площадки под нуль. Основной минус - нет самохода, поэтому усилий будете прикладывать не меньше, чем со стандартным двухступенчатым СУ. Советую посмотреть работу таких СУ на видео, желательном не рекламных.
    Если все-таки выберите этот тип СУ, то советую шнек из армированной резины на железном каркасе. Шнек в таких СУ ломается\ стирается чаще всего. По сути, это - расходник, запасной должен быть под рукой.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда...Выбивают табуретку из под ног Чемпиона, загоняя неплохие модельки в бюджет с Лонсинами. Похоже на договорняк.
    Резиношнек на одноступке, в теории является небольшим движетелем, но на практике это не совсем так. На свежевыпавшем, до 10см это действительно работает, когда резина молотит по брусчатке, грунту. В этом его плюс, среди СУ это единственный СУ, который способен чистить в ноль.
    Но если будет накат и выпадет чуть больше 20см - проклинете всё на свете.
    Одноступки отличаются не только по ширине очистки, но и по мощности двигателя. Не ведитесь на слабые модели, типа 99ти кубовых... Толкать замучаетесь, по мне так лучше легкий двуступеньчатый.
  15. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Прочитал все ветку по 7061W колеса что то посеяли зерно сомнения.
    Также посмотрел таблицу.
    Теперь вообще в выборе путаница
    Carver STG-7056W или все же на других колесах типа этого Champion ST655
    Только у чемпиона 0,5 лошадей поменьше но он и легче на 20кг
