1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Desp79
    Desp79
    Desp79
    Московская область
    Московская область.
    И ещё, имеет ли смысл взять б/у Хускварну или хонду? Или лучше новый китай?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Б\У здесь обсуждают.
  3. Desp79
    Desp79
    Desp79
    Московская область
    И ещё вопрос по надёжности? Что надёжнее? Можете расставить по ранжиру от лучшего к худшему?
    Дензел, патриот, чемпион.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Надежность -это понятие у всех разное, у кого то обкатку прошел и не развалился считается надежной техникой, у других понятие противоположное. Весь этот список-это лотерея, повезет не повезет.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Сложность конструкции этих устройств на уровне детского велосипеда. Надежность примерно одинакова.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если найдете интересный вариант б/у - почему бы и нет.
    Можете в отдельной теме выложить его (выше вам ссылку дали) - обсудим.
    Тут еще фактор запчастей надо учитывать.
    По идее, лучше всего с ними у Чемпиона.
    И с гарантией тут недавно случай возник с новым СУ - человеку пообещали отремонтировать.
    Пока в процессе, конечно, и надо дождаться результата, но сам факт заслуживает внимания.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это не те движки где диаметр масляного канала расчитывается исходя из густоты рекомендованного масла.) Тут масло распространяется разбрызгиванием достигаемым ударами маятника коленвала по масляной ванне в картере. Только хардкор!)
  8. ishchenko
    ishchenko
    ishchenko
    Добрый день
    Ищу модель уборщика на дачу, ранее убирался аккумуляторным с пластиковым шнеком, но это баловство, только пухляк, аккума не хватало даже на парковку. Территориально Московская область, режим дачный - выходные/праздники. Убирать не много, поверх газона метров на 20 квадратных полянку, дорожки к дому, парковочное место 6x4 (засыпано щебнем 40/60). Хранить буду в уличной температуре под навесом. Бюджет - сотня. Спасибо!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Батарейки, они на ПМЖ, да и то, с оглядкой на гидрометцентр, не удивлён. Смотрите по списку, 7лс и 61/62см ковша для МО достаточно (будут вопросы - задавайте) :
  10. ishchenko
    ishchenko
    ishchenko
    Сделал фильтр на зимний двигатель, 61 ковш и блокировку курками для маневров т. к. там места не супер много. Остановился на Champion STT 761E. Я так понимаю это тот же ST 761E которого очень много продаётся, только гусеницы. Популярная модель - вероятно не будет проблем с запчастями итд.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно. Модель этого года на курках. Как возьмёте, сделайте фотосессию, особенно трансмиссию, машинка получилась оч интересной. Для этого объёма двигателя и веса - курки, это классно...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мере пользования (лично !) +100500 ! не удобно ! те. тяжеловато ! крутить на месте все го то 75 кг аппарат :aga: но уже как есть..освоился...:aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На гусях даже 75кг без курков ворочать замучаешься - площадь контакта гусянки с поверхностью в разы больше. :)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    япы - что тогда совсем *садисты -* ссылаюсь на Валерия. у себя не было. :faq:. но даже на колесах - не для барышень ! (да и не их это дело !.:hello:.разве что - вынужденно :aga:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    655й весит 68кг, а у Валеры колёсник, ему проще его ворочать. Аскеты... :)
