1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Добрый вечер. Почитал ветку, изучил табличку от yury59 (спасибо за информацию). Выписал "кандидатов на покупку). Такой вопрос, а у Huter нет "достойных кандидатов" в пределах 60 тыщ?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот" бренд" не рассматриваем к покупке.
  3. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Ну коли брЕнд в кавычках, не буду утомлять вопросом - почему;)Спасибо.:hello:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На форуме есть несколько тем по разным моделям Хутеров. Если есть время - почитайте.
  5. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Да нет, думаю не стоит). Все равно я "не в теме". Выбираю свой первый снегоуборщик. До этой зимы чистил снег мотоблоком Белорус с отвалом. Но обычно к концу февраля расталкивать снег уже некуда, да и хозяйство растет и дорожек больше становится. Хотел к мотоблоку приставку снегоуборочную купить, но за 30 тыщ. отзывы совсем не очень, а за 50 тыщ... и выше подумал, что лучше уж отдельный снегоуборщик, ибо и они не идеальные). Я уже присмотрел кой чего из Ваших рекомендованных к рассмотрению.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Давайте ТЗ. Площадь уборки, наличие узких мест (проходная ширина по ковшу), регион, ПМЖ или дача, бюджет покупки.
  7. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Ну бюджет... наверно до 60, а лучше 50+-. Ярославская обл. ПМЖ. Занимаемся хозяйством сейчас. Дорожки к сараям, для вывоза навоза и т..д. Выезд авто. По ширине... ну вот отвал 1 метр был - это предел) Больших и ровных площадей как таковых нет. В начале зимы можно отвалом, а потом уж по протореным и прикатанным можно и снегоуборщиком с февраля)
  8. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Не-не-не) Просто подумал, что может лучше при таких условия масло погуще заливать... Сейчас на обкатку залил 5w30 конечно как рекомендовано.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. меньше метра нет сужений? Список посмотрели?
    Плюс тёплого гаража только в одном. Масло будет жидким при запуске - легкость запуска. После прогрева двигателя, разницы на горячую между этими маслами - нет. При хранении в холодном гараже или под попоной, льют 5W30, чтобы с утра можно было не смотреть на термометр. Машины сейчас у всех, литрушка или чуть меньше остается от смены масла на ней, вот его и лейте.
  10. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    практически нет, самая узкая калитка 80 см вроде, одна. Список да, посмотрел конечно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На чем остановились? Рынок по ценам мониторьте. Сегодня, завтра будут подвижки вверх, снегопады пошли...
  12. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Т. е у самоходного снегоуборщика 3 л. с. резиношнек в силах проскоблить накатанный снег до щебёнки ,в моём случае асфальтной крошки (хоть и укатанная виброплитой в жару, но камешков полно). И на сколько жизнеспособен этот агрегат MAXPILER MST-MST-3000 с 7 л. с? Кайман за 90 т. р. это перебор, лучше двухступенчатый тогда. Просто хочется что-нибудь занимающее меньше места в гараже, да и объём работ невелик.
  13. Desp79
    Desp79
    Desp79
    Московская область
    Мужики, выручайте.
    Достроил дом. И теперь встал вопрос с выбором снегоуборщика, чтобы задницу не рвать зимой.
    Дано:
    Всё уложено брусчаткой. Поверхности ровные. Площадь уборки 170-200 кв. м. Ширина дорожек 1 метр.
    Снегоуборщик будет храниться в гараже. Неотапливаемый, но всё-равно теплее, чем на улице. Рассматривается как ручной стартер, так и электрический. В том числе и от розетки.
    Приятель, дал список того, что может мне предложить. Рассматриваю варианты до 100 т. р. Но уложиться хотелось бы в 60-65.
    Профи, подскажите, что из нижеприведенного списка вы бы порекомендовали? Или может посоветуете свои варианты?
    CHAMPION ST556 двигатель Champion OVH G160HK 47900,00
    CHAMPION ST656 двигатель Champion C160F OHV 6.5л.с. 59840,00
    CHAMPION ST656BS двигатель Briggs&Stratton 900 7.5л.с. 96998,00
    CHAMPION ST761E двигатель Champion OVH S210SHKE 6.0л.с. 85460,00
    CHAMPION ST762E двигатель Champion OVH G200SHK 6.5л.с. 76991,00
    CHAMPION ST861 двигатель Loncin 242cc 8 л. с 91400,00
    CHAMPION ST1170Е двигатель Champion C340HE OHV 11.0л.с. 106899,00
    DAEWOO S 7565 8л.с.двигатель DAEWOO 220 см3 87684,00
    DENZEL SB 560 212сс ручной стартер. мощность 7 л. с. 54266,00
    DENZEL SB 560LP эл. старт. фара 58410,00
    DENZEL SBL 711D PRO эл. старт фара подогрев ручек диффер 89596,00
    DENZEL SBM 610 212cc 7л.с. 68199,00
    DENZEL SBM 610S PRO 212сс 7л.с. 76733,00
    ELITECH HD ST 1271LE двигатель LONCIN 4-т,12л.с, 112925,00
    Huter SGC 4000 двиг 6,5л с самоход 43911,00
    Huter SGC 4100W широкий ковш 7л.с 50983,00
    PATRIOT PRO 777 S +ЩЕТКА 113310,00
    PATRIOT PS603 212сс 7л.с. 53898,00
    PATRIOT PS603 LED фара 7л.с. 51335,00
    PATRIOT PS 707 мощность 7 л. с. 64335,00
    PATRIOT PS 707 Т мощность 7 л. с. 89910,00
    PATRIOT СИБИРЬ 57 7л.с. 69634,00
    PATRIOT СИБИРЬ 62 7л.с. 81997,00
    PATRIOT СИБИРЬ 67Е 87512,00
    PATRIOT СИБИРЬ 85 ЕТ мощность 7 л. с. 107999,00
    Что бы вы при данных вводных выбрали бы для себя? Чтобы и надёжный и удобный был.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возьмите. Сезон поработаете, а там сами вывод сделаете. 7ми лошадей там нет - 196ти кубовый двигатель, это офф - 6,5лс. Учтите, шнек на них - расходник.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не указали регион проживания, насколько снежные зимы... Я так понимаю, ПМЖ? Площадь не большая, по ТТХ - 7/8лс, 61/62см Вам хватит.
    С плюшками - DENZEL SBM 610S PRO, CHAMPION ST761E, PATRIOT СИБИРЬ 62/67Е.
    Без плюшек - PATRIOT СИБИРЬ 57, CHAMPION ST861, DENZEL SBM 610
    С запасом по ковшу и мощности - DENZEL SBL 711D PRO.
